Cambio de fluidos, cantidades.
Hola que tal!, estoy comprando todos los fluidos para cambiarle a mi Grand vitara pero no se las cantidades que lleva. Si alguno me puede dar una mano se lo voy a agradecer.
Los fluidos que voy a cambiar son:
Aceite de caja y reductora
Aceite de diferenciales
Liquido de la hidráulica
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Re: Cambio de fluidos, cantidades.
Hola Gastón, te paso los datos de las cantidades que figura en el manual:
- Caja: 1,5 L
- Reductora: 1,7 L
- Diferencial delantero: 1,0 L
- Diferencial trasero: 2,2 L
Yo los cambie en el verano y comprando 4 Lt de cada tipo me sobro un poquito de c/u (Diferenciales lleva una viscocidad y las 2 cajas otra distinta)
No tengo idea de cuanto lleva para la dirección hidráulica, si lo averiguas contanos
- Caja: 1,5 L
- Reductora: 1,7 L
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
Los datos que te paso Fernando son correctos.
En cuanto al aceite de caja y reductora fijate que sea exclusivamente tipo GL4 y no GL4/GL5.
Si bien el manual especifica viscosidades distintas entre diferencial y caja tranquilamente podes usar el mismo aceite. Y compras de un solo tipo. No pasa nada con eso.
Carlos
Muchas gracias muchachos!! se pasaron.
Voy a tener que ir juntando plata.. porque el litro de MOTUL esta $300 ... Pero bueno, de a poco lo voy a ir comprando
Gaston, mira que hay aceites mucho mas baratos.
Ojo, si te da para el Motul dale para adelante que es excelente.
Carlos
Buenas......
Hoy se me dio por seguir mimando a la Gv y queria cambiarle el aceite de la caja, reductora y diferenciales, ya que no se les cambio nunca y quiero empezar de 0, el tema es que me recorri 6 lubricentros y bastante importantes, y NO pude conseguir el que va para la caja y la reductora 75w90 "Gl4", arranque pidiendo el Valvoline y la respuesta fue no esta entrando o no lo trabajo bueno algun alternativo de las mismas caracteristicas??? NO tampoco... solo en Gl4/Gl5, lo unico que encontre en Gl4 solo, fue uno de Elf pero en 75w80. Segun me dijeron varios, ahora vienen todos en Gl4/Gl5
Alguien me puede orientar en que le pongo?????? ???
Gracias....
Gracias....
Yo cuando tenia la toyotita conseguí Valvoline Durablend 75w90 (Semisintetico) GL4 acá:
http://imigra.com.ar/capital_federal/bu ... /couli_s.a
También Shell tiene uno
Spirax S4 G 75W 80
Shell Spirax S4 G 75W-80, ha sido especialmente desarrollado para la lubricación de cajas de cambio del grupo PSA, con engranajes sometidos a fuertes cargas y transmisiones hipoidales
Spirax S4 G 75W 80
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
Gracias!!! voy a ver si al menos consigo ese de Shell !!swami escribió:Yo cuando tenia la toyotita conseguí Valvoline Durablend 75w90 (Semisintetico) GL4 acá:
Spirax S4 G 75W 80
saludos...
Spirax S4 G 75W 80
saludos...
andy76 escribió:Gracias!!! voy a ver si al menos consigo ese de Shell !!swami escribió:Yo cuando tenia la toyotita conseguí Valvoline Durablend 75w90 (Semisintetico) GL4 acá:
Spirax S4 G 75W 80
saludos...
Perdón, no vi que estas en Rosario, te puse la dire de capital.
Yo se lo compre a COULI, a traves de MercadoLibre, te lo envian por micro, conmigo se portaron correctamente y todo bien.
Les pregunté por ese Durablend y me dicen que se discontinuó, que en reemplazo Valvoline sacó este: Max Life MTF 75w90 GL 4
aca lo tienen publicado en ML si te sirve
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -75w90-_JM
Hola Amigos , les puedo hacer una consulta sobre el tema, saben el kilometraje de cambio de cada fluido de caja - reductora y del diferencial?
La GV hdi que tengo ya tiene 200000 km , es 2004, y la tengo desde los 150000 km, siempre revise los niveles, pero no los cambié.
