suzuki grand vitara 1999
pablo vanas
hola....
es mi primer vitara....y queria saber si alguien le ha pasado o sabe el porque se empastan las bujias ...y el seguro del conector plastico de una de las bobinas...se fundio ...
estoy en 3 cilindros...
queria saber si alguien sabe donde puedo conseguir el repuesto....
gracias...
pablo
gracias...
pablo
pablo vanas
hola...
estoy con el problema de que se me quemó una de las 4 bobinas y el capuchón de la bujia....
no consigue el mecánico repuesto porque le dicen que por lo de japón no tienen precio...
queria saber si alguien tiene una o sabe dond epuedo conseguirla..hace 4 dias qu eno puedo usar la chata...
gracias.
pablo
gracias.
pablo
- Mariano Gaston
- Mariano Gaston
pablo vanas
hola...
gracias por las respuestas y el interés....
lunes 21 de marzo y sigo sin encontrar una bobina...
la chata tiene 170 mil km....
el tema es que se fundieron o se quemaron los capuchones de las bujias...
de los 4 cilindros, se quemaron 3, no totalmente...los reemplazaron con unos de peugeot...
el tema es que no consigo el repuesto y sin eso sigo en 3 cilindros...
por favor...si saben donde conseguirlos o si alguien tiene uno usado...
gracias
pablo
gracias
pablo
bobina
A mi me paso, que le lleve a lavar ,potor de mi GV y le entro agua y se me dañaron 2 bobinas, talvez te pudo haber pasado algo parecido.
Quede en 4 cilindros y carro pedorriando en bajas revoluciones.
Teyman
Teyman
Teyman González
christianrj
Re: suzuki grand vitara 1999
Hola Pablo,pablo vanas escribió:hola...
gracias
pablo
Me podrias decir los capuchoes de que peugeot le colocaron a tu maquina, y si tenes el numero de pieza o una foto del mismo, ya que tengo problemas con los capuchones que estan en malas condiciones.
Saludos y gracias por el dato
Christian
Christian
pablo vanas
hola...
despues de haber pagado 600 pesos x el repuesto de la bobina...a los 20 minutos de andar...se quemó....
lo extraño es que el mecanico probó la llegada de corriente a la bobina y llega en los parámetros correctos...probamos otra bobina y no se quemó y funcionaba normal...
o es el repuesto trucho por decirlo de alguna manera o no entiendo...
me dijeron que van a hacer un escaneo a ver que tira la compu...recien el lunes...y que los repuestos electricos no tienen garantia...impunidad total...
pablo
pablo
- literaider
aki esta lo que necesitas
buscalo en la pagina de
www.medina4x4.cl
hacen envios a la argentina
en buscar pones grand vitara
http://medina4x4.cl/catalogo/advanced_s ... =2a&page=2
grand virara o baleno sirven igual tal como la correa de distribucion
www.medina4x4.cl
pablo vanas
gracias x los datos...me han servido todos...
les comentaré cuando termine de solucionar el tema.
pablo
pablo
pablo vanas
suzuki gran vitara 99, 5 p.
han escaneado la vitara y la computadora tira normal....
la cosa es que se calientan las bobinas de ignición...y el mecánico y el servicio oficial de suzuki coinciden en que el problema arranca cuando le quitaron el equipo de gas....del cual yo no tenia conocimiento...( el dueño anterior me dice que él nunca la uso con gas...)
ahora parece que hay que reparar o cambiar la computadora....lo cual es todo $$$$$$
hace un mes que estoy con esto ...si alguien tuvo este problema, por favor que me tire una onda..jajajaja
gracias
cristian: me dijeron que los capuchones que van son del 306 peugeot...
gracias
pablo vanas
el tema es que cuando sacan o ponen el gas...hacen corto con los cables...aparentemente es un problema electrico....con la masa....
la cosa es que cuando pongo la chata en arranque...una de la bobinas empieza a levantar calor enseguida....
me dicen que puede ser la compu que este puenteada...nosé...la cosa es que me va salir mucha plata y tiempo y ver que no me estafen los mecánicos...
gracias
pablo
gracias
pablo
