CONSULTA TRAILERS
- Alejandro A Muiños
CONSULTA TRAILERS
Hola quiero hacerme un trailers alguien tiene un plano con las medidas?
me encanta la arena.
Re: CONSULTA TRAILERS
No tengo plano pero tengo trailer,si queres lo miras,lo medis y lo copias.
Chucky
Chucky
no es tan facil fabricar un trailer.., sobre todo para que te quede algo seguro..
Tengo amigos que hicieron.., y quedaban inestables.., para llevar 20.000 u$s en cuatry..., lo mejor es comprar uno nuevo , por ejemplo de warnes trailers, o algunos de marca conocida!!
Fijate que cerca de tu barrio en Diaz Velez a dos cuadras de gral paz hacia ciudadela hay un flaco en una esquina que los fabrica hace mucho tiempo y le podes agregar distintas cosas inclisive los hace del tipo basculante que son muy piolas Cualquier inquietud me avisas y te averiguo (nos habremos cruzado un monton de veces yo hice el edificio de Garibaldi y Peron en la Villa )
El Tano ( Oscar )
El Tano ( Oscar )
- rubenshutte
yo tengo los planos de uno que tenia que andaba como los dioses, lo vendí y después hice otro igual pero plegable, pero al final me salio mas caro, que uno de DM trailers, que son plegables. Estos de DM están muy bien fabricados, están cerca de mi casa en Pompeya, en Av. Centenera entre Perito Moreno y Esquiu. Fijate que tienen página web, si queres los planos avisame.
saludos Rubén,
saludos Rubén,
EX SUZUKERO, EL TERROR DE LAS CHATAS NUEVAS
alejandro muiños escribió:Hola quiero hacerme un trailers alguien tiene un plano con las medidas?
Hola Alejandro, soy nuevo en la página.
También tengo trailer para cuatri (en realidad no es mio, pero está en mi casa). Está muy bien hecho. Tené en cuenta que NO puede ser hecho con caño estructural, debe ser fabricado con ferfil "U". Es una nueva reglamantación y tiene lógica. La idea es que el caño estructural se pica por adentro y se puede partir sin previo aviso. El perfil "U" siempre muestra su estado, si se oxida, todo está a la vista.
Si querés copiarlo solo tenes que avisarme y nos ponemos en contacto.
Un cordial saludo
Ariel
Caminante no hay camino, se hace camino al andar
Hola no se si lo voy a hacer o comprar tenia ganas de hacerlo me doy maña tuve varios y no me parece tan dificil por ahi si no les molesta a los que me ofrecieron cuando tenga un rato paso a tomar las medidas el tema del perfil u tengo entendido que es solo para nautica.Tanito capaz nos cruzamos mil veces gracias a todos.
yo tambien entiendo que el perfil U es solo exigible para nautica, yo lo tengo con tubo de 60x40 y no tengo problemas con el seguro. De todas maneras es muy probable que en cualquier momento sea obligatorio el perfil U para cualquier destino. Si lo arrancara yo el proyecto lo haria con U, ademas te olvidas de por vida, si lo haces con tubo acordate de hacerle algunos agujeros para que ventile si es que acumula algo de agua por transpiracion u poros que quedan abiertos de la soldadura en las uniones.
Ariel
- rubenshutte
Yo lo hice con hierro "U", pero si lo tendria que hacer de nuevo lo haria con doble "T", yo tengo fotos, planos, en la notebook, si te interesa Alejandro, comunícate conmigo, te paso todo y te explico mejor, todo lo que necesites saber.-
Rubén
Rubén
Hola ahora ando complicado con unos trabajos cuando tenga un tiempito te voy a molestar desde ya gracias.rubenshutte escribió:Yo lo hice con hierro "U", pero si lo tendria que hacer de nuevo lo haria con doble "T", yo tengo fotos, planos, en la notebook, si te interesa Alejandro, comunícate conmigo, te paso todo y te explico mejor, todo lo que necesites saber.-
Rubén
Ahora se que se debe usar el caño "U" o "T" ya que al ser abierto no deja que el oxido vaya comiendo por dentro como en el estructural y se rompa.
Yo tengo uno estructural de DM plegable y nunca me dijeron nada pero bueno por las dudas..
El DM a mi no me slaio bueno, se me rompio una soldadura al poco tiempo y lo hice metalizar pero se oxido todo igualmente. Eso que lo lavo siempre que lo usro, wd40 y todo.
Hay unos trailers en internet de ALUMINIO que estan increibles. No son baratos, pero es algo que te queda para toda la vida. La terminacion, materiales y soldadura es impecable. Yo cuando pueda me paso a uno de esos..
- alejandrogerman
Yo tengo uno marca Ridao, es muy liviano, resistente y equilibrado. Va muy bien en altas velocidades. Te dejo el link con las medidas, si te interesa y necesitás alguna otra medida del mismo te las paso, saludos
http://www.trailersridao.com.ar/product ... cuatri.htm
Alejandro
El tema de la estabilidad pasa por tener bien repartidos los pesos sobre el eje, siempre debe pesar mas la parte delantera del carro que la trasera, para ello se desplaza unos centimetros el eje asia atras. Cuando se carga el carro tambien se debe tener en cuenta poner el mayor peso en la parte delantera. Otro precaucion es alinear el eje correctamente, se toma la distancia entre la punta de eje y punta de lanza, amabos lados ( del carro ) deben medir igual.
