Muy buenas , tengo un ruido en un patin y quiero sacar las campanas para revisar , pero no quiero agarrar el martillo,
La describo , no tiene ningun tornillo de empuje, el centro da la impresión de tener una tapa untida con soporte en el medio para desenroscar, pero no , la camio es una japonesa, ya me esta hinchando lo hue . si alguien me tira una soga . gracias
Sacar campana de vitara 97 4 ptas
- Marcelo_Mza.
- Marcelo_Mza.
Re: Sacar campana de vitara 97 4 ptas
En el caso que no tenga para sacarla con los tornillos... Yo te diría que consigas un "extractor" para no darle martillazos...
Suerte y saludos.
Hola Gracias me fijo nuevamente pero no le encuentro tornillo algunos, veremos
- clarck
tan los huecos estan se tapan con mugre pero estan, yo me rompi la cabeza buscandolo hasta que los encontre rraspando la campana con un cepillo de alambre, no recuerdo el paso pero es 6x100 u 8 x 100
- pancho_tsas
aflojas los 4 tornillos de la campana primero pero no los de la llanta y asi haces palanca con la rueda. de esta forma sacas la campana junto con la rueda puesta. no se si me explico bien. SUERTE1
- clarck
es modelo viejo o nuevo ??? si es 95 o anterior sale campana con rueda, si es 96 a 98 los tornillos de la rueda son los del palier.
