parrilla porta equipaje en el techo -mucho ruido en la ruta
Buenas y santas .les cuento que hice fabricar una parrilla para el techo la cual se hizo de perfiles de hierro se hicieron 5 barras al raz. , quedo muy prolijo ya que se hicieron usando la misma barras originales que ya trae la chata ,,pero hace mucho mucho ruido a turbulencia como si tuviera una. Ventana abierta 'que le podría poner o hacer ,lo que había pensado es suele unas barras y. Dejarle sólo tres ,
Siempre hacia adelante
Re: parrilla porta equipaje en el techo -mucho ruido en la r
Ponete una foto, pero lo primero que se me ocurre es hacerle un deflactor de chapa, el desvio del viento te saca la turbulencia.
La baca que tengo e hice yo (a medias jaja) no hace ruido por que puse caño redondo.
Las 4x4 son lo mas.
Juanjo escribió:Ponete una foto, pero lo primero que se me ocurre es hacerle un deflactor de chapa, el desvio del viento te saca la turbulencia.
Darle intento con las fotos la otra es sacar los caños rectangulares que les puse ,y tan bonito quedaba y les poongo nos redondos alguna medida especial
Han cambiado o mejorado el tema de subir fotos ,nunca pude
Yo tengo una hecha por tierra negra (me vino con la camioneta), y esta agarrada a las barras por bulones en las caras internas de las barras. Son de canios redondos, y si... hacen ruido a turbulencia, y son redondos, capaz si son cuadrados hacen mas ruidos, ahi no te sabria decir, pero que sea redondo no se si quitara el ruido. En mi caso no. Supongo un poco igual te acostumbras, si la tenes es porque la necesitas y justifica el ruidito!
mi baca es asi.. si mas o menos se ve
jajaja no te preocupes, ni yo como moderador pude colgar fotos jajaja....
Si los caños rectangulares te vuelven loco.
Yo cuando mande a hacer la baca, mande a doblar un caño redondo sin costura de una pulgada de diamentro y el maximo espesor, si mal no recuerdo era algo de 3mm... le dije al de la dobladora para que lo queria y le di las medidas y me dijo que con ese caño alcanzaba como para llevar una rueda de auxilio y tanques de combustible sin problemas. Para que quede mas reforzado lo que hice fue hacer el rectangulo en caño doblado en las cuatro esquinas y una sola soldadura, y luego los del medio... creo que tengo fotos... pero no se donde
Pero ya que estamos te dire que es como la de Juancino, pero caserita
Las 4x4 son lo mas.
ERRATA: Moderadores si pueden borren el mensaje anterior
Con respecto a las imagenes, la que va seguro es que que quede este codigo:
[img]http://imageshack.us/a/img22/9568/entraatras.jpg[/img]
Fijate que los el link o vinculo, es el link de la imagen directa, cuando subis a imageshack te muestra varios links de la imagen, uno es direct link o directo, ese mismo, si lo pegas entre esos codigos veras la imagen de una, sin mas nada que agregar.
Actualmente estas viendo los codigos y no la imagen porque lo deshabilite a proposito para que se vea el codigo y no la imagen. Ahi tienen que andarte, ya lo probe y vi que varios subieron.
saludos!
saludos!
Lo unico que la mia no tiene el barral adelante, la hice sin eso por que en un principio le queria poner faros,pero luego quedo simple y sin nada
El barral elevado... sera el causante del ruido?
Las 4x4 son lo mas.
Suena muy probable que sea ese barral me parece.. de hecho el barra de atras capaz que tambien hace ruido .. pero un toque lo perdes, tengamos en cuenta que el barral queda sobre el techo corredizo que es vidrio + funda de techo.. es probable ahora que lo decis, pero vino asi... y como dice un amigo mio... si viene de arriba agarro hasta un rayo! jajaJuanjo escribió:Lo unico que la mia no tiene el barral adelante, la hice sin eso por que en un principio le queria poner faros,pero luego quedo simple y sin nada
a... eso si q lo veo muy probable... la gv q yo tenia no tenia techo.... eso tambien hacia q yo no escuchara jaja
Las 4x4 son lo mas.
davo,
Antes que te agarres quitando o reemplazando barras te sugiero que pruebes con algo que no te costara nada...
