Tengo fotos de la perdida...
Muchachos aca les traigo otro problema.
Saque unas fotos de abajo de la chata. Note una gotas de aceite en el lugar que les marco.
No se como se llama esa pieza pero esta muy sucia y cae alguna gotita de aceite pareceria...
Ademas en la ultima foto tambien se ve como aceite sobre el fuelle de la rueda delantera izquierda.
Es aceite del motor o es otro fluido que no tiene nada que ver?
A ver si ustedes se dan cuenta que puede ser...
Lo ultimo que le hicieron en Walcar fue el cambio de reten de bancada.
Carlos
- el chueco
Primero seria bueno mandar a labar de abajo el motor, para poder ver bien de donde gotea, igual revisa el nivel de fluidos, en el dife delantero y el liquido hidraulico, ademas del aceite, muchas veces los perdidas biene desde vastante mas arriba, tipo junta de tapa de valvulas, y va chorreando, espero te sirva , saludos
- alejandrogerman
- rodosanbernardo
Reten bancada
Hola, tengo el mismo problema, lleve la camio a cambiar reten de bancada y de paso embrague completo a lo de Walcar y a los tres días nuevamente perdida de aceite por el reten de bancada, no se si es problema de mano de obra o material, la bronca es que si me perdiera a los tres meses, cinco o diez, bueno lo tomo de otra manera, pero a los TRES DÍAS
Hice lo que corresponde llamado telefónico a Walter y comentarle lo que pasaba que la lleve a lavar toda la parte de la caja y debajo del motor pensando que era restos de aceite que habían quedado pero no lamentablemente seguía la perdida
Walter me dijo que la llevara que esta en garantía con respecto a esto no tengo nada que decir ya que en ningún momento se hizo el tonto ni justificarse de alguna manera como suele suceder con algunos mecanicos
El tema es que estoy a 400 km de Walcar y estoy muy ajustado con el tiempo
Leagz, el producto de Wins stop lake a mi no me dio resultado, la perdida es menor pero sigue igualmente perdiendo y ya tengo mas de dos mil kilometors hechos
Rodolfo
Rodolfo
El producto ese de wins te puede trer mas problemas que soluciones ya que no selecciona que reten ablandar y si deja muy blandos los de guias de valvulas empieza humito y consumo de aceite.
Sin defenderlo al de Walcar, como mecanico te digo que no va a ser la primera ni la ultima vez que falle un reten o que sin mala intencion se lastime en la colocacion, lo importante es hacerse cargo y solucionar el problema
donar organos cambia vidas
esa es la macana hoy en día.., todos esos retenes hay faltantes.., y si no se coloca el que va.., puede traer problemas!!Scarpia escribió:Hoy hable con Viviana de Walcar, me comento que fallo el reten de bancada que habian cambiado la semana pasada.
La verdad que son gente excelente! La predisposicion y seriedad con la que trabajan.
Quedo a la espera de que llegue el repuesto porque hay faltantes...
COntamos como qeuda cuando lo solucionen!!
- dany tosca
q´raro no habias notado q´era de caja, tiene un olor fuerte muy distinto al de motor, tiene un olor tipo a gas de red.....
Q´suerte q´lo solucionaste!!!!
Ahora si a los medanos a disfrutarla!!!!!!!!
Abrazo, Suerte, daniel.-
PD: Te volvio a cobrer el trabajo????? o llegaste a algun arreglo???
Dany, yo no me di cuenta que era de la caja ya que eran pocas gotas que perdia y como la dejo en la calle no note el olor que decis.
En cuanto a la reparación me cobro por el trabajo de la caja. Lo del reten de bancada paso como en garantia pero en definitiva eso no estaba mal...
Igualmente me hizo otras cosas, me cambio los fuelles de semiejes, cambio homocineticas, reemplazo una punta, reparo la otra... $1600
En fin, fue un gasto importante pero habia que hacerlo.
Eso si, me la entrego lavada impecable jaja
Abrazo!
Abrazo!
Carlos
Re: Tengo fotos de la perdida...
Hola buenas tardes, te consultó como sabes si es el retén de la directa que pierde aceite por donde debería de perder si este está roto? Yo sé que pierde aceite la caja pero no puedo identificar dónde! Desde ya muchas gracias saludosScarpia escribió:Ya Walter me devolvio la chata.
Bueno finalmente era aceite de caja. El problema era el reten de caja directa.
De paso me dijo que volvio a cambiar el reten de bancada...
Esperemos que no joda mas!
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
