Fabricar Rock Sliders
Muchachos,
Ando con la necesidad de hacer unos rock sliders, bien sutiles, bajo el zocalo, o sea, no harian de estrivos ni nada esteticamente parecidos. Seria los simples paralelos al zocalo agarrados a agujeros que tienen los largueros del chasis.
Ya revise bastante en los posts viejos y tenia la intencion de hacerlo con canio de luz duros de 1 1/2 de diametro que tienen una pared de 1.2 aproximadamente.
Alguna experiencia al respecto?
hacerlos a medida sale 2000 o 2500 a manopla puede salir mucho menos, onda 500.
Abrazos a todos!
Abrazos a todos!
Re: Fabricar Rock Sliders
Mmmm, con esa pared, me parece que le vas a poner un adornito que no va a servir de nada!!!
viewtopic.php?f=66&t=49966
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Sisi habia visto tu maravilloso post!!! Al final que espesor de paredes de canio tenes?
Creo que 3,2 o algo así.
Es útil que salga fuera de la línea de la chata, e incluso suba un poco por 2 cosas:
1/ te proteje lateralmente,
2/ para inclinaciones, 3 gordos parados en el rockslider hacen la diferencia! (Te lo digo por experiencia)
Para que cumplan su función no se tienen que vencer por el peso de la chata, tanto para aguantarla apoyando en piedra
como para eventualmente poder usar el hilift cómodamente.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Groso Mauricio!
3.2mm estimo hizo que pesen como mucho no? Igual son indestructibles imagino.
HOLA MAURICIO!!!
CON EL JUAN NOS QUEREMOS DAR UN PASEITO POR EL ASPERO A LA BREVEDAD,
O SEA CUANDO TENGA LOS ROCKS INSTALADOS.
COINCIDO CON TODO LO QUE ACOTASTE.
PERO NO PENSE QUE TUS CAÑOS ERAN TAN GRUESOS.
UN ABRAZOTE
UN ABRAZOTE
Polemico....Titoloco escribió:HOLA MAURICIO!!!
Mauricio desde ya que el que vos instalaste es aprueba de caidas libre de 100mts! pero tenes experiencias en slideras mas finos rotos? yo mas que nada porque no quiero seguir agregando mucho peso. La idea mia era darle mas distribucion de las fuerzas a traves de escuadras soldadas por todos lados. meter un par de travesanios del lado de adentro etc.
Estoy evaluando vio?
gracias!!
Polemico? porque?
No sabes el caño que tiene el Maury!!!!
Que fuerte! no se dobla!
Juancino, pseudo rocksliders doblados he visto en distintas chatas. Poner caño fino sólo sirve para quitar despeje, si se dobla abollás como si no estuviera, e incluso se "traba" más en la piedra.
Es más, vi abollar feo una puerta por confiar en uno que cedió por doblarse y zafar un hilift...
En mi opinión, o ponés 2.5mm o más, o nada.
Y bueno... uno hace lo que puedeTitoloco escribió:Polemico? porque?
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
me anoto para la fabrica de rock sliders !
Gracias Mauricio Por la data, yo hi lift no uso ni pienso usar por el momento. Si tengo el globo de 4toneladas para levantarlo, que al tener buena superficie no apoya en un solo punto como hace el hi lift. Voy a averiguar un poco que canio hay por 2.5 y lo que si tenia pensado soldarles muchas escuadras a modo de endurecer toda la estructura y asi distribuya mas las fuerzas sobres sus anclajes.MauricioB escribió:Juancino, pseudo rocksliders doblados he visto en distintas chatas. Poner caño fino sólo sirve para quitar despeje, si se dobla abollás como si no estuviera, e incluso se "traba" más en la piedra.
Veremos que sale!!! Gracias nuevamente Mauricio!
Alguna experiencia mas? al menos que hayan visto otros andar bien o romperse?
Gracias!!
yo opino como mauricio. o se pone algo fuerte para que la chata pueda apoyar o nada. porque es lo mismo.
Se puede hacer algo fuerte y no ten pesado pero quita un poco la estetica.
Igual no creo que un par de kilos te hagan muuucha diferencia.
