Programa de despiece de suzuki-todos los modelos
Was
Nota por Was »
Hace un tiempo me baje el despiece que había publicado otro usuario, y luego lo ofreci al club, pero por falta de tiempo no pude hacer las copias que me pidieron, asi que pongo aqui los links para bajar el programa (es muy pesado) y unas instrucciones para que lo instales en sus Pc.
1- copiar los link de a uno e ir bajando los archivos comprimidos (estan en formato RAR).
2- ir guardando todos los RAR en una carpeta hasta que baje el ultimo.
3- seleccionar todos los archivos, hacer click con el secundario del mouse y seleccionar "descomprimir aqui" o "extract here", esto hace que se descompriman todos los archivos juntos formando un solo programa.
4- al descomprimir, se transforma en un archivo ".ISO" esto significa que luego con la grabadora de DVD se hace el DVD para instalar (usando la opción copiar DVD).
5- una vez copiado el DVD, se instala como cualquier programa.
6- terminada la instalación, abrir el archivo "KeyGen" y extraer todo a la carpeta donde se instalo el programa.
7- ejecutar el "run.bat" del keygen.
8- a buscar partes de suzuki!!!
http://hotfile.com/dl/34424383/3d877a0/ ... 1.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424381/eaca822/ ... 2.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424386/9343c5f/ ... 3.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424384/eda2777/ ... 4.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424385/1d3fbc9/ ... 5.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424842/4191590/ ... 6.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424843/6439d69/ ... 7.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424846/42963af/ ... 8.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424850/722052d/ ... 9.rar.html
http://hotfile.com/dl/34424952/3f39dfb/ ... 0.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425312/7864e5a/ ... 1.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425310/6df1164/ ... 2.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425330/fbca01e/ ... 3.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425345/bb96607/ ... 4.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425358/13227f8/ ... 5.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425377/b14a7b3/ ... 6.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425555/6c5b7d4/ ... 7.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425735/a97862b/ ... 8.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425745/75deba7/ ... 9.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425749/14c1b03/ ... 0.rar.html
http://hotfile.com/dl/34425760/b475ad0/ ... 1.rar.html
Cualquier duda, me avisan, espero que les sirva.
Walter
ChechoM
Nota por ChechoM »
Muy Bueno!!!, ya me pongo a bajarlo.
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
dany tosca
Nota por dany tosca »
ya lo estoy bajando, GRACIAS K-PO!!!!!!!!!!!
Was
Nota por Was »
Fedey2000 escribió:Estan rotos los links, estos funcionan...
Gracias Fedey, vi que los removieron :???:
Walter
dany tosca
Hola fredy si podes subir los manuales te lo agradeceria, estaba x la parte 14 y lo sacaron del servidor,
Muchas gracias Kpo
SLDS, Daniel
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
parece q los links ya no andan.. q lastima..
Fedey
Nota por Fedey »
trate de volver a encontrarlos pero no pude, salvo que quien lo tenga lo suba a la web nuevamente, estamos jodidos...
JPB
Nota por JPB »
Alguien que lo tengo? (luego vemos como se distribuye...)
JPB
Nota por JPB »
quise decier..."alguien que lo tengA"?... lo quiero! :)
Was
Nota por Was »
Cuando vuelva de las vacaciones, me ajusto los tiempos y veo como hago para distribuirlo o subirlo, o lo que sea
Walter
Ronnie van de Ploeg
Muchachos, si pudieran poner los links, yo pude bajar sol hasta el 9
Si alguien lo tiene instalado, me podría confirmar cual piñon y corona es el que tiene 8 piñon y 41 corona para mi vitara 3p 97?
me pasaron eston numero de repuestos: 27300-60821 y 27300-56871
cual de los dos correspondera? para esos dientes?
un abrazo
LA VITARA 16!!!
Was
Nota por Was »
Ronnie, por lo que estoy viendo en el programa, no encuentro las especificaciones del repuesto (cant. de dientes por ejemplo).
O sea, creo que solo puedo decirte el nº de pieza y en todo caso los numeros de piezas de reemplazo.