Toma una cuerda, tipo bungee, de las que usas para amarrar cosas y enrollala a lo largo de la barra, no es necesario que la cubras completamente, sino que corra a lo largo de la barra frontal como si fuera una vibora.. de esta manera se forzara el viento a que fluya de manera diferente a romper directamente con la barra...
Despues que te rias intentalo, no pierdes nada...
xcabo escribió:davo,
muy simple prueba! genial!
yo tengo dos portatablas que también hacen ruido.
Me contaron que poniendo algo tipo el aislante de los caños de los aire acondicinados (algo parecido a lo que comentan de la cuerda) el ruido se va. Aun no lo probé pero es muy probable, porque es un material blando y poroso.
otra que pensé en función a esto es la goma de baja densidad que se usa en los manillares de las bicis, en cualquier todogom vien por metro, se corta y se pone con precintos negros.
Salud!!
Salud!!
ALGUNAS PERSONAS TIENEN VALOR... OTRAS TIENEN PRECIO
______________________________________
- Suzukero Cosmico
Para mi lo ideal seria ponerle un deflector, con eso no solo evitarias el ruido sino que tambien ganarias seguridad, aerodinamica, y menor consumo de combustible...
Cuando coloque solo los bidones hacian un ruido ensordecedor, com a turbina, y con la vaquita con ese deflector ni te enteras que llevas algo arriba... Es mi experiencia personal....
No disminuye el ruido, cambia de frecuencia, con el material poroso. Por lo tanto, jode menos.
El deflector si, disminuye la turbulencia, y por lo tanto el ruido, además que mejora el "Empeorado"consumo...
Cuanto menor sea el ángulo del deflector con respecto al plano del techo, mejor aún.
Pero coincido, si la colocás es porque la necesitás. Asi que...
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
- altosdealem
mi baca es tierra negra y tambien en ruta me chiflaba, con mi chapista le hicimos como un deflector y santo remedio !!!
aparte de servirme ahora para poner el calco del club, jajajaj
espero te sirva la data
abrazos.
----------------------walter--------------------------
abrazos.
kaltosdealem escribió:mi baca es tierra negra y tambien en ruta me chiflaba, con mi chapista le hicimos como un deflector y santo remedio !!!
abrazos.
Muy buena ,la verdad que lo mejor creo seria lo del reflector ,por abajo queda libre no ¿para dejar que pase el aire por debajo ,por otro lado como dicen si esta esara usar ,tal cual es mas yo la deje permanente ya que la atornille a las barras originales de la chata ,voy ha ir probando ,Michas gracias por todo ,ya después aviso como quedo
En que material esta hecho ese deflector???altosdealem escribió:mi baca es tierra negra y tambien en ruta me chiflaba, con mi chapista le hicimos como un deflector y santo remedio !!!
abrazos.
La mia tambien con caño redondo y chiflaba a lo loco , le hice el deflactor de chapa y santo remedio
- altosdealem
davo los reflectores los puse arriba porque mas abajo me reflejaban en el techo y capot y es molesto al tenerlas encendidas, x otro lado cuando se que voy por ruta las articulo hacia atras, que puedo hacerlo tranquilamente con una llave 14, el chapon es como del bumper aluminio de 2.5 mm facil de doblar al molderlo sobre la baca !! y tambien el aleron me sirvio para ocultar la instalacion de cable para los 4 reflectores !!
- Franky Randall
Yo tengo caños redondos y deflector y a alguna velocidad determinada hace ruido (siempre que no tenga nada encima).
Me dijeron por ahí que los caños deberían ser "mas finos" y que la baca debe estar lo mas atrás posible.
Yo le voy a poner una mas chica y mas atrás, pero solo porque es exagerada la mía para el uso que le doy.
Saludos.-
Saludos.-
FrAnCiScO.-SOCIO #3336-
NADIE SE QUEJA POR TENER LO QUE NO MERECE.-
Franky Randall escribió:Yo tengo caños redondos y deflector y a alguna velocidad determinada hace ruido (siempre que no tenga nada encima).
