4x4 Low - Recalentamiento Motor
CLipo_Joel
Nota por CLipo_Joel »
Hola chicos, como les va les quiero hacer una consulta....
Como verán en el asunto es acerca de cuando uso la Doble en Baja.
Noto que prácticamente a los minutos empieza ainclinarse hacia arriba la agujita de temperatura.... Y eso que en ell Jimny siempre esta clavada al medio, no?
Les consulto esto es normal? o me esta fallando algo que opinan a Uds les pasa?
Resalto solo me pasa cuando uso 4x4L en 4x4H todo funciona normal.
Gracias y Sds
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Entre muchas cosas puede ser el viscoso. Nush tiene experiencia en eso.
CLipo_Joel
Maestro, Sensei, Profe.....
Desburreme....Cual es el viscoso??? :roll: :roll:
gustavo LU2HC
Aqui el honorable Nush
viewtopic.php?t=35993
Puso todo en claro
beto63
Nota por beto63 »
hola ,antes degastar en el viscoso hace limpiar el radiador ,a mi me paso y era el radiador sucio,cuando ponia la doble en la arena calentaba.
CLipo_Joel
Buenisimo!
Muchas Gracias por las sugerencias.....
Hay algun método para comprobar el funcionamiento del viscoso???
Lo de la limpieza del radiador es facil hacerlo por uno mismo o hay que llevarlo a un taller de radiadores?
Gracias!
nush
Nota por nush »
hola clipo .. llamame y nos juntamos y lo vemos juntos . un abrazo
CLipo_Joel
nush escribió:hola clipo .. llamame y nos juntamos y lo vemos juntos . un abrazo
Dale Profe Nush, el viernes creo que estoy por Tucu de nuevo y te pego un tubazo.
:mrgreen:
Abrazo
gustavo LU2HC
:shock: Cuidate Joel, porque despues viene la #-o
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Exitos con la reparacion
CLipo_Joel
jajaja
Gracias por el advice Gustavo!
El viernes nos juntamos a ver que falla detectamos y si lo podemos reparar.
Luego les comentamos
El termostato tambien puede ser.., y q no abra bien y por eso caliente cuando esta en baja con mayor exigencia.
En mi jimny, entrando en arena de miramar pesada, no se mueve la aguja, queda siempre en menos de la mitad, y eso q le di duro y parejo...
