que origen es este gv?
- samuraijack7000
estoy en la busqueda tranqui de un gv y este me llamó la atención
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-550 ... a-2000-_JM
el portapatente y la manija del portón en la misma pieza no es muy visto.
Es japones, rosarino? usa?
muchas gracias
muchas gracias
Re: que origen es este gv?
Hola yo tengo una 3 puertas 99 japon y viene asi,despues creo que se lo pasaron al paragolpes,nada que ver el sistema,la manija sola se me hace a que se rompe facil.
Suerte!
Suerte!
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
- samuraijack7000
la manija sola rota es ya como un clásico, ya algunos la reemplazaron por metálica
Si es japan,japan,se distinguen por las manijas y no traian techo,muy buenas,esa si tiene ese kilometraje está para comprar se ve muy linda,te tiene que gustar el color,
- samuraijack7000
del 2000 en adelante todas las gv cinco puertas llevan techo corredizo? y los paragolpes lisos?
Son Japon, pero es un hibrido entre la linea 99 y la 2000... Muy pocas vinieron asi. Lo que no se a que mercado estaban apuntadas, por ejemplo para canada venian asi, pero con control de velocidad crucero
Las 4x4 son lo mas.
si, en el 2000 podes encontrar alguna japonesa atrasada,despues todas con techo y paragolpes lisos..samuraijack7000 escribió:del 2000 en adelante todas las gv cinco puertas llevan techo corredizo? y los paragolpes lisos?
- alejandrogerman
Es el sistema de apertura de la Vitaras de lo 90.. y es cierto si, es mucho más resistente...
Alejandro
- rodosanbernardo
Si esta es japan japan, un caño, tuve una 1998 mismo color, lo que primero note es el brillo que tienen esta camios japonesas y si le haces un tratamiento con 3M levanta mas brillo que las que se armaron acá
Ahora tengo una 2005, otro caño pero en algunas cosas no veo la misma calidad de materiales, por ahí es una cuestión personal o sugestiva
Fíjate que todavía tengo en mi nick la japonesa
Rodolfo
Rodolfo
Che no se enojen, pero ya pase por 5 GV... de las cuales dos son Rosarinas... Sinceramente, sancando dos boludeces... no veo la diferencia para decir cual es emjor o cual es peor. No voy a desvirtuar el post, pero ya me considero con experiencia suficiente para opinar!!!
Las 4x4 son lo mas.
- Estebantini
Hola, tampoco quiero desvirtuar el post, pero habiendo trabajado en GM Alvear les puedo decir que la única dif entre las japonesas y las "rosarinas" fueron 3, a saber, la mano de obra utilizada para ensamblarlas, los aceites utilizados ya que GM podía tener acuerdos comerciales con YPF o con cualquier otra empresa, y las insignias de parrilla, volante y portón trasero , puesto que se armaban como Suzuki 100% o con la insignia del Moño de Chevrolet, pero todas eran "gemelas" desde el primer al último tornillo, debido a que todas las autopartes eran importadas ( ya ingresaban pintadas, inclusive)
Esteban
Esteban
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Esa gv dice que es naftera, pero es 4cil o v6???, tiene el aleroncito y la defensa como traían algunas v6
Yo tuve una igual ,con aleron y defensa nafta 4 cilindros,color verde que compre en MB..
Es 4 cilindros si fuera V6 lo diria en el porton traseroLeomdp escribió:Esa gv dice que es naftera, pero es 4cil o v6???, tiene el aleroncito y la defensa como traían algunas v6
