consumo?... de aceite en Sidekick
asco45
Nota por asco45 »
Buenas!!! como les va...le estoy haciendo un seguimiento de consumo de aceite, y me parece que no es normal un consumo tan elevado, por ejemplo siempre la llevo al medio del medidor de la varilla y chequeo a los dos meses y de vuelta se acerca mucho al punto minimo... es normal?
aclaro que el uso es minimo y en ruta mas que nada, uso Helix.
un abrazo!
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Fugas???
Fijate el cañito del venteo si está muy sucio.
Tiene GNC?
Fuma?
asco45
Nota por asco45 »
eso es lo raro... no fuma para nada, el motor funciona bien, aparentemente no hay fugas , porque no hay manchas en el piso... pero estoy convirtiendome en accionista de Helix, con lo que compro jajaja
lokito35
Nota por lokito35 »
Por lo que decís es como mucho un litro cada dos meses, si hacés más de 1000km/mes puede considerarse normal si no fuma ni ennegrese las bujías. Ahora, revisá bien si no hay fugas porque conozco muy pocos suzukis que no pierdan.............
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Nota por Gustavo »
Es normal el consumo de aceite.
Si el motor tiene su tiempo de uso, se fuga por guias de valvulas, por
aros, por venteo.
No quiere decir, que el motor este terminado.
Si en ruta va exigido por choque de viento, aumenta el consumo.
No te des manija.
Usalo, castigalo, no se rompera.
Gustavo.
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
perdon me desburran , que es el caño de venteo
como en el campo:
para que te des una idea es un cañito que gralmente, sale de la tapa de valvulas y va al carburador o a la inyeccion y cuando este larga mucho humito (como en la chevrolet de mi hermano :motz: ) le pones una mangura para que lo tira de la puerta para atras por que sino te mata el olor a aceite quemado jajajajaja o cuando paras en un semaforo los autros de a tu lado cierran las ventanillas y se acuerdan de todos tus pariuentes :motz: .
No te preocupes que con la chiuva nosotros tenemos la accion de oro de helix gasta cada 100 km. 20 pesos de GNC, 20 de aceite y una regadera de agua :whistle: . VENDEMOS ACCIONES EN EL FORO!!!!!!!!!
asco45
Nota por asco45 »
Finalmente, fui al mecanico a hacer el cambio de aceite, me comento que medio litro se podia consumir cada 1500 km, seria algo "normal", pero por las dudas me puso ELF 20 50 un poco mas pesadito, me dijo.
ademas le agrego un aditivo Molykote sf2 o algo asi, (para que servira?)
y ademas del cambio de filtro de aceite, lo que hace un total de $67 pesos.
ya les contare como sigue su consumo...
un abrazo
mmmmm aceites 20w 50 no se llevan bien con los motores de las Suzukis...
El motor queda muy ruidoso y pesado
Eso me pasó en la mía, y los botadores hidraulicos a veces no se cargaban bien y hacían ruido
A mí ese tipo de aceite no me funcionó
Habrá que ver como va en la Vitarita :roll:
Después contanos
asco45
Nota por asco45 »
uy...no me digas que me mande una macana poniendo ese aceite...
Nota por Gustavo »
Segun mi experiencia, a un motor con desgaste hay que ponerle aceite
de baja viscosidad.
A ver si puedo explicarme.
Cuando entre materiales hay luz, un aceite pesado tarda mas en entrar
hasta el fondo para lubricar.
Por tal razon uno de baja densidad, corre mas rapido y lubrifica mas
superficie.
Piensen los que creen que el espeso es mejor, que luego del
achatamiento de las partes escurre casi la totalidad del lubricante.
Ademas, una de las funciones mas importantes del aceite, es la de
intercambiar temperatura. (Refrigerar cojinetes, paredes de pistones, etc).
Tambien entonces, uno de baja densidad, intercambia mas calor, por
ende los metales trabajan en mejor rango termico.
Los aditivos, no deben de ser espesos. (Solo poner densos, para vender
el vehiculo engañando).
Medio litro cada 1000 Km, esta dentro de lo normal en un motor con
80.000 -100.000 Km.
Si leen los manuales del Perkins y Mercedes, dan normal 1 litro cada 1000
Claro es una tecnologia vieja, pero duraban muchicimo.
Gustavo.