Cristian
Cristian
Hola!! mira, yo en este momento no tengo el manual a mano, la mía tiene 58000km y obviamente no le cambiaron ningún aceite de transmisión, y para quedarme tranquilo los quiero cambiar y arrancar de 0 yo con los mimos, no es un gasto sumamente excesivo para el tiempo que van a perdurar!! quizás no los cambie nunca más, así que prefiero hacerlo.cris70 escribió:Hola Amigos , les puedo hacer una consulta sobre el tema, saben el kilometraje de cambio de cada fluido de caja - reductora y del diferencial?
Cristian
cuando esté en casa y vea el manual, te paso los períodos para el cambio, sino fíjate en el buscador que tiene que estar por algún lado!!
saludos!!!
Bueno....el unico que consegui fue el de Elf semisintetico, el tranself "75w80" Gl4, si hay alguien tan amable de decirme que opinan de este aceite ya que me entro la duda por ser 75/80 en lugar de 75/90
saludos....
saludos....
En el manual dice (si no me acuerdo mal) que se cambian cada 30000 km el aceite de difes y cajas. Yo consegui en YPF Boxes el 75w90. Me costo mucho conseguirlo, en muchos lubricentros me decian que le coloque el 75w80 que "era lo mismo" (obvio no tenian el 75w90), y en otros lubricentros cuando preguntaba si era lo mismo me decian que NO. A mi modesto entender, si el manual dice 90, habra que ponerle 90. Busca tranquilo que en algún lugar lo vas a conseguir.
Estando muy al pedo, busqué el manual. Dice que se debe Inspeccionar el aceite de diferenciales y caja de transferencia cada 24 meses o 30000 km y cambiar el aceite de la caja cada 45000 km.
Suerte
Suerte
Gracias por responder!!!elgaucho escribió:Estando muy al pedo, busqué el manual. Dice que se debe Inspeccionar el aceite de diferenciales y caja de transferencia cada 24 meses o 30000 km y cambiar el aceite de la caja cada 45000 km.
Suerte
ahora, después de recorrer una banda de lubricentros y haber charlado con varios titulares de los mismos, varios coincidieron que el 75w90 y en especial el "Gl4" ,lo están dejando de comercializar, y el que hay por todos lados es el Gl5 y me di cuenta por lo que cuesta conseguirlo!! y si es tan difícil hoy no me quiero imaginar dentro de 2 años si respetamos más o menos los intervalos que manda el fabricante no???
Lo peor de todo este tema es que "ya compré" el 75w80 de elf así que si no me lo cambian por otra cosa, voy a terminar colocando ese y más adelante si consigo el que corresponde, lo vuelvo a cambiar....
Saludos....
Suerte
Aca les dejo un link muy interesante para el que tenga ganas de leer sobre el tema de la diferencia entre el aceite GL4 y el GL 5 (son importantes), para lo que es transmisión y engranajes.
http://www.mantenimientomundial.com/sit ... as/w77.pdf
Bueno.....mision cumplida
Despues de renegar y recorrer una banda de lubricentros, por medio de un amigo, me trajo directo de un distribuidor 4 botellitas de Valvoline 75w90 Gl4 y ya que estaba tambien de la misma marca el 80w90 Gl5 para los diferenciales, lo que debo aclarar que el 75w90 cambio de nombre y de emvase, ahora se llama Max life y es una botella roja.
Lo que si, me costo uno y la mitad del otro el cambiar el del diferencial trasero ya que el tapon de carga esta pegado a la barra estabilizadora y no me entraba la llave !!!
Asi que de a poquito le estoy haciendo lo que no le hicieron en los 58000Km de vida ya que los aceites de caja, reductora y diferenciales no se lo habian cambiado, al igual que las bujias, las correas, el refrigerante, esto ultimo es lo unico que me falta, ya cambie todo el resto y queda pipi cucu
Saludos....
Saludos....
Alguien sabe qué diferencia hay entre 75w80 (me lo puso Walter de Walcar cuando cambió radamientos de caja, él dice que va ese aceite) y el 75w90 que indica el manual?
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
