viewtopic.php?t=42959
Donde comenta que en 4x4L la temperatura se eleva, y como estaba al pedo (Nush [sic]) me puse a buscar una alternativa por si falla el viscoso, que no nos deje a pata.
El electroventilador del Aire acondicionado seria de una gran ayuda, pero no arranca por temperatura (por pruebas previas simuladas determine que simplemente al sobrecalentarse el motor, la ECU desconecta el Aire acondicionado para aliviar el motor)
Para hacer arrancar el electroventilador hay que modificar la instalación del mismo, agregando un relé y un interruptor en el habitáculo (o un bulbo sensor de temperatura para hacerlo automático)
Esta tarde me puse a probar y desconectando la ficha marcada con un círculo rojo, (esta abajo del recipiente del agua del radiador) no arranca el compresor del AA, pero si lo hace el electroventilador al encender el AA.
modo de uso
OJO- si el motor esta sobrepasado de temperatura,
Tampoco lo dejen recalentar porque la ECU les apaga el electro
Es solo una ayuda muy sencilla (no hay que modificar nada) y espero sirva en algún momento de emergencia.
Cordialmente
