Arranque =>borra memorias radio - GV TDI 2.0
JR
Nota por JR »
Estoy poniendo aca, un problema que tengo y las 2 respuestas que me enviaron al foro anterior. Despues que pruebe les cuento... (por lo pronto me fije y la bateria la cambio el dueño anterior por una Varta en Nov del 2002 casi nueva porque la chata es de enero 2002)
Tengo una Chev.GV TDI Nacional (2002) y algunas veces aleatoriamente)cuando le doy arranque me borra todas las memorias de la radio nclusive la hora) . En general ocurre cuando le doy arranque "largo" (o sea cuando no arranca "al toque") o cuando insisto un poco porque no arranco de primera.
La radio y CD son la original, y en la concesionaria (Mecanica Bragado) me dijeron que la pila no era y que no sabian.
Como es una cosa menor, tampoco me dieron demasiada importancia.
Si bien no es grave (se reprograma y listo)...¿hay alguno que le haya pasado ? o ¿alguna pista?.
Javier.
Yo tuve un problema similar en mi auto y era la Batería que al arrancar dejaba con muy poca carga todo lo demas.
Juan Carlos
----- Original Message -----
Javier
Tengo un vehiculo igual al tuyo (2001).
Hiciste revisar la bateria. A mi la bateria de un dia para el otro dejo de
arrancar y me desconfiguro el antirrobo, lo que me implico que tuviera que caeren la consecionaria a reconfigurar (si podes adelantate a esta situacion). La bateria original me duro 3 años. La falta de bateria desconfigura la radio y me imagino que el reloj tambien (cuando me pusieron la bataria nueva, le colocaron transitoriamente una bateria de alarma para que no se borrara el codigo)
Francisco
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
MI FUERTE NO ES LA MECANICA Y CORRIJANME SI ME EQUIVOCO, PERO EL PROBLEMA NO SE SOLUCIONARIA POSIBLEMENTE COLOCANDO UN RELE.
ESCUCHO OPINIONES.
SALUDOS
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Hola JR
A mi modesto entender, el amperaje de la bataría no te alcanza para mover el burro de arranque por tanto tiempo, ergo, el voltaje empieza a caer, y la radio si no tiene al menos 9volts de alimentación, pierde las memorias
Tendrías que hacer revisar la batería, que esté tirando la potencia adecuada, y si eso está bien, tendrías que hacer revisar el burro de arranque, a ver porque te consume más de la cuenta
Si alguien opina otra cosa, avise !!! 8)
Jorgec_gv2003
Nota por Jorgec_gv2003 »
Javier: si tenes en tu chata RASTREADOR SATELITAL,anda mirando por esos pagos(tuve un problema parecido y era el maldito rastreador).
Jorge
Suzuki
Grand Vitara HDi 2.0
110cv(250Nm a 1750 vueltas)
Vic
Nota por Vic »
Creo que Dany tiene razon, o la bateria esta con la vida util cumplida y no puede mantener la carga o esta pesado el burro y al pedir mas amperaje se baja la tension nominal de la bateria y se desprograma la radio.
Yo tengo negocios de baterias, a veces vienen con la bateria que todavia anda (no esta en corto) pero le genera problemas por otro lado.
Revisala y si esta mal cambia por una de mayor amperaje que entre en el habitaculo.
Saludos, Vic
JR
Nota por JR »
Omiti decirlo antes, pero cambie la bateria por una nueva y se soluciono.
(Gracias Dany y el resto).
Javier. (user # 16)
_________________
