y esto ????? una jiii a la venta inundada
Marzo 2001 - Marzo 2022 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Re: y esto ????? una jiii a la venta inundada
2008 a $89000, 0 Km. ?????
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
ESTUVO FLOTANDO EN LA ULTIMA INUNDACION
FIJATE QUE EN EL AVISO LO ACLARA
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Habría que verla, pero inundada y todo me parece un regalo. Eso se arregla y quedan bien.
como hacés para limpiar el interior de motor, tengo un amigo que limpio una mitu l200 y desistió 3 cambios de aceite y siempre sale manteca....
by petri
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Buscá en internet, hay gente que hace el laburo y hasta te dan garantía escrita. El lavado del interior del motor si no me equivoco se hace con nafta y luego se seca con calor moderado.petri escribió:como hacés para limpiar el interior de motor, tengo un amigo que limpio una mitu l200 y desistió 3 cambios de aceite y siempre sale manteca....
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
Muchachos, lo mas jodido no es el agua en el motor y la caja , lo peligroso es la oxidacion a largo y mediano plazo de los componentes electronicos , como ; ecu, tablero etc que al tiempo ocasionan fallas dificiles de detectar y reparaciones muy costosas .Los tapizados a la larga se deterioran al igual que algunas partes mecanicas
como redamientos que pudieran haber estado sumergidos por largo tiempo en el agua de las inundaciones
Ya esta, esa JIII esta condenada
Hay que ver si arranca y no se le jodio la ecu, a un amigo se le inundo la picasso y palmo la ecu , citroen le quiere cobrar 100 lucas por arreglarlo y el seguro no se quiere hacer cargo de la destruccion total, asi que anda ahi discutiendo y el auto durmiendo en la calle.Yo lo pensaria 3 veces antes de verla,porque es comprar problemas.
Si la desarma y vende por partes saca mas guita
- Fernando72
Estoy de acuerdo, si fuera solo el motor, caja y dife, los desarmo y los limpio, sacas el carter, no es tan grave, pero si empiezan las fallas electronicas, chau chau...CARLOSACHE escribió:Muchachos, lo mas jodido no es el agua en el motor y la caja , lo peligroso es la oxidacion a largo y mediano plazo de los componentes electronicos , como ; ecu, tablero etc que al tiempo ocasionan fallas dificiles de detectar y reparaciones muy costosas .Los tapizados a la larga se deterioran al igual que algunas partes mecanicas
Ahora que tentadora es, no???
Yo no sé los valores de la Ecu para la Suzuky, pero para la Eco Sport no pasa de los $ 5.000- Los $ 100.000- de la Picasso me parece algo descabellado. Yo diría que es más barato reparar o cambiar lo electrónico que lo mecánico. Solo que hay que encontrar un especialista en el tema, y no abundan.
Me gusta el turismo aventura!
- lapulga
Es esta misma.
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-461 ... icados-_JM
Claudio.
Entonces es una venta trucha
Le voy a preguntar algo al vendedor
la cosa es que no se haya inundado andando y le entrase agua al motor doblando bielas, pinchando pistones o algo...
lo demás un especialista lo arregla es cuestion de mucha mano de obra de desarme y limpieza y secado cambio de todos los fluidos etc y mucho trabajo delicado del secado de las ecu y sacar la humedad de todos los contactos para que en el futuro no se forme oxido y haga falsos contactos en los componentes.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Este caso es algo raro pero si les sirve como dato Walter recupero una 2010 inundada. La desarmo completa y lo unico que cambio fue el ruleman de empuje.
El que este interesado que le pregunte a Walter cuanto sale el trabajo.
Yo por lo que vi, tiene publicaciones de todas unidades siniestradas o de baja. Quizas afanaron la foto para hacer la publicacion, porque la unidad es del mismo color
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
SI se afano la foto ya arrancamos mal si la vas a ver sacate el reloj antes de darle la mano a ese tal Gaby
CARLOSACHE escribió:SI se afano la foto ya arrancamos mal si la vas a ver sacate el reloj antes de darle la mano a ese tal Gaby
Suerte que no puso 69
Lenin no solo es la ecu, es todo el sistema electronico del vehiculo que estuvo bajo 2 metros de agua, no sirve mas.Lenin escribió:Yo no sé los valores de la Ecu para la Suzuky, pero para la Eco Sport no pasa de los $ 5.000- Los $ 100.000- de la Picasso me parece algo descabellado. Yo diría que es más barato reparar o cambiar lo electrónico que lo mecánico. Solo que hay que encontrar un especialista en el tema, y no abundan.
Es el problema de los vehiculos modernos que cada vez tienen mas componentes electronicos, lo que los hace descartables .
Por eso prefiero las chatas viejas.
Como dice mi viejo, cuando uno anda bien........busca algo para andar mal...........Con el tema de la importacion, sus valores $$ y al no tener respaldo la marca en este momento. No me meteria en tal quilombo.
Doy Fé la ví, justo estaba dejando la mía para un service en el taller, fue ahí donde dije, que de plástico que tiene la JIII esta de acá no sale y la verdad, salió y de 10, hoy justamente le comenté de la JIII del asunto.....Se salva siempre que no haya sido puesta en marcha.Pablo64 escribió:Este caso es algo raro pero si les sirve como dato Walter recupero una 2010 inundada. La desarmo completa y lo unico que cambio fue el ruleman de empuje.
Perooooooooo, todo depende de cuanto tiempo pasó bajo y con el agua. Hay casos de autos que están en venta y tienen el aguita de la tormenta en la consola. Todo es una cuestión de
by petri