De hecho en los motores diesel por mas que sean nuevos, en los manuales aprece que es normal que al principio gasten aceite. En la transporter que tuvimos de cero (2000) antes que la GV, los primeros 5000 km consumio aceite y ahora con 106.000 no se mueve para nada. Yo soy partidario que si el presupuesto da y el consumo no es tan elebado, poner siempre aceites sinteticos, mas aun si uno vive en zonas de bajas temperaturas o piensa ir a la nieve. El ing. Garibaldi hizo desde los laboratorios de YPF una prueba de congelamiento de los diferentes aceites y luego con altas tempraturas, es asombroso lo que uno descubre.
En una ocasion empece un curso de mecanica (el cual nunca termine y es una cuenta pendiente) y nos mostraron motores que siempre andubieron con aceites pesados, medios, semi sinteticos y sinteticos. No les puedo explicar la diferencia de desgaste de los metales.
En la GV yo, al igual que el dueño anterior (un amigo) le pongo aceite Valbolite sintetico de alta performance (es el que usan los motores de la calse 2 TN), la verdad asombra (alta calidad = alto precio) muy recomendable al iguial que el sintetico de YPF, no asi por experiencia el PENZOIL (fue bueno en una epoca despues una cagada). El aceite para que cunpla con su objetivo tiene que ensuciarse sino no sirve (esto alguien me lo dijo y me lo explico pero no me aucerdo :oops: )
Espero que sirva de algo.
Salud
Hernan Jose Lovera
Nota por Hernan Jose Lovera »
Despues de todo lo leido :arrow: PREGUNTA:
un motor que ya tiene sus kilometros (75.000 a 100.000), no seria recomendable el agregado de algunos aditivos como por ejemplo el famoso Molikote antifriccion...???. Yo estoy usando en el samu TD 1.9 aceite 15w 40 Rimula Super. Que opinan? Es bueno, del monton o no es muy bueno...?. Sería mejor bajar a un 10w...?. Saludos.
Hernán
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
TOCASTE UN TEMA ESCABROSO....HAY ALGUNOS QUE SON AMIGOS Y HASTA FANATICOS DE LOS ADITIVOS Y OTROS QUE DICEN QUE SOLO TE SACAN LA PLATA Y HASTA DAÑAN LOS MOTORES.
CREO QUE SERA UN TEMA PARA DISCUTIR SIEMPRE.
PONE LA PALABRA ADITIVOS EN EL BUSCADOR Y VERAS MUCHAS OPINIONES AL RESPECTO.
no soy partidario de los aditivos, prefiero que ande como sea, a parte para un motor diesel 75.000km recien se esta acentando.
Digo
depronto.....
Me PARECE.
El tema de los aditivos es que te arrepentis de usarlos a la hora de hacerle motor...
Por lo menos asi .....
Lo Veo yoooo
Nota por Gustavo »
Hernan.
Estas usando buen aceite y justa densidad
Gustavo.
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Este tema me interesa
alguien sabe que pasa si a un naftero le pones aceite diesel movi extra vida 15 w 40 de YPF
se arruinará o será mejor
a mi se me ocurre que el diesel exige más el aceite que el naftero
por lo tanto sería mejor usar en el naftero aceite para diesel
si no es así recibo explicaciones
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
HASTA DONDE YO SE LA DIFERENCIA EN LOS ACEITES PARA NAFTA Y DIESEL SON LOS ADITIVOS.
ENTIENDO QUE LOS ACEITES PARA MOTORES DIESEL TIENEN ADITIVOS QUE NEUTRALIZAN EL AZUFRE QUE TIENE EL GASOIL.
Roky
Nota por Roky »
mira el manual de la sidekick te habla de un aceite bien liviano 10w sintetico, cuando vas a un lubricentro te dicen que eso depende mucho de la temperatura ambiente, y que el 20w es mejor por que baja el consumo etc. pero la realidad es que ni empedo tienen aceite tan liviano y te intentan vender lo que tienen, y no traen por que nadie lo consume, en un lubricentro de un amigo trajeron y lo tuvieron un año cerrado, al barril, hassta que se lo vendieron a un loco que corre en tc y necesita ese tipo de rendimiento en el aceite.... asi que es complejo el tema
ha, y varia el aceite de la dos puertas a la 4, ahora no tengo el manual a mano pero despues me fijo y les digo
Alejandro Guerrero
Que haces Guille , yo uso el xd3 de esso , para disel , como vos decis el aceite de diesel es mejor y mas duradero , lo unico que hay que tener cuidado es en el invierno , hay que tener la precaucion de no hacelerarlo en frio , y si tenes manometro de presion de aceite en eljeep , te vas a dar cuenta , la realidad es que siempre he puesto aceite para disel en motores a nafta , por dos razone , lo saco del taller de mi viejo la primera y la segunda , si un camion va desde mendoza a bs as cargado asiento fuerza , y asi y todo el aceite dura 15.000 km , imaginate como funciona en el motor de la chata.
