Como romper un diferencial delantero!
Re: Como romper un diferencial delantero!
Que las indicaciones se las daba una mujer????camboyano escribió:.....
de todas maneras algo deberia estar mal antes, no?
Las 4x4 son lo mas.
- lucioramat
- gustavo LU2HC
Que se compre un SUZUKI
Avisenle hay que avanzar a velocidad constante para que eso no ocurra
Cuando se avanza temeroso como el de la filmacion pueden ocurrir esas cosas desagradables.
Siempre a velocidad constante para aprovechar la inercia del vehiculo y que la transmision no tenga que hacer todo el trabajo
Cordialmente
Cordialmente
Juanjo es más difícil pero no imposible... la carcasa de un dana 30 en mi caso es de acero... eso que se partió es aluminio. Generalmente doblas una manga del diferencial o aboyas la tapa. Si aboyas mucho la tapa pierde aceite y también podes comprometer la corona, para el caso rompes todo.
Acá parece algo similar a lo que le paso a una Gv en una cantera, otra en los medanos, etc...
Tengan en cuenta que las Gv tienen un lindo fusible en el diferencial delantero es una pata de aluminio que se quiebra fácil, va fácil, tenes que darle un lindo salto o un largo y considerable uso en 4x4.
- gustavo LU2HC
- zx600
Me da como que la carcaza golpeo contra una punta de piedra en uno de los tirones..
y otra cosa... con un buen chapòn de 3,2 mm hubiera protejido bastante para la contingencia, cuando muche se quedaba colgado pero no rompia.-
Daniel - SUZUKERO Nro.82
