Ruido y un zumbido en el diferencial delantero
Que tal gente como anadan, consultando nuevamente .
Hace un tiempo ya que levante la GV 3 puertas con el kit de clay (buenisimo),el problema que me surge ahora (seguramente alguno de ustedes ya lo soluciono) es que al anadar escucho un zumbido en el dife delantero y ayer cuando tenia la doble puesta escuche un tac tac tac muy feo al doblar, ahora lei el post de saul1382 donde muestra como desarmo el dife delantero y los bolilleros que uso, mi problema es que si llego a desarmar y aca no consigo esos bolilleros , la GV quedaria juntando tierra , mas bien nieve ahora, en el patio.
Me conviene comprar todos esos bolilleros que el detalla por las dudas? O alguno de ustedes sabra cual es el que comunmente se jode cuando levantas la GV , aclaro que no tiene perdidas el diferencial y tampoco coloque los cubos manuales.
Seguramente si los pido en alguna casa de repuestos de Bs As u otro lado los tengan, pero no quiero desarmar y salir a buscar algo que casi en un 95% de posibilidades aca no tengan , se entiende. Espero me puedan dar una mano como siempre
Re: Ruido y un zumbido en el diferencial delantero
Estas seguro que es el diferencial? El ruido tactac al doblar suele ser una homocinética siempre y cuando este activada la doble. Y el zumbido si es leve puede ser una masa. Igual calculo que el sonido de diferencial debe ser más notorio que el de una masa.
Quizás son las homocinéticas que al estar en otro angulo por el levante que le hiciste se fuerzan y provocan ese sonido.ezesgm escribió:Estas seguro que es el diferencial? El ruido tactac al doblar suele ser una homocinética siempre y cuando este activada la doble. Y el zumbido si es leve puede ser una masa. Igual calculo que el sonido de diferencial debe ser más notorio que el de una masa.
Como y cúa di te lo hace? Yo también la levante y me empezó a zumbar pero en mi caso la caja aparentemente
No tendría que zumbar, si lo hace supongo que estarán ya para cambiar. Habría que revisar que no este roto el fuelle de la homocinética.grafitox escribió:Quizás son las homocinéticas que al estar en otro angulo por el levante que le hiciste se fuerzan y provocan ese sonido.ezesgm escribió:Estas seguro que es el diferencial? El ruido tactac al doblar suele ser una homocinética siempre y cuando este activada la doble. Y el zumbido si es leve puede ser una masa. Igual calculo que el sonido de diferencial debe ser más notorio que el de una masa.
Ahhhhh bien ustedes , mejor reviso la homocinetcica.
El ruido lo siento adelante, supuse que era el diferencial, pero ahora que me dicen posiblemente sea la homocinetica, ampliaremos
Hay q suponer de menor a mayor por el bien de la mente y el bolsillo. Jaja
- pancho1111
Alvaro, te lo menciono por si no sabes, si ya lo sabias sorry..
vitara y gv del 99 al 2001 tuvieron dos fallas de diseño, una es por el tapon de llenado del diferencial delantero, que se llenaba de furma insuficiente, fijate en esta foto:
http://www2.zukiworld.com/wp-content/up ... p-0061.jpg
si el agujero de llenado en tu diferencial delantero es como el de la foto negra, en el cual aparece un falso agujero en medio de los otros dos, esta todo ok..
si es como en el dif. blanco, con dos agujeros, para el llenado de grasa se debe levantar la trompa del vehiculo un monton, segun procedimiento explicado en un boletin tecnico..
La segunda falla de diseño es referida a que el semieje del lado derecho (del lado acompañante) necesita desde el 99 al 2005 mas o menos, que se le introduzca un buje de plastico en el dife, porque se le arruina el reten de grasa del dife de ese lado, por bailar el semieje en exceso.. hay explicaciones en este foro y en otros, especialmente en ingles..
Cierto!
Plano del buje de diferencial delantero lado pasajero:
Material Grilon.
Pd: no sabia lo del tapon de llenado y mi gv es 2000 >.< buen dato. Gracias!
Material Grilon.
- pancho1111
A mi me paso en mi GV 2000, el aceite del dif. era mezcla con agua, y salió 0,4 litro, deberia ser 1 litro..
El buje de grilon me salio hace 2 meses 400$ en un tornero del barrio..
