Parpadeo luez check engine samurái ayuda!
Gente, ni bien compre el samuka desarme los interiores para sacarle toda la arena que tenia y revisar bien la chapa.
Me fui emocionando y termine sacando radiador, cambiando batería, luces de tablero y calefa……
Todo quedo de 10 salvo…….que arme todo, pongo contacto y la maldita luz de check engine parpadea y da código 12, que supuestamente indica que todo esta bien………..ahora si todo esta bien pq no deja de prenderse?
En fin, ya lei acá y en España, probe todo, desconectar el positivo, 10 minutos, 15, una hora, un día y nada, busque la famosa ficha de polaridad y no esta, revise la tripa del velocímetro y funciona perfecto, fui al mecánico y como no le encuentra la vuelta con la computadora me tiro el famoso……….y sacale la lámpara del tablero…..
EN fin, hice 1160 km con mi samurái para traerlo a casa y ni un problema! Resulta que intentando repasarlo me encuentro con este quilombo………
Alguien le paso y lo soluciono? Necesito una mano!
- LucasCh
Re: Parpadeo luez check engine samurái ayuda!
Como andas Pablin??pablote25 escribió: fui al mecánico y como no le encuentra la vuelta con la computadora me tiro el famoso……….y sacale la lámpara del tablero…..
Con todo el respeto, que HDP el mecánico
Yo entiendo que es una solución pero me parece que no da, en todo caso me imagino que nunca le debe hacer dolido la cabeza porque si no andaria decapitado el compadre, me parece que es la misma logica
Un abrazo y cuidado con ese individuo
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- samuraijack7000
el samurai no se escanea, solo da los códigos de falla según el parpadeo de la luz del tablero y en base a eso buscar el código en la tabla.
Si anda bien, si el consumo se mantiene entre 8/casi 10 litros los 100, y no pistonea.
Primero me despreocuparia, buscaria alguien que solo se dedique a electrónica( no necesariamente de autos)porque si anda todo ok, me parece que la computadora puede haberse "colgado" en un bucle y por esdo no puede salir del modo diagnóstico, aunque no esté puenteada la ficha.
Estando trabajando en lo de secul pasó solo una vez en el de el y.................le sacamos la lámpara
fijate la tripa del velocimetro si quedo bien enchufada, de no ser asi se prende el chek,
Pablo pudiste solucionarel tema del codigo. A mi me paso lo mismo y hace mas de un año que sigo asi. El codigo de error que me da a mi es el de la tripa de velocimetro pero marca bien la velocidad asi que no se que hacer.
si, lo solucione, le saque la lamparita al check engine
no hay mejor check engine que el oido de uno.....y x suerte anda bastante bien el mio
- samuraijack7000
Seguramente ya lo revistas te. Viste que para que te de los códigos hay que puentear la ficha al lado de la batería.
A: seguirá puenteada la ficha?
B: tendrá algún cable puenteado la misma ficha que provoca ese parpadeo?
Hola amigos, podrian decirme donde buscar los codigos del check engine de mi suzuki samurai?
- pancho1111
Hola sin datos no hay solucion..zucabra escribió:mi suzuki samurai?
¿cuales son la letras del numero de motor?
¿que cilindrada es?
¿de que año es?
