GV HDI 2004 - POLEA CIGUEÑAL
Amigos, necesito cambiar la polea del cigueñal de la HDI.
Me pueden decir donde conseguirla, ya que entiendo que no es igual a la Peugeot.
Si alguno conoce algún lugar en Rosario mejor.
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
- dany tosca
Hola, creo q´anda la del citroen xsara 2.0hdi, el de motor rhz, al menos eso dice "gab0" en este post: viewtopic.php?t=33148
Suerte, daniel.-
Suerte, daniel.-
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hable a TECNICA RD, y me dicen que vale $190.00, pero que tienen dos tipos indicadas para la HDI. Alguno de Uds. tendrá alguna foto o diagrama para mandarles a estos, así no me envían la equivocada?, al vehículo no lo tengo a mano, estoy fuera por trabajo.....
Saludos y Gracias
Saludos y Gracias
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
- dany tosca
Aca tenes fotos de la polea cigueñal,( yo no la cambié pero el dueño anterior me la dió recien cambiada).
este es el lado frontal con 6 agujeros roscados donde agarra la polea del aire:
esta es del lado del cigueñal(en la foto parecen dientes pero son solo marcas, se ve q´ahi apoyaria el sigueñal??):
esta 3/4 perfil:
y este el otro perfil:
Suerte, Daniel.-
PD.: si necesitas fotos con mayor calidad te las paso x mail para q´no se ponga tan pesado el post.
esta 3/4 perfil:
Suerte, Daniel.-
- dany tosca
hola, mira mi viejo tiene un peugeot 306 la polea es igual a la nuestra salvo los agujeros y le salio algo de 150 pesos, el tema es q´la nuestra es "Suzuki 4x4" y con "eso" ya te afanan......ademas no es facil de conseguir y con eso te afanan otro poco......
si tenes el codigo, marca y modelo estaria bueno q´lo pongas aca para todos los suzukeros HDI.... q´buscan la polea....
Suerte, Gracias, Daniel.-
Bueno, me llego la polea, igual a la de la foto.
Comprada en TECNICA RD - HONORIO PUEYRREDON 2067 - WARNES
TE 4857 0903
ME SALIO $190.00
TIENE ESTAMPADO UN CODIGO: 10534
Espero que cuando el mecánico desarme, no me diga: "....la de tu chata es distinta......"..............
saludos y gracias
TE 4857 0903
ME SALIO $190.00
saludos y gracias
Duster 1.6 2013
Duster 1.6 2013
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
El tema de los repuestos es un drama, hace unos meses tuve que cambiar la bomba electrica de gasoil, la que va junto al tanque, cuando empece a averiguar y llamar a casas oficiales y de Buenos aires no me bajaban de 2400 pesosdany tosca escribió:hola, mira mi viejo tiene un peugeot 306 la polea es igual a la nuestra salvo los agujeros y le salio algo de 150 pesos, el tema es q´la nuestra es "Suzuki 4x4" y con "eso" ya te afanan......ademas no es facil de conseguir y con eso te afanan otro poco......
Asi que la hice sacar, era marca Bosch, entonces me fui directamente a una distribuidora bosch gracias al contacto que me hizo un mecanico amigo. Cuando me atendio el empleado muy amablemente tenian exactamente la misma bomba original, me paso el numero de serie o codigo para que valla a una casa de repuestos y la pida con ese numero, ya que ellos no vendian a minoristas, salia 650 pesos, lo mas gracioso que el vago me dice "es exctamente la misma bomba que trae la X-terra", pero si no sabes el numero de serie y la pedias para Xterra vale 1350 pesos, todo va en la marca y el vehiculo.
Mchero te consulto, no tenes la marca, venia en caja con alguna inscripcion..????
- dany tosca
Muy buen dato!!!!!!!!! COMO NOS ROBAN LOS REPUESTEROS...NO SE PUEDE CREER TANTO AFANO!!!
aca esta en la pagina del fabricante:
http://www.craverorepuestos.com/masinfo.php?id_art=464
MUCHAS GRACIAS Mchero por compartirlo.
Abrazo, Daniel.-
Abrazo, Daniel.-
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
