Suzuki Baleno Gs,motor1.6 16v hatchback Full (La Plata)
Kacu
Nota por Kacu »
Baleno Gs,motor 1.6 16v Inyec Multip,hatchback Full Japon
Suzuki Baleno Gs
Motor 1.6 16v inyec multip
HATCHBACK full JAPON
Año : 1997
Kilometraje : 170.000
Titular al día, segundo dueño, en muy buen estado de conservación y mantenimiento,
bajo consumo y excelentes prestaciones.
Equipamiento:
aire acondicionado, dirección hidráulica,vidrios eléctricos ,espejos eléctricos,cierre centralizado, apertura de baúl y de tapa de nafta del interior.butacas tipo Recaro originales, llantas de aleación. cubiertas nuevas
Motor y cambio
Árbol de levasSOHC Cilindrada (cm3)1590
Relación de compresión9.5:1 Disposición de cilindrosEn línea
Número de cilindros4 Diámetro de cilindros (mm)75
Carrera de cilindros (mm)90 Disposición del motorTransversal delantero
Alimentación de combustibleInyección de combustible: Distribuidor Número de velocidades5 velocidades
Número de válvulas16 TransmisiónCambio manual
Consumo de combustible
Medio (l/100 km)6.18 Interurbano (l/100 km)5.27
Urbano (l/100 km)7.61
Rendimiento
Potencia del motor (CV)95.8 Potencia del motor (kW)70.5
Potencia del motor (rpm)6000 Par (lbs-ft)98.8
Par (kgm)13.7 Par (Nm)134
Par (rpm)3000
Ruedas y neumáticos
Tamaño de neumáticos 185/60 R14 82H
Dimensiones
Alto (mm)1395 Largo (mm)3900
Distancia entre ejes (mm)2380 Ancho (mm)1690
Pesos y capacidades
Peso máximo permitido (kg)1440 Peso máximo de remolque con frenos (kg)1100
Peso máximo remolcable sin freno (kg)400 Peso (kg):945
Número de asientos5 Diámetro de giro (m)9.4
PRECIO:$31000
Lo compre al primer titular, se usa como segundo auto, tiene vtv, funciona todo, cambios de aceite en tiempo y forma, utilizando siempre Castrol Magnatec 10W-40..cubiertas, correas y tren delantero con 9mil km..guardado siempre bajo techo..los paragolpes tienen marcas de estacionamiento..habría que pintarlos por estética...esta en muy buenas condiciones y nunca tuvo un golpe..
en fin un auto en serio!!..noble.fabricado en japon con prestaciones deportivas, bajo consumo. muy buen equipamiento y bajo mantenimiento...posee el mismo motor que las ultimas grand vitara 3 puertas. en una coupe de bajo peso..sumamente ágil!, a muy buen precio..no tomo permutas..necesito desprenderme por falta de uso...y si a alguien le interesa un mustang 79 ghia notchback original con cuero beige y aplicaciones en madera totalmente original me chifla!!
saludos suzukeros!!!
socio n° 496
ChechoM
Re: Suzuki Baleno Gs,motor1.6 16v hatchback Full (La Plata)
Nota por ChechoM »
Hola fijate que no salieron las fotos
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Hola Kacu... Las fotos NO salieron, si tenes problemas para ponerlas pasamelas por mail que te las subo, sino intenta nuevamente... Suerte!!!!
Kacu
Nota por Kacu »
Grosos ..muy amables!! Saludos
socio n° 496
Kacu escribió:Grosos ..muy amables!! Saludos
ahi te lo deje arreglado todo en tu primer post!!, como si lo hubieras hecho solito!! jajaja
Suerte con la venta, un lindo chiche BBB!! y SUZUKI!!!!
ChechoM
Nota por ChechoM »
Vos sabes que lo estube viendo en ML, ando en busqueda de un segundo auto y lo estuve mirando con cariño!!!!
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Subite unas fotos del Mustang!!!!!
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
