Extremos de Dirección - Alineado
CLipo_Joel
Nota por CLipo_Joel »
Buenas Muchachos!
Como andan? Bueno yo bastante perdido del foro, pasa que ultimamente paso mas tiempo en los 4000 mts que en Tucuman.
Les queria contar que cuando fui a hacer un alineado me dijeron que tenia que cambiar los extremos de direccion que estan en conjunto con el brazo pitman.
Les consulto si hay algun codigo o referencia para los mismos y donde podría buscar.
Ahora me compre un celularazo, asi que voy a ingresar con frecuencia nuevamente
Un abrazo!
gustavo LU2HC
Re: Extremos de Dirección - Alineado
Nota por gustavo LU2HC »
CLipo_Joel escribió:Buenas Muchachos!
Un abrazo!
Hola Joel, gusto de verte por aqui.
mira que nush, te puso primero............... pero sin bonete
nush escribió:Imagen
Pregunta en mecanica bragado, si no tienen alli, vemos
http://www.mbservicios.com.ar/
Exitos
nush
Nota por nush »
profe !!! Ponete anteojos !! Joel esta debajo tuyo con bonete!! Y yo manejo
nush
Nota por nush »
CLipo_Joel
Jajajaja
Esta buenisima la edición primo!
Profe: Voy a llamar a Vaccaro enseguida.
La otra era ver aqui por Tucumán, pero para eso tendría que seguramente desarmar y llevar la muestra, lo que conlleva a otra gran pregunta:
Como se desarma esto? o lo llevo a un mecánico?
gustavo LU2HC
Re: :)
QUE PASAAAAAAAAA ESTAN SIN DORMIR LA SIESTA. :mrgreen:
nush escribió:profe !!! Ponete anteojos !! Joel esta debajo tuyo con bonete!! Y yo manejo
Primo Nush, :lol: ya se cual es Joel :lol: ........... y esta primero....... con eso me refiero en primer plano........ no primero en orden de avance del vehiculo.
Es una foto.......no una carrera
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CLipo_Joel escribió:Jajajaja
Proba tambien en Vaccaro............ pero puse BRAGADO....... (!!! Ponete anteojos !! Nush SIC)
No debeiaser dificil sacarlos............ capaz que necesites 2 extractores uno para la estria de la caja y otro para el cono del extremo.
:sc37: NO LOS VAS A SACAR A MARTILLAZOS NI HACIENDO PALANCA :sc37:
Exitos
gustavo LU2HC
Numero de piezas
¿cual necesitas?
Exitos
gustavo
CLipo_Joel
gustavo LU2HC escribió:Numero de piezas
¿cual necesitas?
Exitos
gustavo
Que grande Profe!!!! Justo estaba viendo el manual de despiece y analizando las piezas.
Por lo que veo el conjunto de piezas 12+13+14 y el 15+16+17, son iguales para las 2 barras. En un principio pensaba que eran diferentes.
Ahora cual es el izquierdo y cual es el derecho? desde donde se lo interpreta? Recien llame a Vaccaro y me paso precio del extremo derecho $275 y el izquierdo $ 220 originales. Tambien me ofrecio alternativo a $ 120.
De igual manera tengo que pedir izquierdo y derecho :mrgreen: Para la Barra 10 que indica el manual, es la que va unida al Brazo Pitman (fig2).
Ahora profe, para sacarlos a que extractores te referís? yo conozco los de cocina unicamente :shock:
CLipo_Joel
¿cual necesitas?
Exitos
gustavo
gustavo LU2HC
:shock: SIEMPRE COMPRA ORIGINAL :shock:
Son piezas de seguridad y con eso no se "ahorra" ......... podes "gastar" la tu vida, la de los tuyos y las de terceros.
extractor........ de cocina.......... de muelas.................... etc.........
:wink: Este es el extractor :lol:
Asi se usa...... si no lo tenes se hace facilmente......
El brazo pitman se saca con un extractor tipo universal del tamaño adecuado ("puller" en el texto)
extractor universal, puede ser como este o parecido
:roll: esto te va a salir caro............... muy caro............ :mrgreen:
Exitos
gustavo LU2HC
Re: ...