Yo una vez fui a buscar cajas de ceramicos para mi casa con la GV. y dije uh la voy a cargar mucho no creo que safe.
y el loco que me los vendio me dijo..no pasa nada es como llevar (DOS SUEGRAS).
Asique hace de cuenta que salis con tu suegra al lado ¡¡
Vos que pusiste screwman?screwman escribió:yo opino como mauricio. o se pone algo fuerte para que la chata pueda apoyar o nada. porque es lo mismo.
Voy a modificar la pregunta.....
Alguno sabe cual es el caño de diametro mas chico o menos espesor que
aguante para hacer los rocks???
Juan le tiene fe al de 2.5 pero no tiene experiencia, Mauri tiene el de 3.2
y sabemos que aguanta.
Se entiende?? capaz que el de 3.2 es el mas chico e ideal para esto.
Capaz que no....
Yo no tengo idea....y voy a tomar la experiencia de Juan para tal vez hacer
unos para mi.....
Capaz que no....
unos para mi.....
tengo dos rocks para 5 puertas con pared de 3.2 a medida y para agarrar al chasis en anclajes originales!!...
¿Cuanto cotizan?????
Las 4x4 son lo mas.
Mandame Fotos juanjo! recorda que la mia esta levantada 5cm de carroceria!!!Juanjo escribió:tengo dos rocks para 5 puertas con pared de 3.2 a medida y para agarrar al chasis en anclajes originales!!...
Mandame fotos y poneme precio!
y graciaS!
Yo no le pondría menos de 3,2mm. No es tan pesado con ese largo.
Menos seguro también funciona pero hay que agregarle muchos puntos de apoyo y termina siendo el mismo peso, con la desventaja que una piedra fina lo abolla.
Ariel
yo al final no puse nada, pero vi los de un usuario del foro de rosario, mauriciolo debe conocer que tiene una GV gris que le puse y le saque fotos una vez que le quedaban muy bien.
juancho, los tengo tirados en casa. No se si los puedo sacar yo solo para sacarle buenas fotos. Pero hoy le saco un par de fotos y te las mando para que mas o menos veas de que hablo, cualquier cosa te los podes llevar asi los copias, mas que nada por los ángulos.
Las 4x4 son lo mas.
De una, van varias opiniones de gente con experiencia acerca de los 3.2. Voy a ir a una casa canios planchuelas asi me boludean un rato dándose cuenta que no soy de palo, pero finalmente viendo y eligiendo que hay.acosta escribió:Yo no le pondría menos de 3,2mm. No es tan pesado con ese largo.
Ire informando!
Sisi, ya vi que en Rosario estan equipados!screwman escribió:yo al final no puse nada, pero vi los de un usuario del foro de rosario, mauriciolo debe conocer que tiene una GV gris que le puse y le saque fotos una vez que le quedaban muy bien.
Gracias Juanjo! si puedo coordinamos a ver si paso a verlos! muchas gracias!!Juanjo escribió:juancho, los tengo tirados en casa. No se si los puedo sacar yo solo para sacarle buenas fotos. Pero hoy le saco un par de fotos y te las mando para que mas o menos veas de que hablo, cualquier cosa te los podes llevar asi los copias, mas que nada por los ángulos.
- chichocesar
fijate en el foro de jimny. hay un grupo en rio cuarto que hicieron unos espectaculares con muy poca guita u muuuuuyyy buenos. . eso si todas las camionetas que los usan estan levantadas
me parece genial aprovechar los agujeros existentes pero como clavarlos ahi?? a los golpes?? haciendo al macho que entra como un corte para que quede ¨medio conico¨para luego golpearlo y se clave?? ademas si ya el rock esta todo soldado, el soporte a clavar tiene curva, como se lo golpea o se le hace fuerza para que entre?
Ariel
el chasis original trae varios agujeros de los cuales se puede poner un bolun pasante con arandelas y bujes si se sonsidera necesario como para que queden bien firmas. Te pudeo garantizar que si lo haces bien a medida, te podes parar, levantar la chata lo que se te ocurra que no pasa nada
Las 4x4 son lo mas.
vos decis una varilla roscada que atraviese el travesaño y fijas de cada lado con tuerca?
Ariel
si, o mejor un bulon pasante con tuerca
Las 4x4 son lo mas.
