Hola foreros, me quedo dando vuelta una cosa que me dijo un vendedor sobre la tapa de mi GM.
La tapa original es de 16 psi (lbs) y me dijo que cuando eran ya viejos los GM hay que bajarle a 13 psi, y no entiendo el porque ??
la quiero cambiar porque veo que sale agua por la tapa, nose si eso sera la causa.
Si alguien me puede ayudar, y aclarar esta duda.
Saludos y gracias a todos los foreros que en realidad son de gran ayuda.
Cambio de tapa de radiador Grand Nomade 2001 (16 psi)
Re: Cambio de tapa de radiador Grand Nomade 2001 (16 psi)
HOLA!!!!
NO SE PORQUE LE RECOMENDO ESO
16 PSI ES EL EQUIVALENTE DE 1.1 KG/CM2 Y ES LA PRESION QUE USAMOS ACA.
BAJAR LA PRESION DE LA TAPA NO TIENE SENTIDO A NO SER QUE LAS MANQUERAS ESTEN EN MAL ESTADO O VIEJAS, EN ESE CASO PREFIERO CAMBIAR LAS MANGUERAS Y NO LA TAPA.
POR OTRO LADO SI LA TAPA PIERDE HABRIA QUE VER PORQUE PIERDE, SE ENTIENDE?
SI ES UNA TAPA VIEJA CON SOLO CAMBIARLA DEJARIA DE PERDER.
PERO SI SIGUE PERDIENDO PUEDE SER OTRO EL PROBLEMA Y AHI TENDRIA QUE PASAR MAS DATOS, ASI EN EL AIRE PODRIA SER RADIADOR TAPADO, TAPA DE CILINDRO CON PERDIDA O RAJADA, QUE SE YO....INVESTIGUE UN POCO UD.
ESTE SEGURO DE QUE PASA ANTES DE EMPEZAR A EXPERIMENTAR, DE MOVIDA FIJESE EL ESTADO DE LA TAPA DEL RADIADOR, CAPAZ QUE ES SOLO ESO.
Gracias por la ayuda, igual no me convencio el cambio de PSI de la tapa, voy a probar ya que el mecanico anterior saco el termostato y tengo problema con la base del termostato un repuesto que no e podido encontrar.Titoloco escribió:HOLA!!!!
Les comento como me va. Saludos.
