Amortiguadores Daichi J5
Hola, tengo que cambiar los amortiguadores traseros de una J3 y me ofrecen unos Daichi hidrailicos...alguien los probo ? que tal son ?
hay de de gas tambien ?
Re: Amortiguadores Daichi J5
esa marca puse yo en cuando cambié los delanteros. Hace ocho meses mas o menos. Todo ok hasta ahora. Claro que la chata mía anda más en ruta que en caminos malos (salvo cuando entro a casa ). Yo los compraría tranquilo, además en indumotora te venden no los originales, y además cuestan el doble o más del doble.
Si mal no recuerdo deben ser con gas los amortiguadoresmartintartagal escribió:esa marca puse yo en cuando cambié los delanteros. Hace ocho meses mas o menos. Todo ok hasta ahora. Claro que la chata mía anda más en ruta que en caminos malos (salvo cuando entro a casa ). Yo los compraría tranquilo, además en indumotora te venden no los originales, y además cuestan el doble o más del doble.
Según el manual de taller son de gas. Averigua por los frict rot modelo adventure que tiene las dimensiones que corresponden. Despues te paso el codigo
Sldos.
Sldos.
El modelo es el D7020, con L libre= 533 mm y L cerrado = 338 mm.
- Perro Perdido
yo los tuve en una nissan xterra(delanteros) , me duraron 7 meses, desgraciadamente el primer fuera de camino fue a los 7 meses de ponerlos y la garantía eran 6, los compre en nipon parts y no se hicieron cargo. pone otra cosa
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Para mi los Daichi son malos,tengo uno trasero transpirando aceite antes del año de uso
- Suzukero Sibarita
Yo se los coloque a mi ex Toyota Rav4 adelante, por la cuestion sencilla de que eran los unicos que conseguia rapido, tambien los compre en Niponn Parts, un año y medio hasta que vendi la toyota no tuve ningun problema.
Bueno, se los puse ayer... veremos como andan ! ya les contaré.
HOLA
ERAN LOS UNICOS QUE PODIAS CONSEGUIR??
EN EL CASO DE HABER OTROS, SON MAS BARATOS?
UN SALUDO
UN SALUDO
Tito, aca podes ver lo que se consigue en mendoza http://www.suzukimendoza.com.ar/ igualmente yo los compre en nippons parts que me salio el 50 mas barato.Titoloco escribió:HOLA
UN SALUDO
Es lo que conseguí a mejor precio+
MI PREGUNTA APUNTABA MAS AL PRECIO, YA QUE FUERON DOS LOS
QUE CONTESTARON QUE NO LES RESULTO BIEN ESA MARCA,
Y JULIAN NO TUVO PROBLEMAS PORQUE LO MAS EXTREMO QUE SE PUEDE
HACER CON UNA RAV ES SUBIR LA RAMPA DE UN SUPER O PASAR
POR LOS LOMOS DE BURRO DE LAS COLECTORAS.....
PERO SI CUESTAN UN 50% MENOS Y DURAN AUNQUE SEA
LA MITAD SE JUSTIFICA
UN SALUDO
UN SALUDO
