Consumo Jimny y sonda Lambda!
Amigos como están!
Este fin de semana pasado me fui para Jujuy capital desde Tucumán a visitar a los suegros , primer viajecito en la Dora (jimny dora-do) llené el tanque el ypf super, con $400 pesos se llenó, al llegar a Rosario de la Frontera (120 km de distancia de tucumán) se consumió como medio tanque!!!! días atras tuve problemas con el tema de check engine que se me prendia y descubrí que lo hacía porque la dorita vino con Sonda Lambda desconectada, al conectarla desapareció la luz Check Engine, ojo no reinicie desconectando bateria asi que ese era el motivo de la luz check. Al llegar a una estación de servicio de Rosario de la Frontera paramos un seg y me fui a desconectar la maldita sonda lambda y no se prendió nuevamente la luz Check Engine! evidentemente anda mal la Sonda! y el consumo al llegar y de vuelta bajo notablemente al desconectar la Sonda! asi que asi quedó joya (porque no consumió tanto) pero quería preguntarles si esto me puede traer complicaciones...
Abrazo Tucumano!
Abrazo Tucumano!
- santorsolamartin
Re: Consumo Jimny y sonda Lambda!
el mio hace en ruta 10 por litro a unos 120 reales y unos 11,5 km/l a unos 105 reales , esta levantado 55mm y con rodado 215/75/15 bf km2, y lo uso en ruta con la presión que recomienda fabrica de 26 y 23 lbs, lo ideal seria que te consigas una sonda nueva y la coloques y la conectes , así vas a obtener el mejor compromiso entre consumo-potencia-contaminacion
- gustavo LU2HC
Coincidiendo en un todo con Martin, agrego a 140 km/h consume 15-16 litros cada 100 km no en ruta, porque esta prohibido ir a mas de 110
lo probe en un ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¿autódromo?
- gustavo LU2HC
Respecto a la sonda lambda, compra una de buena calidad, vienen unas genéricas baratas, pero son peores que no tenerlas, porque uno cree que miden y miden muy mal.
Sin sonda trabaja con el mapa a lazo abierto. no es lo ideal .
Gracias amigos por los datos!
Como siempre ud profe presente!
Veremos como soluciono, voy a probar el tema del consumo-rendimiento un tiempo con la sonda desconectada y les cuento
Abrazo Tucumano!
Abrazo Tucumano!
- santorsolamartin
adjunto el momento en el que el profe controlaba el consumo a 140 km/h de 15-16 litros cada 100 km, RUTINI de por medio
Hola, perdon pero leo y releo y no veo ningun dato cierto del consumo!!!!!
Loco:en el jimny la aguja del combustible baja desproporcionadamente hasta la mitad en los primeros 100 km, por lo que pregunto: llenaste el tanque hasta ver la nafta?y luego de xx Km repetiste exactamente el proceso de llenar de la misma forma ????Es la única manera cierta de medir consumo
Cuando digo ver la nafta, me refiero a llenar hasta ver asomar la nafta en el caño de carga, saludos
jajjajaajaja mucho rutini y catena zapata ahi!
Gutty querido! mira, muchas gracias primero por hacerme enterar de que los primeros 100 km baja rapido no lo sabia, cuando cargué estaba la aguja apenas arriba de la raya roja de Empty, o sea me imagino que es medio mentirosa la misma! y al cargar los $400 de super YPF se puso al maximo el tanque, pero no me asomé a ver el tanque a lo mejor entraba más.
Sacando calculos hice mas o menos los primeros 100 km a 100 110 km/h, luego de vuelta varie un poco porque había mucha neblina.
Tengo cubiertas 215 70 15 scorpion s/t ibamos 3 personas con 3 bolsos. Con $700 de Super YPF hice alrededor de 700 km o sea media en 12,5 km total en ruta y muy poco anduve en la ciudad.
Una curiosidad, no se si les pasa, a eso de los 100 110 km/h sentí zumbido me imagino que es por las cubiertas
Abrazo Tucumano!
Abrazo Tucumano!
Loco: con esos consumos: YO NI LO LAVARÌA, jajajaja, no vaya a ser que le modifiques algo y empiece a gastar mas!!!
Consuderando que acabas de cambiar rulemanes, estimo seran las cubiertas: sino, la ùnica que queda es llevarlo a una casa con balanceadora y levantarlo y hacer girar la rueda y escuchar que se siente
Un abrazo y suerte y fijate que estan vendiendo aca en el club(cosas de Gran Vitara) una zonda lambda
- gustavo LU2HC
18litros/100km
con 215/75/15................. son como 170 km/h
Loco,
he visto en la foto de la lijada: La goma trasera izquierda: es una Yokohama geolandar at ???????
