Precios de J3. baratos?
- elpiratacojo
Hola A todos que tal,
Estoy hace tiempo buscando poder comprarme mi grand vitara, espero pronto lograrlo.
Veo algunas chatas que estan aqui publicadas GV 2004-09 y estan buenisimas pero veo tambien que se acercan los precios a las j3 con similares kilometros. Y veo que sobretodo en Mercadolibre o AlaMaula hay un monton J3 publicadas.
Me llama mucho la atencion, son los services de estas camionetas muy caros? Tienen algun problema particular luego de los 100k?
muchas gracias
F
muchas gracias
F
Re: Precios de J3. baratos?
Es real lo que vos decis, por eso no vendo la mia
Comparativamente veo precios que son un chiste y el unico problema que tienen despues de los 100k es que tenes que seguir haciendole el mismo service cada 10k
Con perdon de los propietarios de GV en venta pero si fuera mi caso, veria la posibilidad de ir por una JIII buscandola tranquilo, porque tema repuestos vas a tener quilombos con una GV como con una JIII
El costo del service es similar al de una GV
- juliojose
Yo he notado lo mismo. Creo que es el momento de comprar una JIII, con perdón de los que tienen en venta una GV , pero no hay comparación entre ambos vehículos. Yo compré una GV en Diciembre de 2014, pero era una que esperaba desde hace años, la pagué barata y quería 3 puertas, de no ser ese el caso hubiera pedido un crédito y me estiraba a una JIII. Son las cosas locas del mercado argentino, donde un Samurai vale unos mangos menos que una GV XL7. Rarezas o caprichos del mercado.
Si, pero....... a mirar bien, porque hay publicadas muchas 2.0; 2.4 hay muy poquitas
Marzo 2001 - Marzo 2022 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Hola como están Suzukeros !
Creo que la JIII , sucesora de la GV , tiene un concepto de diseño y uso distinto a su antecesora. La primera es apta para off road , aunque no tanto como la GV , que por otra parte es más sencilla de modificar. La J incorpora más tecnología , confort y espacio. Ambas son para un público que busca un vehículo versátil , tanto para ciudad como ruta o fuera de carretera. Lógicamente la J le pasa el trapo en ruta lejos .....
En mi caso particular , tengo una GV, la uso para ir a la playa con la Flia. Y mi Sra para llevar a los chicos al cole y comprar en el súper, me da lo mismo una u otra , de hecho sería más cómoda la J.
Para el tipo que le interesa por ejemplo lechiguanas, el áspero etc etc creo que es más apta la GV .
Cada una tiene su cliente, y en estos años donde cada vez hay más SUVs ligth , la GV , Jeep Cherokee etc adquieren más valor .
Espero no estar tan desacertado y no aburrir con mi comentario
Marcelo
Marcelo
GEONET
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
En lo personal justificaría el salto de una gv a una jiii pero 2.4 que son las que tienen diferencias importantes en equipamiento y ese es seguramente el motivo por el cual no hay tanta diferencia de precio entre una buena gv y una jiii de las primeras( 2.0) pero si las comparamos con las 2.4 la diferencia es mucho mayor , siempre hablando de vehiculos en buen estado.
- goodys77
Opino lo mismo que Carlos. Además del equipamiento no olvidemos la diferencia de potencia
Saludos, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Utilizando el genial tapatalk.
Saludos, Cristian!
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
- Fernando72
Yo no dudaria en ir por una JIII, y no es por interes mio, al contrario, si dentro de muy poquito pongo en venta mi GV.... pero veo precios de GV disparatados, eso o tengo que rever el precio que voy a ponerle a la mia??????
Con la JIII podes hacer lo mismo que con la GV solo que tenes que tener las ganas de darle de la misma forma sin que te de pena
Para mí, es tan ilógico que una G V, valga igual a una JIII, como que un Samurai, valga lo mismo que una Vitara. Pero esas son las rarezas, que suceden dentro del espectro de los usuarios de Suzuki. Es algo parecido a los Land Rover Defender, que cotizan al doble de las Discovery.
Me gusta el turismo aventura!
Gaby-69 escribió:Con la JIII podes hacer lo mismo que con la GV solo que tenes que tener las ganas de darle de la misma forma sin que te de pena
Jajaj sabes que tenes razón ... Me daría más pena darle murra a una J sin dudas
GEONET
la J3 hace un ruido tan lindo en el motor cuando se la pones toda......!!!
Me actualizaron el valor de la poliza de seguro a 255 sin GNC mi J3 2.4 2011...., excelente inversion es
Creo que entre las GV y las JIII hasta el 2009 no son tan abismales las diferencias.
De hecho llevan el mismo motor 2.0 con algunos burros mas para la JIII pero con ventaja para la GV en la relación peso potencia. A favor JIII confort, cuero y seguridad (x los 6 airbags). A favor del la GV chasis sobre dimensionado, eje rígido trasero, menor consumo.
Ahora con la JIII 2.4 ya es otra historia, no solo por potencia, sino por el ESP, fundamental en estos bichos.
Si pudiera tendría las 2 una para aventura y otra para paseo.
Saludos!!!
Saludos!!!
JANO
leagz escribió:cuando se la pones toda......!!!
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
y si.............Lean esta perdidamente enamorado de la jiiiGaby-69 escribió:leagz escribió:cuando se la pones toda......!!!
- Martin JIII
Los precios son similares porque no hay tanta diferencia entre una JIII y una gv..
En tu caso iría por la gv..
- elpiratacojo
Muchas gracias a Todos por sus respuestas!!!
Ahora quede.... jajajaj
F
F
No aclaremos que oscurece!!
Yo espero que te decidas y te vendo la negrita!
Jejjeje
PD: para terminar de convencerte te cuento un secreto a la JII le hace criiqui criqui el asiento del conductor.
jejejjeje
Abrazo y ojala encuentre la camioneta que mejor te haga sentir.
Jejjeje
jejejjeje
JANO
Mentira, ese ruidito lo hacen todos los asientos de conductor de las GV y JIIIJano escribió:PD: para terminar de convencerte te cuento un secreto a la JII le hace criiqui criqui el asiento del conductor.
Gaby-69 escribió:Mentira, ese ruidito lo hacen todos los asientos de conductor de las GV y JIIIJano escribió:PD: para terminar de convencerte te cuento un secreto a la JII le hace criiqui criqui el asiento del conductor.
Jejjje, sabia que la rana saltaba!!!!
Abrazo grande Gaby!
JANO
- Martin JIII
Jaja el mío emezi a hacerlo hace ppco y no se de donde viene ese ruido..
- luchomdq
la verdad es llamativo que haya tan poca dif.
Tuve una gv naftera, otra hdi y ahora una j3 2.0
la j3 esta muy arriba de las otras, no me quiero imaginar lo que debe ser la 2.4
Lucho
socio 5081
socio 5081
