luz de marcha atrás....
Buenas tardes a todos , necesito su ayuda.
Siguiendo los concejos del foro, con respecto que no me funcionaba la luz de marcha atrás, saque el bulbo y está desgastado por el cual necesito renovarlo, donde lo puedo pedir o por cuál lo puedo remplazar? Ya que no consigo el mismo, espero su ayuda Saludos.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204945453508810&set=pcb.10204945457028898&type=1&theater
Re: luz de marcha atrás....
juan38 escribió:Buenas tardes a todos , necesito su ayuda.
proba en Indumotora ... todo lo que pedi lo tenian.... ;) suerte!!
Gracias..por la ayuda ..
Buen dia les comento!! lo saque al bulbo el mismo al momento de accionarlo fuera de la caja de transmision funciona!!! cuando lo coloco no funciona.. deduzco la cabeza del interruptor esta desgastada y no hace buen contacto!!! LA CONSULTA ES SI ALGUIEN A PODIDO REPARAR EL BULBO DE ALGUNA MANERA, ho si conoce algún bulbo alternativo ya que e llamado a varios lugares y no lo tienen?
- rodosanbernardo
Hola juan
Si pones bulbo en el buscador seguramente te saldrá mucha info, por lo que leí acá en el foro se puede reemplazar por el bulbo del peugeot 504, 505 creo que es igual, tendrías que compararlo, no te olvides de comentar, gracias
Rodolfo
Rodolfo
Ayer lo estuve comparando y no son los mismos....
estimados consulta alguien sabe si se le puede rellenar la cabeza del bulbo para que haga contacto? por ej con un ponto de soldadura?
Parece que limándolo un poco se gana en profundidad y funciona un tiempo más, Juan:
viewtopic.php?t=24014
Te saludo.
Te saludo.
MUY MUY buen dato !!! es lo mejor gracias , lo voy a llevar a un tornero asi lo trabaja. de 10 gracias !!!!!!
- dhmarti
Yo tengo una Sidekick mod. 95 y tenia el mismo problema con el bulbo de marcha atrás. Le puse uno de Peugeot 504 y quedó barbaro, es de la misma medida y vale 2 pesos.
gracias por el aporte dhmartin!!!