Saludos.-
estuve viendo varias chatas con barras originales. Ejemplo tiggo. Rav4 2002. Eco cros fox. Y son bien anchas trae sólo dos y son en forma de gota. Tipo avalada será eso lo que hace que no haga ruido. Les pregunte a sus dueños y me dijeron que ni se sienten a cualquier velocidad
siempre va a meter ruido pongas lo que le pongas no es lo mismo a que no la tenga, ahora la baca mia no mete ruido para nada desde ya que a la velocidad que voy los bichos en cambio de morir en el parabrisa me llevan por delante.
eduardo
Bahia Blanca
eduardo
Bahia Blanca
Hola muchachos,la mia tiene el portaequipaje original y me zumbaba un monton en ruta,como yo los uso para las tabla de surf le compre en una casa de goma un caño de goma que se llama caño microporoso medida 32x43(es parecido a los que vienen en los manubrios de bicicleta pero mas grande)viene de 2 metros,desarme y lo meti untando el caño con detergente para que patine,puede ser grasa tambien porque algunos lo cortan a lo largo y le meten precintos,asi como les digo ni se notan,quedan muy bien porque la goma es color negra.Bueno el tema es que lo meti para no abollar las tablas y resulta que el domingo salgo a la ruta y descubro que no se escucha mas el sumbido y la probe viento a favor y encontra y les aseguro que habia mucho viento! Esa es mi experiencia espero les sirva.Saludos a todos!!!!!!!!!
- Franky Randall
Buenisimo!!!chapajlx escribió:Hola muchachos,la mia tiene el portaequipaje original y me zumbaba un monton en ruta,como yo los uso para las tabla de surf le compre en una casa de goma un caño de goma que se llama caño microporoso medida 32x43(es parecido a los que vienen en los manubrios de bicicleta pero mas grande)viene de 2 metros,desarme y lo meti untando el caño con detergente para que patine,puede ser grasa tambien porque algunos lo cortan a lo largo y le meten precintos,asi como les digo ni se notan,quedan muy bien porque la goma es color negra.Bueno el tema es que lo meti para no abollar las tablas y resulta que el domingo salgo a la ruta y descubro que no se escucha mas el sumbido y la probe viento a favor y encontra y les aseguro que habia mucho viento! Esa es mi experiencia espero les sirva.Saludos a todos!!!!!!!!!
muy buenooooooooo voy ha probar el tema es que , como hago poner como hiciste vos para no cortarlo , pasame fotos , no tengo como hace para ingresarlo ya que es como una escalera la que me hicieron a michapajlx escribió:Hola muchachos,la mia tiene el portaequipaje original y me zumbaba un monton en ruta,como yo los uso para las tabla de surf le compre en una casa de goma un caño de goma que se llama caño microporoso medida 32x43(es parecido a los que vienen en los manubrios de bicicleta pero mas grande)viene de 2 metros,desarme y lo meti untando el caño con detergente para que patine,puede ser grasa tambien porque algunos lo cortan a lo largo y le meten precintos,asi como les digo ni se notan,quedan muy bien porque la goma es color negra.Bueno el tema es que lo meti para no abollar las tablas y resulta que el domingo salgo a la ruta y descubro que no se escucha mas el sumbido y la probe viento a favor y encontra y les aseguro que habia mucho viento! Esa es mi experiencia espero les sirva.Saludos a todos!!!!!!!!!
hola muchachos!davo,mañana si puedo subo fotos para que la veas,pasa que el portaequipajes que tengo es original y se desarma,le sacas un par de tornillos y salen los caños cuadrados que tiene de trabesaños y ahi le puse detergente para que patine y despues le mande la manguera de goma(caño microporoso) y te queda el caño cuadrado rebestido con la manguera,se entiende? mañana le saco fotos y veo si las puedo subir! le puse detergente porque si digo que le puse baselina al trabesaño para que patine queda feo jajajajajaja!!!!!!!! abrazo y mañana la seguimos! abrazo a todos!!!
chapajlx escribió:hola muchachos!davo,mañana si puedo subo fotos para que la veas,pasa que el portaequipajes que tengo es original y se desarma,le sacas un par de tornillos y salen los caños cuadrados que tiene de trabesaños y ahi le puse detergente para que patine y despues le mande la manguera de goma(caño microporoso) y te queda el caño cuadrado rebestido con la manguera,se entiende? mañana le saco fotos y veo si las puedo subir! le puse detergente porque si digo que le puse baselina al trabesaño para que patine queda feo jajajajajaja!!!!!!!! abrazo y mañana la seguimos! abrazo a todos!!!
ja ja ja ja ja ja ja ja ja muy gracioso, pasamelo a mi mail las fotos si te es mas facil , davonombreponce@yahoo.com.ar abrazo