Links de los boletines tecnicos (gracias a otros foros donde se suben los docs.)
www.suzuki-grandvitara.info/documents/KnownProblems/GV_FrontDifferentialOilLeakage.pdf
www.bits4vits.co.uk/suzukiTSB.pdf
Procedimiento: (en ingles, es muy acertado, a mi se me rompio el circlip, tuve que comprar el pescador magnetico, igual al de las fotos!!!)
www.suzuki-forums.com/1g-1999-2005-vitara-grand-vitara/54040-front-end-bearing-00-vitara.html
I M P R E S I O N A N T E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Son unos grosos, no sabia lo de la falla de diseño y mi dife es como el blanco asi que a laburar.
El buje que me recomiendan hacer es el que cumple la famosa funcion de laburar con o en el pulmon de acople? , Nuevamente son unos capos , les debo un asado en mi casa jeje, vengan cuando gusten. Lo fabrico y cuando lo este por colocar van fotos paso a paso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alvaro para colocar hay que sacar la homocinetica y tiene una chaveta que sirve de seguro del lado de adentro. Cuidado que no se te valla a quedar adentro del diferencial. En ese caso hay que desarmar el diferencial para sacarla.
justo yo tengo que reparar la homocinetica...
donde esta aproximadamente esa chaveta para q no se qede en el diferencial?
pd: ahora estoy en la oficina, no veo las horas de salir para mirar si el dife tiene 2 o 3 circulitos!!
grandvitara - hdi
No te sabría decir con exactitud, si no me equivoco va adentro. Nunca lo tuve que desarmar, a pesar de tener el buje listo para colocar todavía no lo voy a hacer. Estoy esperando a ver si la puedo levantar y aprovecho la movida :P
aver gente. yo creo q mi diferencial es como el negro?
grandvitara - hdi
- pancho1111
rc3d: si tu dife es del tipo "nuevo", fue equipado de aprox 2002 al 2005,
si es asi todavia le falta colocar el buje de grilon, unicamente los posteriores al aprox. 2005 tienen el lado derecho igual al izquierdo, o sea gastaron un ruleman mas, que va en el lado derecho (que miserab..s..).
la chaveta circular (circlip) va colocada en una ranura en la punta del eje de homocinetica que entra en el dife, y se ve en la 3ra foto aqui:
http://www.suzuki-forums.com/1g-1999-20 ... itara.html
Es mejor conseguir antes de desarmar un Pescador Magnetico como se ve en esa foto, vienen con el ejecito que sostiene al iman derecho hacia el mango, pero hay que doblarlo de modo que entre en las estrias de donde se saco al eje de la homocinetica y pescar el pedazo de chaveta, (si se rompe, lo que a mi me pasó) con eso se evita desarmar el dife..
cualquier pregunta ok..
Muy buenooooooooooo, mañana de franco me tiro abajo a revisar todo( si es que no nieva ) jajajajajaja.
Abrazos y exitos para todos, miles de gracias ampliaremos!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pancho1111
rc3d: no me expresé bien:
SI, tu dife es del tipo "nuevo", fue equipado de aprox 2002 al 2005,
le faltaRIA colocar el buje de grilon, si nunca fue hecho..
Alvaro: sería mejor hacerlo adentro d un galpon me parece..
estuve 11 años trabajando entre Rio Cullen y Cañadon Alfa, Salud!
gracias muchachos por la info!!!
lamentablemente no llego hasta sacar la homocinetica... me faltan herramientas y espacio...
pero quiero advertirle al mecanico q esta esa chavetita.
grandvitara - hdi
Gente me tire abajo y mi dife es como el negro de la foto, o sea no tendria que hacer el buje de gryllon.
Otra cosa que vi es que los fuelles de las homocineticas y los de los dos brazos mas finos estan cortado y con perdidas de grasa.
Consulta:
1) Si de sarmo todo y vpy a buscar aca los rodamientos y retenes y homocineticas es mas que seguro que no las voy a conseguir o voy a tener la GV en el patio por 30 dias.
2) Si alguno conoce los codigos de estos retenes y bolillero y homocineticas si me los pasa me tiraria a comprarlos en bs as por las dudas y cuando los tenga desarmo, si veo que estan buenos, los tendre de repuesto. No me sobra la guita pero prefiero comprar asi y no desarmar y tener que ver si los consigo.
