cambio fuelle cardan
nush
Nota por nush »
amigos ,, el fin de semana .. me tiré bajo el jeep y ví todo sucio con grasa , que sale de la unión del cardan trasero con la caja de transferencia,,,
pregunta : a los que desarmaron esto ,, que hago ? se consigue ese reten ? :angry:
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola nush ,lamento el desperfecto
segui los pasos de Aristides
viewtopic.php?t=26100
(en Panama al guardapolvos le llaman bota y al eje, flecha)
Si no conseguis el original Mira que Aristides le adapto un guardapolvos generico (se consiguen en las casas de direccion y tren delantero y semiejes)
ARMALO CON GRASA MOLIKOTE BR2 (la misma de las bochas delanteras)
A arisitides le fallo el guardapolvos por un espaciador que coloco en le eje
:mrgreen: ojo cuando te aparece grasa en los bajos, no vaya a ser que despues venga la flecha :mrgreen:
Seguimos atentos el progreso de los trabajos
nush
Nota por nush »
muy muy interesante la info gustavo ! Gracias . Ya me pongo a comprar la goma esa !
Viendo las fotos , me sorprendió ver que tiene un bolillero ahí . Junto con la perdida de grasa noté tambien un sonido como de bolillero con arena ! Ahora me cae la ficha :mrgreen:
si puedo el fin de semana me dedico a esto y como siempre voy a sacar fotos del trabajo .
Nos vemos . Gracias
gustavo LU2HC
#-o
Hola Nush, no es un bolillero, es una junta homocinetica
trabaja asi
permite la desalineacion de los ejes cuando trabaja la suspension, sin los problemas de velocicdad variable delas crucetas
Es una excelente solucion tecnica
gutty
Nota por gutty »
NUEVAMENTE:
FELIZ DIA MAESTROS =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nush
fuelle nuevo en el cardan
Nota por nush »
Hola amigos ¡!! Hoy fui a comprar la BOTA para la FLECHA y me miraron :shock: como que estaba pidiendo CARBONO 14 para datación de la edad de tutankamon ja ja . :mrgreen:
Fui y compré un fuelle para homocinetica ,, $10 la grasa molikote br2 ya la tenia de un trabajo anterior …
Primero aflojar con aceite los 4 bulones ( llave 14 . diferencial) y los 4 bulones ( llave 12 caja de transferencia ) que ajustan el cardan
Pegar suavemente con el cabo de una masa para soltar el soporte trasero para que se despegue .
Mucha mugre
Tiene una tapita de plastico que se la afloja . golpeando suavemente con la punta del cardan desde adentro y sale ..
Mucha mugre , arena y agua … no se ven las bolillas … ( chiste .. para esos grodos de mucha panza … le dicen rulemán … por que hay que correr la grasa para ver las bolitas JA JA JA malísimo …!!!)
Las bolillas salen solas ,,, sacar el seguro con la llave especial ..y se libera el cardan. Limpiar todo con kerosene y pincel
Todo limpio
Unas albóndigas para hacer un brake y recobrar energías ja ja
Puesto el fuelle … corte lo que sobraba y lo puse en agua hirviendo para poder estirarlo y meterlo a presión
Abrazaderas y precintos .
la corté un poquito larga así tenga recorrido..
armar todo con grasa …es fácil poner las bolillas ,, solo es maña ..
colocar la tapa … con cuidado
Colocar todo en su lugar .. y a disfrutar
=D> :jump:
nush
Nota por nush »
el que sepa como cambiar el titulo seria mejor poner ... cambio de fuelle del cardan jimny .. y también colocarlo en los post it de mecanica de mas arriba ...
gustavo LU2HC
FELICITACIONES NUSH.........
:lol: QUE TRABAJO FINO............ :lol:
:shock: Y QUE BIEN DOCUMENTADO :shock:
EXCELENTE DESDE TODO PUNTO DE VISTA..............
(hasta el detalle de las albondiguitas.........) :wink:
otros hubiesemos largado con un choripan #-o
Mira que la abrazadera metalica no te desbalancee el eje (flecha), porque al quedar el tornillo de un lado lo puede hacer vibrar.
Puede ser ponerle dos abrazaderas iguales giradas media vuelta para que se contrarreste el peso entre ellas o precinto que es mas liviano
Exitos
(¿quien es ese que le pisaron la cabeza con el vehiculo?)
¿ fue un accidente laboral?
gutty
Nota por gutty »
perdon por lo reiterativo, pero es lo único que cabe:
F E L I C I T A C I O N E S M A E S T R O ! ! ! ! ! ! ! !
Para el proximo Congreso de Mecanica te tendremos como Disertante :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nush
Nota por nush »
gracias muuchachos ! Gutty sos un capo ! Ja ja
gustavo . Si pensé en el tema de las abrazaderas pero como lo hice a la siesta estaba todo cerrado . Ya voy a poner otra del otro lado asi contraresta el peso .
