Opticas tuneadas con proyectores 3"
Como dice el titulo, tunee las opticas con los proyectores de 3", siempre me gusto la idea, pero no me animaba, el ultimo impulso fue despues de lees varias veces el post de lucio.alborghetti, me decidì, aca dejo algunas fotos para que vean como quedo.
Paso a comentar que aun estan con lamparas H1 halogenas, porque quien me vendio los proyectores me dijo que estos balastros que tenia no me iban a rendir al 100% las lamparas de 5000º K que compre, estas son las mas blancas, pero tambien tengo pensado comprarme un kit de 6000º K para ver cual me gustan o alumbran mejor.
en la bolsita !!
los proyectores !!!
in the hornem !!! lpm empezaba a sufrir !!
ya colocado a medias uno
Terminados !!!
Espero poder motivar a otros a animarse a hacerlo, la iluminacion por ahora mejoro, cuando coloque los xennon, va como piña !!!
en la bolsita !!
los proyectores !!!
Terminados !!!
Re: Opticas tuneadas con proyectores 3"
Felicitaciones y gracias x compartir las fotos. Que bueno tener conciencia y poner xenon con proyector para no molestar al de frente
si si, es la unica manera consciente de usarlos, me alegra que te haya gustado !!gapbolson escribió:Felicitaciones y gracias x compartir las fotos. Que bueno tener conciencia y poner xenon con proyector para no molestar al de frente
Dame un par de dias que le pongo las lamparas de xennon !!!leagz escribió:muy bueno!!!!!!
ahora unas fotos prendidas!!!!!
- Tortugo Bionnico
Hola !
Muy bueno el proyector . Pregunto: ya los probaste con lámparas de 5.000 k o superiores ?
La pregunta va porque recuerdo que, hace un tiempo, leí que la potencia de las lámparas (aunque se cuente con el proyector) para obtener la mejor iluminación no debiera superar los 4.400/4.500 k; si la potencia es mayor parece ser que la luz se difumina y no se aprovecha bien.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Hola Tortugo, mira los voy a probar hoy o mañana con 5000º K y con 6000º k , estos son los mas blancos que hay, se supone que cuanto mas grados K se va oscureciendo, eso es por el espectro de la luz, te dejo un diagrama para que entiendas como se descompone la luz para que puedas ver a que me refiero, espero haber sido lo mas claro posible, abrazo !!!Tortugo Bionnico escribió:Hola !
Saludos !
Como dato, la jiii viene con 4300 , lo que no se si vienen en esa temperatura para lampas no oem
hola, yo tuve una JIII 2008 y venia con 5000 k me parece !!gapbolson escribió:Como dato, la jiii viene con 4300 , lo que no se si vienen en esa temperatura para lampas no oem
Aca van con xennon 6000º K 55 w, los de abajo mas pobres son mini proyectores con xennon 6000º k medio berretas !!!! se nota la diferencia !!!
- rodosanbernardo
Que Buen trabajo
Tenes alta y baja en la misma lampara!!!me da bastante caj...o el poner las ópticas al horno en que temperatura se afloja el pegamento que traen y si usaste el mismo sin agregar otro
Muy Bueno
Rodolfo
Muy Bueno
Rodolfo
Me alegro te haya gustado, si, tiene alta y baja en el proyector, a mi me paso lo mismo al ponerlas en el horno, pero no pasa nada, mira segun el medidor de temp. estaba entre 120º a 140º, las meti cerca de 10 minutos y con guantes las saque, y un par de destornilladores planos despejas los policarbonatos haciendole un poco de palanca y salen haciendo un poco de fuerza con las manos, y despues si las volvi a pegar con el mismo pegamento que es (silicona butilica o butil), después practicante hice lo mismo pero al reves, las puse en la carcaza aprete un poco, al horno de nuevo las saque y volvi a apretarlas con la mano y calzaron de diez !! en caso de que se me llegasen a empañar por alguna micro filtración le paso un hilito de sellador y listo, espero haberte entusiasmado para que lo hagas !!rodosanbernardo escribió:Que Buen trabajo
Muy Bueno
Rodolfo
- rodosanbernardo
Buenísimo, ya no tengo escusa hay que regular altura después de instalados, gracias
Rodolfo
Rodolfo
Hola, mira solo un poco normalmente por el hecho de agragarle algo fuera de lo original, pero no hay drama porque no modifica en nada la manera de hacerlo como de fabrica, con los reguladores originales ( los buloncitos detras de las ópticas )rodosanbernardo escribió:Buenísimo, ya no tengo escusa hay que regular altura después de instalados, gracias
Rodolfo
Yo le compre a mi ex jiii y son xenon d2s 4300k en indumotora
gapbolson escribió:Yo le compre a mi ex jiii y son xenon d2s 4300k en indumotora
- rodosanbernardo
Buenísimo , graciasfiner escribió:Hola, mira solo un poco normalmente por el hecho de agragarle algo fuera de lo original, pero no hay drama porque no modifica en nada la manera de hacerlo como de fabrica, con los reguladores originales ( los buloncitos detras de las ópticas )rodosanbernardo escribió:Buenísimo, ya no tengo escusa hay que regular altura después de instalados, gracias
Rodolfo
Rodolfo
finer, cuanto te salio todo?