- santorsolamartin
profe! pasa el dato! , donde esta esa bajada???? el mio tenia de gps 161 original , después de que se fue para arriba y vinieron las mud , no paso de 147 de gps, andubo la mano del hombre blanco por ese motor? (vamos a tener que intercambiar tableros , ya que el del dohc marca hasta 180 , pero no logro usar esa parte). te mando un abrazo
- santorsolamartin
tenias la notebook conectada profe para conocer el consumo en ese momento ?? en la foto estaba bajito y con rodado original , lejos de la velocidad que marca el tuyo , nunca mas anduvo por esa zona
a la mier... Profe!! al taco!
Gutty es una Pirelli Scorpion 215 75 15 s/t.
Me imagino que las cubiertas son las que hacen el zumbido, ya que no hay otra cosa esta casi todo chequeado.
Gracias por el dato de la Sonda Gutty pero, sigo probando modo Sonda desconectada veremos que onda.
En serio lo pusiste asi santorsola?
Abrazo
Abrazo
- gustavo LU2HC
Hola el dato lo saque de un foro sueco (que ya no existe) pero que fue publicado oportunamente aquí.santorsolamartin escribió:tenias la notebook conectada profe para conocer el consumo en ese momento ?? en la foto estaba bajito y con rodado original , lejos de la velocidad que marca el tuyo , nunca mas anduvo por esa zona
viewtopic.php?f=40&t=31571
Salgra (el sueco dueño del jimny viajaba todo los días por la autopista a su trabajo en condición WOT (MTA en criollo) y lo había medido cuidadosamente
La foto del velocímetro la saque de la www
Profe
que joraca es MTA????
y yo que habìa pensado en arrancar para el sur para pedirte que al menos me lo "embravecieras" de palabra
- gustavo LU2HC
Wide open throttle (WOT) = Mariposa totalmente abierta (MTA)
MTA = a la chapa............
en cordobes........... cuando aceleras a fondo, y de tanto apretar sentís que el ventilador del radiador te corta las uñas del pie derecho
- santorsolamartin
, ya me parecía que había gato encerrado
MTA (MARIPOSA TOTALMENTE ABIERTA )O WOT (wide open throttle)
MTAX3
locojimny , esa foto es cuando mantiene la altura de fabrica y rodado de fabrica.
MTAX3
- gustavo LU2HC
res non verba
¿ud. entiende latin ? (ya que para ingles es medio ..................... ¿verde? )
- gustavo LU2HC
Martin, justo nos pisamos con los post de la mta
- santorsolamartin
si , si Gustavo , eso por que andabar con la MTA , que sean dos los garrett , asi bajamos los costos
DISCULPE PROFE ,ME APURE
- gustavo LU2HC
Por favor, nada que disculpar, una satisfaccion que en el foro nos "atropellemos" para participarsantorsolamartin escribió: si , si Gustavo , eso por que andabar con la MTA , que sean dos los garrett , asi bajamos los costos
Por los garret........... capaz que seamos varios clientes. (son motores son de baja relación de compresión asi que se los puede inflar bien)
turbo+ multiple + inyectores+compu (fuel tech 500 o megasquirt, que es mas barata)+ bombas + intercooler + blow off + +
me parece que me quedo con el cambio por el 1.6 16v suzuki
- Nach_onlyone
Esa foto es mía......la saqué en la ruta 43 que une Los Antiguos con Perito Moreno, Santa Cruz, y había bastante viento de cola....gustavo LU2HC escribió:
18litros/100km
El Jimny en ruta consumía lo mismo que la Santa Fe, que tiene mas del doble de cilindrada y potencia...
Para mi no tiene sentido llevar al Jimny a mas de 115/120 kms/h porque la relación velocidad/consumo/autonomía/tenida/sonoridad es rídicula...ni hablar si hay viento.
Slds,
nacho
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- gustavo LU2HC
APARECIO EL DUEÑONach_onlyone escribió:Esa foto es mía......la saqué en la ruta 43 que une Los Antiguos con Perito Moreno, Santa Cruz, y había bastante viento de cola....
Slds,
nacho
Muchas gracias Nacho por aclarar como fue tomada la foto.
Coincido plenamente contigo que el jimny a mas de 110 km/h, no transmite ninguna sensación de seguridad al conductor. y si evaluamos consumo........... me quedo con una gran cherokee v8....... (relación consumo/prestaciones)
¿te debo algo de los derechos de autor de la foto?
simplemente para saber, no porque evalue pagarlos
gustavo
- santorsolamartin
Coincido con vos Gustavo , salvo que para mi (ya que no trabajo en el INDEC) no es una sensación , no es estable a altas velocidades. abrazo grande!
- Nach_onlyone
Para nada....simplemente dije que era mía para describir la situación en la cual fue sacada, que distaba de ser normal (me refiero al viento).gustavo LU2HC escribió: ¿te debo algo de los derechos de autor de la foto?
gustavo
Slds
nacho.-