Hay un montón de modelos de vitaras, pasame algunos datos a ver si puedo filtrar
Motor cilindrada
cant. de valvulas
Modelo (JX, JLX)
Yo intente con mi vitara buscar por nº de VIN, pero no lo reconoce, si queres, pasame por MP el VIN a ver si tenemos suerte.
Walter
Ronnie van de Ploeg
Hola WAS no tengo el numero ahora a mano, pero te puedo aldelantar que es vitara 97 1.6 8 valvulas iny. monopunto 2 door trans manual
Te agradezco tu tiempo, ya que los de USA, no se quieren molestar en buscar el dato, se ve que no estan acostumbrados a hacer estos laburos
Por otro lado, en un archivo que encontre que baje de aca del club hace como 8 años atras encontre que hay 2 relaciones de par conico:
8/39 codigo 27038-85F30
8/41 codigo 27308-60A12 que es el que creo que lleva la mia.
por lo menoa ahi aparece asi controlado segun la foto esa del despiece "pekariana 4x4"
Si se pudiera de alguna forma relacionarlos con los de USA, estaríamos al pelo.
un abrazo
LA VITARA 16!!!
Ronnie van de Ploeg
JLX me olvide de decirte
LA VITARA 16!!!
MAGY
Nota por MAGY »
:oops: :oops: :oops: YO HACE MUCHO LOS BAJE PERO NO PUDE HACERLO ANDAR :oops: :oops: :oops:
:girl: AHORA CACHI :girl:
:girl: MAGY :girl:
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
Imagen*5782
Ronnie van de Ploeg
Hola Magy, vos podras subirlos???
Was, cando puedas si tenes algun dato de eso pasame te mande un MP con el chasis
LA VITARA 16!!!
MAGY
Nota por MAGY »
:oops: :oops: :oops: PASAME UN INSTRUCTIVO COMO SUBIRLOS Y LO HAGO :oops: :oops: :oops:
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
MAGY
Nota por MAGY »
POR LAS SI SE PUEDE FIJATE SI ESTE ES EL MISMO Y YA STA EN EL ESPACIO PARA USAR
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
Was
Nota por Was »
Ronnie, el programa tomo tu VIN!!
Te pongo una imagen del programa en la parte del diferencial, para que veas los nº de reemplazo que van en tu chata, pero no dice nada de cantidad de dientes..
Quiza con estos numeros, googleando llegas a las especificaciones de las piezas
Walter
Was
Nota por Was »
Magy, entonces ahora funciona tu programa?
Si el suzu club me habilita un espacio, puedo subir de a uno (pesan 100 megas), los dejo un par de días para que los usuarios los bajen, y asi en 45 semanas todos los tienen :lol:
Enserio, si me dan el espacio con gusto los voy subiendo, pero no se a quien proponerselo
Walter
Ronnie van de Ploeg
Hola Was, capo!!!
una consulta, puede ser que el diferencial que pusiste en la imagen, haya sido del delantero?
porque dice front por varios lugares.
que bueno q andubo el vin
Un abrazo!!
LA VITARA 16!!!
Was
Nota por Was »
:shock: me voy a fijar, ya te digo
Walter
MAGY
Nota por MAGY »
miren esta pagina
http://www.suzuki-cat.ru/ esta traducido y esta en taringa para poder bajar o usar
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
Was
Nota por Was »
Tenes razón!! menos mal que no soy mecanico :lol:
Walter
Ronnie van de Ploeg
Hola WAS muchas gracias por el dato.
es bastante complicado, xq parece que hay varios modelos de repuestos no?
Magy, esntre a la pagina, pero pasa como en el programa de WAS, hay muchas opciones, y no se sabe cual va.
Gracias a todos, veremos si desde el suzu server se puede descargar
Abrazo
LA VITARA 16!!!
Was
Nota por Was »
asi es, hay muchos modelos de suzus...
de todos modos, dice que repuesto va de reemplazo, la cuestion es ver que especificacion tiene cada uno de ellos, ya con el numero de repuesto podes buscar mejor creo...
Walter