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
Hola, mira gaste $1.700 en los proyectores mas $600 en dos balastros de los un poco mejores que los estándar, si te llega a interesar te paso la data, abrazo !!GJG escribió:finer, cuanto te salio todo?
- alejandroo
Me gusta mucho como te quedaron!! No me dirias donde conseguiste los proyectores?
Me dieron ganas de hacercelo a la mia! ajaja
Hola, me alegro que te hayan gustado, fijate aca los compre, fijate el link son los de 3" !! abrazo !!alejandroo escribió:Me gusta mucho como te quedaron!! No me dirias donde conseguiste los proyectores?
http://www.guntercars.com.ar/
- alejandroo
Lamentablemente ahora tengo q cambiar las juntas de la bomba common rail, pero cuando termine con ese tema lo hago.
Muchas gracias por la info!
Y a modo de resumen del excelente trabajito que te mandaste, como notas ahora la iluminacion de noche? mejoro? esta igual? empeoro? mucho, poco o mas o menos?
Me encanto el trabajo, quiza te copie jeje
Hola hecger, me alegro que te gusto, el tema de la iluminación esta excelente, sobre todo las bajas, en tema alta no es gran cosa, a mi parecer le falta mas profundidad de proyección, pero al ser tanto el volumen de lúmenes se ve mucho, incluso en los lateral, digamos en banquinas, pero si me encanta como alumbran !! si necesitas ayuda conta conmigo !! Suertehecger escribió:Y a modo de resumen del excelente trabajito que te mandaste, como notas ahora la iluminación de noche? mejoro? esta igual? empeoro? mucho, poco o mas o menos?
Buen laburo, yo tambien le puse proyectores (el ca....zo al ponerlas en el horno es inevitable) con lampara de 5000°K, no consegui de 4300°k, los compre tambien en Guntercars, muy buena atencion. el asunto mas alla la temperatura color que se mide en °K (°kelvin como en fotografia y cine) es importante los lumens que es la potencia luminica de la lampara, cuantos mas °K, menos lumens, lo que pasa que muchos compran y te venden para hacer facha, por ahi queda mas lindo con 6000°k porque la luz es blanco azulada en comparacion con la de 5000 o 4300 °K que es mas amarillenta (parece de auto viejo) que alumbran mejor. Yo tengo de 6000°k en los rompeniebla con los los faros originales y no encadilan, y tambien tuve xenon en un gol, sin lupa y con la optica original y no encadilaban. El problema de los que ponen xenon sin lupas y encadilan es porque le sacan el reflector que trae la lampara para que trabaje como las alogenas, proyectando hacia la parte alta de la optica y hacia adelante, al sacar el capuchon la optica queda toda iluminada y encadila porque no se proyecta hacia dadelante, sino que sale difusa en todas direcciones y ni que hablar si esta mal orientada (hay autos con alogenas que estan apuntadas para cualaquier lado y tambien encadilan). La funcion de los proyectores es conctrara y direccionar el haz de luz, para aprovechar al maximo la potencia luminica de la lampara, por ende si esta bien calibrado mejora mucho la iluminacion y no encadila.
Fabian de GBA SUR
¿Los proyectores de los rompeniebla donde los conseguiste?
Fabian de GBA SUR
Quiero aportar a el mensaje original, si bien no lo vi antes, más vale tarde que nunca... Para abrir las ópticas es mucho mejor utilizar un secador de pelo que tire buen flujo de aire caliente ya que cuando lo calientas en el horno te quemas los dedos si no usas guantes y con guantes es mas incomodo trabajar. En cambio con el secador solo calientas la zona del pegamento y vas haciendo palanca con algún destornillador
