filtro deaceite del jimny
- elnono
alguien sabe la medida de rosca del filtor de aceite del jimny y que filtros alternativos hay?
alguien sabe la medida de rosca del filtro de aceite del jimny y que filtros alternativos hay?
- chichocesar
filtro
no se la medida pero le va el del corsa, ese estoy usando
- elnono
Re: filtro
tiene colocado un fram ph 4482, pero estuve buscando y tiene rosca 3/4 paso unf, y buscando en internet el filtro para el jimny es metrico 20 por 1.25 de paso, esa es mi duda, igualmente gracias por la informacion.chichocesar escribió:no se la medida pero le va el del corsa, ese estoy usando
- chichocesar
filtro
MUCHOS DATOS TECNICOS PARA MI... ESO DE PASO UNF... (?)
NUSH:
EL MISMO CORTITO Y GORDITO QUE EL MIO !!!!
CHE, NO SEREMOS HERMANOS????
NUSH:
- chichocesar
FILTRO
EN SERIO.
DESDE SIEMPRE MANN W 610/3 SEGUN CATALOGO PARA JIMNI 1996 EN ADELANTE.
HAY OTRO DOBLE CIRCULACION.
- chichocesar
Re: filtro deaceite del jimny
el del corsa es y gualelnono escribió:alguien sabe la medida de rosca del filtor de aceite del jimny y que filtros alternativos hay?
- gustavo LU2HC
hola gente ¿como andan?
me parece que hay algo que no entiendo
¿como logran enroscar el filtro del corsa que tiene rosca de metrica de 18mm x 1,5 mm de paso, en el jimny que tiene rosca en pulgadas 3/4 x 16 f * " UNF
Y el filtro del corsa no tiene valvula de alivio ni antirretorno que el jimny si las lleva a ambas ??
estos datos los saque de
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 33.3.0.4.3
para el jimny recomiendan el corto y gordito 811/81 o el finito y largo 610/1
el original dice
OD :66mm H:75mm
Anti-drain back valve: yes
by-pass valve: yes
Gasket type: Square
Thread: 3/4"-16
De chevrolet podria andar el del Spark, que tiene ambas valvulas y rosca 3/4*16 (pero es mas chiquito que los que recomienda Mann)
el original dice
OD :66mm H:75mm
by-pass valve: yes
Gasket type: Square
Thread: 3/4"-16
- chichocesar
filtro
si se fijan en catalogo de Mann, le salta para SUZUKI JIMNY el 610/3 (antes denominado 610/1)
- elnono
bueno, sukeros fanaticos manana veo si lo compro aca en san antonio, espero conseguirlo veo si encuentro mann w 610/ 3 y si no el fram 4368 o 4386, gracias a todos y espero que la hayan pasado genial en el dia del trabajador.
- gustavo LU2HC
