Vendo Grand Vitara TDI 2.0 Cap. Fed.
Hola a todos, estoy vendiendo mi Grand Vitara TDI 2.0 Mod. 2000. Motor Mazda.
Características: Dirección, Ai/Ac, Reproductor CD´s, Volante regulable en altura, Levanta vidrios en las 4 puertas, Airbag conductor y acompañante, Cierre Centralizado, Retrovisores electricos. Tiene ademas frenos ABS. Modelo Full. Funciona Todo.
Mantenimiento mecanico realizado hace poco en Walcar: motor a nuevo (2.000 km), encamisados de cilindros y tapa, frenos, correa de distribución, enbreague, burro de arranque, bateria, radiador, 2 llantas y cubiertas. Falta cambiar una valvula desgastada de la bomba inyectora, por eso humea en caliente. Debe patentes de este año. El estado de chapa y pintura esta como las imágenes. 192000 Km. Valor 50.000 $. No acepto permuta. Gracias por la mano en la Venta. Feliz 2012!!!
Si, me gustaria haber comentado esto en otra seccion del foro pero estaba a mas de mil kilometros de Bs. As. y pase varias etapas: 1- Se empezo a pinchar el radiador. 2- revento el viscoso 3- pusieron fijo el viscoso y repare el radiador. 4- el radiador estaba tapado con mugre y sarro y varias veces tuve que cambiar el agua hasta que 5- en mitad de camino de los 7 lagos, despues de varias recalentadas por caminos de montaña, salto una manguera y quedo sin agua. Por consiguiente, encamisado. En villa la angostura le hicieron tapa pero no pude hacer ni 600 kmts. Fue un lindo viaje pero mala experiencia.Fedey escribió:y por una calentada tuviste que encamisar? como habra sido de grave che...
No, no venia con esa, por eso te consultaba, entonces se la habra cambiado el anterior dueñoChanno escribió:Gracias! La compre así hace ya año y medio. No vienen con esa parrilla? vi varias así. Saludos. Feliz añoGaby-69 escribió:Muy linda, suerte con la venta.
La parrilla se la cambiaste por gusto o por algun choque?