Me quedó el cuello duro de estar metido abajo del jeep ! Ja ja . Nos vemos .
Dale gutty , que pasa con el tuyo ? Quiero videos del tuyo andando
nush
Nota por nush »
hoy salí del consultorio al medio dia y me puse a trabajar en el jimny , y mi mujer me apuraba con las albondigas ja ja " se te van a enfriar grritaba la loca " entonces merecian una foto jaja .
Despues el detalle de los guantes es por que no puedo atender con los dedos sucios a los pacientes ja ja los de latex no sirven pa mierda . Se rompen en contacto con los hidrocarburos ( para vos gustavo ) me compre unos azules resistentes pero son tan gordos que parecen de astronata ja ja , imposible trabajar con esos.
Gracias gustavo por la informacion . Una ves mas , ni loco metia mano sin tu ayuda !
Saludos . Me voy a comer unas que sobraron del medio dia ja ja
gustavo LU2HC
...........Me da vueltas el tema de las albondiguitas..................
con un buen tinto.....................
Vienen guantes de nitrilo descartables (azules claros resistentes a los hidrocarburos) que son muy parecidos a los de latex (un porquitito menos elasticos)
Pero para apretar tornillos no hay problemas.
Exitos
gustavo
Mr Jeep
Nota por Mr Jeep »
Espectacular Nush =D> =D> =D> =D>.
Muy bueno todo detalladlo, con fotos, herramientas, todo!!! Impecable.
Como dijo gutty, Grande Maestro!!!
Saludos, Germán.
gustavo LU2HC
Hola a todos.
Nush. revisa periodicamente la "bota" porque si es de un semieje, no esta diseñada para girar a las rpm del arbol principal.
Se puede "centrifugar" por el peso propio de la goma y de la grasa que contiene. esto puede hacer que se rompa.
(por eso originalmente viene dentro del tubo metalico, para resistir la fuerza centrifuga)
El arbol de mando gira 4,09 veces mas rapido que los palieres
Exitos
nush
Nota por nush »
hola gustavo ... si pensé en eso :roll: ......... vamos a var que pasa ? por ahora todo bien . un abrazo :B:
me saco el sombrero al laburo que hicieron!!, tengo muy buena data para ver si me animo a meter mano...., pero no lo creo por el momento......, me da cosita....
Che, si lo llevo a Rio Cuarto en cuanto tiempo me lo arreglan??? jajajaja
Pollo Rutero
Nota por Pollo Rutero »
Hola...por este post me motive a ser parte de uds, para agradecer el importante aporte que resulta gente "tuerca" (asi decimos en Chile a los que les gusta meterse en sus vehiculos) como uds que ayudan a kien sea que se interese por el tema o le aflija algun inconveniente (mi caso)...como no tengo lukas ($$$) para mecanicos ni grandes repuestos me anime segun las fotos y me meti no mas con las herramientas que disponia en casa y "la hice"...este problema lo tenia desde que tenia mi jimny usado 2001 y me salia $300.000 pesos chilenos un cardan nuevo, sin contar mano de obra...tenia desgaste sin embargo ahora no suena y ademas debo agregar q se siente mas firme al manejar...mi Jimny es mi compañero de aventuras y metiendome en el y sanando sus heridas hemos ido complementandonos mutuamente, conociendonos y espero que sigams juntos muchos años mas jeje
gutty
Nota por gutty »
HOLA Y BIENVENIDO POLLO :wink: :wink: :wink: :wink:
UN GUSTO TENERTE POR ACÁ!!!!!! el foro de los Jimnys es exepcional, estan las soluciones a todo(o casi)y para la gran mayoría está el paso a paso con los cuales aquellos que no tenemos experiencia o somos mas cobardes a meter mano te animas sí o sí. Aqui a los que le gustan de los autos le decimos tuercas pero no necesariamente a los que luego se le animan a meter mano.
Saludos y por cordialidad sería bueno te presentes en sociales.
Ah, cuando puedas subite unas fotos de tu jimny así los conocemos.Hasta luego :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
gutty
Nota por gutty »
nush
Nota por nush »
bienvenido al club pollorutero ! Como siempre gutty con sus relaciones publicas a mil ! Bien ahi !!
Con respecto a la metida de mano en el jeep , hay que darle para adelante ... Y si la cosa se pone fea o vemos que nos supera rearmar todo y consultar al especialista .
Lo importante no es saber todo !... Sino tener el telefono de quien lo sabe ja ja ja en este caso lo tenemos al foro con sus grandes profesores ! saludos
Pollo Rutero
Caballeros hoy le saque una foto a mi cardan para que quedara como registro del trabajo realizado hace ya cmo mes y medio ya...gracias a este post y a este otro post viewtopic.php?t=26100
Uploaded with ImageShack.us
Atte
Pollo Rutero
