COMO DESACOPLAR LA 4X4 EN JIII
duqe
Nota por duqe »
Consulto porque hace poco tengo una jiii motor 2.0 y hoy entre en una calle de tierra conecte la doble tracción hice 50 mts y desconecte y quedo titilando la luz, acelere un par de veces y se apago.
Me parece que me falta hacer un paso, cuando la conecte frene a 0 pise el embrague y puse el selector en alta, y para desconectar frene embrague. Funciona así o tiene algún secreto?
yaco JIII
Re: COMO DESACOPLAR LA 4X4 EN JIII
Nota por yaco JIII »
Duke fijate que en el parasol estan las instrucciones,eso que hiciste es para conectar/desc la baja, la 4H la colocas en marcha y la desconec igual,la precaucion es hacerlo a baja velocidad.
sldos
kinka
Nota por kinka »
A mi también me queda titilando la luz durante un tiempo después de volver del lock de la 4x4. Y en algún momento hace un ruido tipo "CLANK" (muy fuerte) cuando desacopla.
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Normalmente "4H", para pasar a "4H lock" 50/50, se puede hacer de parado o bien circulando a no mas de 80km si no me equivoco, siempre la dirección recta. Para pasar de "4H Lock" a "4L baja", si o si de parado presionando freno y ambrague y con la dirección recta.. para volver, el mismo mecanismo..
:bia:
A veces pasa, si se puede, yo para eso hago como se hace con las Vitaritas, un toque marcha atras y despues primera y listo :wink:
duqe
Nota por duqe »
muy bien... en un rato pruebo, muchas gracias!
CharlyWay
Nota por CharlyWay »
Sumo una consulta a este Post!.
Cuando compre la JIII el mecanico que me atendia la Grand Vitara me dijo que lo único que tenes que tener cuidado con la Selectora electrónica es que si por ejemplo entro a la playa con 4W en Alta y en una de esas te queda encajado, con la GV pones 4L así encajado y salís.
Ahora si te pasa lo mismo con la JIII me dijo algo así como que la selectora necesita moverse un poco el vehículo para que pase a 4L ósea me quedo ahí clavado.
Como es exactamente?. Gracias!
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
No Charly, no es asi, la baja justamente se activa estando detenido, con embreague y freno apretado, sino no se activa, queda titilando y te avisa que no se acopló.
Decile a tu mecanico que se llevó selectora a Diciembre :mrgreen:
Martin JIII
Gaby-69 escribió:No Charly, no es asi, la baja justamente se activa estando detenido, con embreague y freno apretado, sino no se activa, queda titilando y te avisa que no se acopló.
:mrgreen:
CharlyWay
jajajaja okoko me alegro entonces. Porque la verdad me ha pasado de entrar en alta como un campeon! con mano cachera incluida :sc46: y comenzar a subir medanos como un Adrian Suar peeeero cuando me metia en algun sendero o en la base de algun medano con area muy blanda perdia tracción y se encajaba. Entonces ahi nomas palanca / ponia BAJA y salia otra vez como un campeon.
Ahora si esta posibildad no la tenia en esta chata medio que un tema!.
Gracias...
CharlyWay
Siempre con la direccion derecha :wink:
gordon07
Nota por gordon07 »
Gaby
yo tengo una base yaetsu( oalgoasi ) esta puesta al lado de donde seria
la rodilla izquierda del acompañante
los cables sacados de la bateria con fusible (consume mucho en alta)
y la antena en el porton trasero con cable oculto
la compre en l av. belgrano aprox al 3000
y un taller de a la vuelta la conecto
es extraible con 2 tornillos y quedo todo oculto y prolijo
la potencia es de 70w aprox lo que es mucho comparado a un handy de 3 - 5w
y aparte nunca se queda sin bateria
