Buenas tardes a todos,
Les hago una consulta:
Se me rompió uno de los tubitos de retorno de agua al depósito por donde se le agrega el agua a la HDI 2004, iba andando en ruta y de repente veo la temperatura media zarpada, un toque antes de 3/4 del indicador. Paré y salía vapor, esperé a la tarde a que se enfríe y lo pegué con Poxipol y listo.
La pregunta es, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir el bidón nuevo? A los que le pregunté por mi zona me miraron como si les pidiera un repuesto de un OVNI…
Una más, ya que todavía la estoy conociendo: ¿Es muy peligroso que haya llegado casi a 3/4 de temperatura y andado bastante a la mitad, o lo realmente jodido es llegar al rojo? Lo pregunto porque en el auto que tenía antes, lo normal era 1/4, en 1/2 estaba recaliente y en rojo empezá a rezar….
Todas las opiniones serán bienvenidas
Gracias mil!
Deposito agua GV HDI
- David Heidel
Apartense vacas, que la vida es corta...! (Aureliano Segundo)
Re: Deposito agua GV HDI
a ver si es este ???
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
No Sebastian es este..si sale la foto..
- edvpol
Hola no es bueno andar asi, a mi me paso algo parecido , hice 200 km con la temp. un poco mas de la mitad y con algunos picos a 3/4 sin llegar al rojo , y no paso nada, igual controla que no se haya pasado agua al aceite y que no te mande presión al deposito de agua, si podes pasar por la zona de warnes, yo estuve en enero y consegui un viscoso usado , que anda bien , muy buen precio, tambien se consiguen cosas nuevas, suerte y comenta como te fue. saludos!!
- dany tosca
no creo q´le haga nada la temperatura en 3/4, son dificiles de calentar las HDI, normalmente anda en 1/4 y en verano embotellamiento llega a la mitad.
la compu de la HDI te muestra LUZ de temperatura si esta muy caliente y creo apaga el motor a los 118º para q´no se dañe
Andando en la arena pesada, dia de 40º y viento de cola yendo al querandi me ha llegado a 3/4 y no pasa nada.
Suerte, Abrazo, daniel.-
- David Heidel
Gracias, Sebastian, pero no, no es ese...sebastian julian escribió:a ver si es este ???
Sí, es ése, el cañito que se me rompió es es que está en primer plano... ¿Cómo lo puedo reparar, alguno lo hizo alguna vez? En Warnes me pidieron $2600!! ¿Cómo catzo pueden pedir casi 3 lucas por eso...?? Llego a romper una biela y tengo que vender mi casa...?hugoogon escribió:No Sebastian es este..si sale la foto..
Gracias edvpol! Por suerte no rompí nada...edvpol escribió:Hola no es bueno andar asi, a mi me paso algo parecido , hice 200 km con la temp. un poco mas de la mitad y con algunos picos a 3/4 sin llegar al rojo , y no paso nada, igual controla que no se haya pasado agua al aceite y que no te mande presión al deposito de agua, si podes pasar por la zona de warnes, yo estuve en enero y consegui un viscoso usado , que anda bien , muy buen precio, tambien se consiguen cosas nuevas, suerte y comenta como te fue. saludos!!
Muchas gracias Daniel por tu opinión, lo que decís es exactamente lo que me pasa a mí: la aguja a 1/4 normalmente y a la mitad o algo más en embotellamiento...dany tosca escribió:no creo q´le haga nada la temperatura en 3/4, son dificiles de calentar las HDI, normalmente anda en 1/4 y en verano embotellamiento llega a la mitad.
Saludos y gracias!