Bueno saludos y cuando vamos a terminar la que empezamos en villavicencio
cololarsen
Nota por cololarsen »
Tambien me interesa,
entiendo que los aceites para notores diesel, utilizan una mayor proporcion de detergentes, para mantener en suspension las particulas de carbon de la combustion, y que estas sean retenidas por el filtro, en mi caso fui poseedor de una caddy diesel, y la use siempre con diesel extra vida , de ypf, despues de 180000 km la maquinita apenas consumia u litro por cada 10000, despues cambie por helix y un dia de calor, en capital pedal a fondo para todos lados por supuesto, en un semaforo se prendio la luz de aceite, apenas hacia dos dias que habia cambiado el aceite, pasado el cagaso pare y revise el nivel que estaba bien.
al volver a la plata cambie aceite y filtro, volvi al ypf y chau problema, volvi a viajar en mismas condiciones y nunca me volvio a ocurrir,
el tema es muuuy variado, para mi caso la gv tiene colocado esso, que pienso migrar al diesel extra vida. Tambien tuve una ranger F100 del 81 con un mercedes 1518 turbo adentro, con la friolera de 220 cv( oviamente con bomba inyectora liberada, turbo del 1833, y leva modificada), que solo lo usaba con extra vida, devido a que se sobrecalentaba el aceite y perdia la presion de la linea, el extra vida fue el unico que aguanto,
Otra cosa que si probe fue al MOLIKOTE A, con disulfuro de mobdileno ( no se como se escribe), le debo un motor de un falcon, le cambiamos el aceite y nos olvidamos de poner el trapon, salimos andubimos un par de cuadras y cuando volvimos observamos que no tenia aceite,y no se fundion..... jeee increible, pero verdad, ese si que es bueno y no modifica la viscosidad del aceite, pero ¡¡¡¡¡ ojo !!!!!! no se pasen porque genera una pelicula antifriccion pero en todas partes, y si se genera en las camisas de los pistones podes llegar a tener problemas de compresion.....
Anecdotas solo para contar.
Lindo el fierrito....
Nota por Gustavo »
Che Colo, que bueno lo de la F100 con Mercedes.
Yo tube una Ford doble cabina con chevrolet 140 HP, (creo 814), con 16
litros de aceite en el carter.
Era un tractorazo, en la montaña, arrastraba la casilla grande, como si
nada.
Le habia puesto corona y pigñon de Ford Tunderbing 2.60 a 1.
Muy rapida.
Tenia 2 tanques para gas oil, sumando 240 litros.
Nunca problemas.
Gustavo.
Gustavo: alto caño tenias, ahora eso de que NUNCA PROBLEMAS no te lo creo che!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Por que seguro el problema era ir a llenarle los tanques de gas oil jajajajajaja. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
te ibas vos y llamaban otra vez al camion sisterna jejej
:arrow: Una bromita :mrgreen:
GuillermoFernandez
Gustavo me imagino que ese tanque de 240 litros lo llenabas cuando costaba 30 guitas el litro. (Uno a uno como le decían)
Aprovecho la situación y paso a comentar
que esta mañana le compré al samu sendas correas de motor
lease, bomba de agua - alternador y de distribución
por si les sirve el dato la de alternador me costó $8,50 (good year)
la de distribución $31,50 no me acuerdo la marca
y lo más duro el tensor de la correa de distribución japonés a $87,50
compré todo en Altamira, una casa que vende respuestos importados en Mendoza, y que no son tan ladrones como otros.
A para que no me borren el mensaje por que el post es de aceite, también cambié filtro de aceite $11 y aceite, también filtro de aire $30.
En 5000 km no se había movido el nivel de aceite.
Saludos todos.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
cololarsen
si gustavo era una masa,
tambien era un mazaso lo que consumia, pedal a fondo 25 lts los 100,
el carter de esta como estaba rebajado entraban solo 12 litros de los 19 o 20 que llevaba, la bomba de aceite era la del unimog, por eso doy fe de lo del aceite, era el unico que aguantaba,
eso si, la tenia cuando el gas oil salia como dijeron 30 ctms el litro
ahora seria imposible, mira que lo estuve`pensando antes de la gv.
era un tractor como vos decis, caja original, diferencial modificado con 4 satelites, el original no se por que se rompio, debe haber sido por las patinadas en el asfalto.mmmmm :twisted:
