Muchachos, quisiera saber si alguno que le haya puesto gas a una suzuki sidekick le tuvieron que hacer algun cambio en el tren trasero, amortiguación o alguna otra yerba.
Tambien, donde puedo conseguir las calcos de 4x4 que van en las lunetas y alguna mas para quede linda de alguna aventura.
Un abrazo, Juan
Instalación Equipo de Gas - Suzuki Sidekick
Amigos de aventuras!!
- Chaca4x4
Mira la verdad toco de oído, por que la mía es diesel, pero no creo que tengas que hacerle nada ya que es un vehículo preparado para soportar peso, igualmente alguno de los chicos con mas experiencia nos va a aclarar bien.
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Diego S. Gancedo
Gracias!!!
Espero alguno que me comente algo de esto que consulto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Osvaldo Fá
Lo que pasa es que el equipo de gas es muy pesado, te baja la camioneta y cuando la cargás estás hasta las manos.
Fijate que estás 2/3 cm más baja, la medida desde el centro de la rueda al perfíl inferior del guardabarros debe ser de 46,5 cm
La manera más sencilla y económica de recuperar esa altura es colocarle suplementos de teflón u otro material a gusto, a los espirales traseros, queda muy bien y no necestitás nada más.
También lo han solucionado con espirales de SENDA pero son un poco más blandos y queda más fofa de lo normal. A mi no me gusta para el 4x4.
Espero que te sirva.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
L W 5 D F O
Juan,
Se tu deseas agrandar mas la altura do que va a bajar con el GNC es necesario una corrección en el "wishbone" en la trasera. Hay un esquema acá:
http://www.suzukioffroad.com.br/portal/ ... cle&sid=45
Abrazo
Newton
Abrazo
Newton
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
No newton, de ninguna manera, el solo quiere recuperar los centimetros perdidos en altura ( o sea dejarla estandar en altura nuevamente ) por el peso del tanque, con lo cual basta con solo agregarle un suplemento de la cantidad de cmts que haya bajado la camioneta por el peso del tanque en los espirales. Tambien se pueden cambiar los espirales por espirales mas largos o gruesos. Con eso basta.
Luego si quisieras levantarla por encima de lo estandar, entonces si tenes que hacer lo que dice Newton ademas de remplasar o suplementar los espirales.
Salu2
Salu2
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
Agradecimiento!!
Muchas gracias muchachos!!Dr.GR escribió:Juan:
Por el tema calcos mandale un M.P. a Dany14 el mando a hacer de varios modelos y tamaños.