CLipo_Joel escribió: Ahora cual es el izquierdo y cual es el derecho? desde donde se lo interpreta?
Sentadito en el asiento ( :roll: mirando pa delante :roll:), lo que le queda a la derecha es la derecha y lo quele queda ala izquierda es la izquierda.....
O sea que el volante de direccion esta a la izquierda.......(en japon esta a la derecha #-o )
Exitos
CLipo_Joel
gustavo LU2HC escribió::shock: SIEMPRE COMPRA ORIGINAL :shock:
Exitos
Como siempre Profe IMPECABLE!!!! Ud es una enciclopedia con pies!
Ahora la pregunta del millón, esa herramienta especial se consigue facilmente? en donde?
Cuando tenga todo listo me pongo manos a la obra, Seguro la semana que viene que bajo a los 600 mts
Un abrazo!
gustavo LU2HC
CLipo_Joel escribió:Ahora la pregunta del millón, esa herramienta especial se consigue facilmente? en donde?
El extractor universal que entre en el pitman.......... en cualquier ferreteria bien surtida... :wink:
El extractor especial............... probar con uno , con otro, hacerlo a medida, etc etc #-o , pedirselo prestado al Emperador Hirohito :roll:
otros te van a decir que con dos martillos sale (uno aguanta y el otro pega en el aro externo, el cono se deforma y sale) ..... :shock: es salvaje :shock:
Exitos
CLipo_Joel
Guena!
Bien ahi profe! Excelente ayuda para este novato :lol:
Estuve buscando algunas de las herramientas especiales por internet y encontre esta a $70 :roll:
http://www.lacasadelmecanico.com.ar/her ... to-mediano
Y desde alli vi otras que ascendian a los $ 500 :shock:
Asumo q voy a encontrar alguna en Tucumán.
Ahora viendo el despiece en el manual, el procedimiento sería:
1) Quitar la Nut (20)
2) Usar el extractor
3) Retirar el extremo, quitando Nut (18)
4) una vez que este todo afuera armar obviamente, pero tengo que tener en cuenta algun ajuste especial ???
Mientras googleaba todo esto, vi un pierna que hacía ciertas recomendaciones para el armado del tren delantero, no es de un Jimny pero....
http://www.dodge-tech.com.ar/vb/showthread.php?t=21095
Lo primero que el resalta es sobre un enroscado parejo de los extremos. Como le calculo? o es a OJO noma?
Armado parejo de extremos para evitar que gire mas de un lado que de otro la dirección.
Por ultimo: lubricar conos de extremos y pitman. Con que grasioli? :lol:
Luego dice: Bajar el vehiculo y ajuste final
Bueno eso masomenos como lo hizo este man en un dodge.
Que sugerencias me dan Uds?
gustavo LU2HC
Re: Guena!
Hola Joel........... extractores hay que probarlos in situ........... asegurate que cumplan su funcion correctamente anden antes de comprarlos.
Para armar: dimensiones de montaje (despues viene el ajuste final en la maquina de alinear)
Procedimiento y torques de apriete. (son necesarios porque son elementos de seguridad)
Yo a los conos [-X no les pongo graciela [-X , :roll: prefiero que se peguen a que se aflojen #-o
Exitos y pone fotos
gustavo LU2HC
No aflojar/ajustar la contratuerca del os extremos sin "aguantar" las barras con una llave en el exagono que traen a tal efecto.
Caso contrario soportan toda la fuerza los extremos, dañandose.
Exitos
CLipo_Joel
Bueno les cuento que ya estan en camino los extremos para la dirección del Jimny.
Al final lei mejor las sugerencias del profe y los termine pidiendo en MB, donde me costaron $ 240 c/u (contra los $280 c/u en Vaccaro.... me actualizaron el precio de un día para otro :roll: )
Aprovechando el pedido tambien solicite:
77811-76G01-OPG.
:jump:
Y para cuando sepan que es, me recomiendan como colocarla :shock:
Ya mañana en Tucson (Not Arizona) me pongo manos a la obra.
gustavo LU2HC
Re: ...
77811-76G01-OPG.
Felicitaciones y exitos, pone fotos el cambio de los extremos. Guarda los viejos por las dudas...............