Otra cosa es que comprobe que al girar con la doble puesta suena track o clank mucho y fuerte, tambien en el dia a dia se escucha un zumbido o como si algo fuera rozando todo el tiempo en todo el tren delantero, aclaro esta levantada y sin cubos manuales.
Hay muchos pozos y barro con agua donde vivo , por eso el tema de conseguir de antemano los codigos de retenes y bolilleros.
Abrazos y exitos!!!!!!
Consulta:
- pancho1111
Alvaro
1_Si tu dife es como el negro, el llenado de aceite es como dice el manual, sin levantar la camio.
Con 1 litro de aceite GL5 debe llegar al nivel del tapon superior.
2_Si tu camio es de 1999 a aprox 2005, siendo el semieje derecho maaaas largo que el izquierdo (visto desde el conductor) deberia modificarse (si no ya se hizo) con el buje de grilon, o el que vende suzuki tambien plastico.
La perdida que provoca es muy pequeña, pero pierde aceite y entra agua.
Sugiero: si o si verifica el contenido de aceite del dife, que sea un litro y no mezclado con agua..
Los fuelles posiblemente consigas de fiat u otro nacional, similares a los tuyos.
Para que alguien ayude con los numeros de parte haria falta el vin del vehiculo.
Excelente!!!!!!!!!!!!!! Mas tarde les paso el numero de la GV asi si alguno puede me pasa los codigos, igual voy a buscar el manual asi lo descargo .
Exitos totales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- LucasCh
Hago una consulta referida a este tema, tengo una vitara modelo 97, es posible que tenga este mismo problema de diferencial?
En este momento no estoy en casa, pero si mal no recuerdo el diferencial es como el blanco y casualmente tengo una pequeña fuga de aceite por el lado del acompañante.. No hace ruido ni nada extraño, pero me surgio esa duda y lo que mas me incomoda es la perdida de aceite que es ínfima pero al fin y al cabo pierde..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Bueno esta mañana revise el diferencial y me lleve dos sorpresas..
La primer y positiva es que aparentemente no es el mismo diferencial que tiene problemas de llenado, ya que este posee 3 nervios que salen por la manga y el de la foto que hay en este post tiene unos solo..
La segunda es que el diferencial esta soldado, no se si se habrá robado el tapon o algo así.. Para colmo esta perdiendo por el mismo..Lo que me llama la atención también es que esta soldado debajo..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Noto dos anomalías en tus fotos, Lucas.
- Esa copa del semieje debe ir pegada a la carcaza del diferencial, no retirada como se ve.
- El tapón de llenado soldado en la carcaza, está ubicado fuera de su lugar original, demasiado bajo. En la mía, año 2003 pero con diferencial similar, el tapón de llenado está arriba, donde en tu foto se ve el redondel con la línea cruzada. En ese mismo orificio.
Te saludo.
Te saludo.
- LucasCh
Muchas gracias Tape, me viene de 10 esto que me decís..Tape escribió:Noto dos anomalías en tus fotos, Lucas.
Te saludo.
El tapón lo voy a verificar con la cantidad de aceite que le entre.. Si le entra 1 litro vamos bien, si no voy a tener que levantarlo..
Ahora voy a tener que ir al mecánico por lo que me decís del semieje, yo lo veía raro pero creí que era así.. En realidad la foto la saque porque el reten esta barrido..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Sí, se nota que el retén está descolocado, Lucas.
Te pongo una foto sacada recién. Disculpá la posición, pero el protector del cárter no me daba para enfrentar mejor, pero creo que te va a servir. A tu izquierda ves la copa y arriba de la bocha ves el tapón de llenado.
Por si te sirve también, va esta: Como me ausento varios días para trabajar y llegó el kilometraje de cambio de aceites, mi Sra. acudió a un Lubricentro. A los dos días notó mancha en el piso, así que al reclamar, en el Lubri le pusieron Fastix rojo al tapón de llenado, por las dudas (es el que ves). Ahora me fijo y está salido el cañito de goma del respiradero y por ahí ha sido la salida (mi Sra. hizo un par de viajes de unos 200kms). Por eso se ve "aceitoso" en los alrededores. Mañana voy a ver eso. No me explico para qué habrán sacado el caño de goma...
Tengo la impresión de que la copa de tu semieje es más corta... Será el que corresponde ?
Te saludo.
Te saludo.
