URGENTE: Radiador JIII en Necochea - Mar del Plata
- darochajose
Gente cómo andan??? Les cuento que ayer en la travesía de la primavera rompí el radiador y al parecer no tiene reparación temporal, ya que se desplazó y dobló todo... Estamos varados en Necochea, Fabián y Adrián Mancuso nos tiraron hasta acá, estamos parando en las mismas cabañas que ellos (unos genios totales nos re salvaron )... en fin, ya conseguimos un mecánico que hoy va a sacar el radiador, y tenemos que conseguir uno nuevo lo antes posible, alquien sabe dónde se puede conseguir en Neco?? ó en todo caso en MDQ??? Ya hablé con un amigo en mdq que si lo conseguimos ahí el lo va a comprar y me lo trae a Neco...
Es una JIII 2.0 2009
Chasis: JS3TD54V194100653
En fin cualquier dato es más que bienvenido...
Saludos y mil gracias!!!
Suzuki Grand Vitara JIII 2.4 / Suzuki Grand Vitara JIII 2.0
- Suzukero Cosmico
Re: URGENTE: Radiador JIII en Necochea - Mar del Plata
José, llamá a Indumotora y fijate si te lo envían. No es una figurita fácil, ¿ es imposible soldarlo ?? aunque sea para salir del paso.
- darochajose
Hoy hablé con el Mecanico que se la llevo anoche, me dijo q se levantó a las 5am desarmó todo, el radiador estaba doblado en v, y sacó de lugar una mariposa de no se qué... Enderezó, selló todo y esta esperando q seque, mañana lo lleva a la mañana a hacerle prueba de presión, si la pasa listo, sino hay que cambiarlo... Veremos mañana...
- Suzukero Cosmico
Lamento lo ocurrido y espero lo soluciones lo antes posible.
- lu9ebn
Jose,
mañana lunes podes ir a Repuestos Y Servicios Menna (Dirección: Av 42 2556,Necochea,Buenos Aires). Ellos venden algo de repuestos de Suzuki.
Sino, llama a Radiadores Bustos:
Dirección: Calle 53 Nº 2051
Teléfono: (02262) 1550-6659
También tenes la concesionaria de GM Lago. El local de repuestos está en:
Av 59 3733,Necochea,Buenos Aires (02262)440758
SUERTE!!!
SUERTE!!!
- alejandrogerman
Hola José, hace poco tuve el mismo problema! Me agarré un zorro en la ruta, se metió abajo y me dobló y abrió el radiador por debajo. Por suerte se pudo arreglar perfectamente pero ignoro dónde ya que se encargó mi mecánico de confianza, Roberto Leoncio (un referente de la marca en Necochea y muy capaz). Quedó perfecto y por suerte no rompí absolutamente nada de la trompa u otra cosa. Los datos que te pasa lu9 son posta, cualquier cosa si no lo podés solucionar mandame un mp que me pongo en contacto con mi mecánico mañana y trato de ayudarte. Saludos, Alejandro.
Alejandro
- lu9ebn
Me quede pensando (y perdón por desvirtuar el post). No se podrá hacer algún fierro para proteger el radiador que quede ubicado entre este y el paragolpe para que no se vea y así evitar estas roturas?alejandrogerman escribió:Hola José, hace poco tuve el mismo problema! Me agarré un zorro en la ruta, se metió abajo y me dobló y abrió el radiador por debajo. Por suerte se pudo arreglar perfectamente pero ignoro dónde ya que se encargó mi mecánico de confianza, Roberto Leoncio (un referente de la marca en Necochea y muy capaz). Quedó perfecto y por suerte no rompí absolutamente nada de la trompa u otra cosa. Los datos que te pasa lu9 son posta, cualquier cosa si no lo podés solucionar mandame un mp que me pongo en contacto con mi mecánico mañana y trato de ayudarte. Saludos, Alejandro.
Que bajón, venis de liga con la J
Por supuesto que se puede hacer algo, algo asi
- rodosanbernardo
Hola darochajose
En Mar del Plata tenes a Radiadores Bustamante
Juan b Justo 5069
tel 0223-472-8025
- 475-1919
-412-6743
Celu 0223 155380915
Saben tener radiadores en stock para suzuki
Esperemos salga todo bien
Rodolfo
Juan b Justo 5069
tel 0223-472-8025
- 475-1919
-412-6743
Celu 0223 155380915
Rodolfo
- lu9ebn
claro... pero eso sr Gaby-69 es mucha inversion de $$ (costo aluminio, mandarlo a doblar...).Gaby-69 escribió:Que bajón, venis de liga con la J
Yo decía alguna estructura de "fierritos" más simpre y casera.... tengo un amigo que lo hizo para su 2do Ford FIesta porque en el 1ero se había tragado algún bicho en la ruta...
Mas caro que un radiador y quedarse quizas a dormir en la playa?lu9ebn escribió:claro... pero eso sr Gaby-69 es mucha inversion de $$ (costo aluminio, mandarlo a doblar...).
- LucasCh
Como me gustan esas protecciones!!!
No es %100 necesario aluminio, no sean
Con $500 - $700 haces todo eso en chapa de 3 mm y podes atropellar hasta la suegra
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Ojo con zarpar abajo tapando practicamente todo, miren que el calor no se disipa a veces y se queda ahi. Y a lo que puso gaby le agregaria un par de agujeros.
Abrazo!
Abrazo!
- LucasCh
Es cierto, mas que nada la zona de caja-reductora..Juancino escribió:Ojo con zarpar abajo tapando practicamente todo, miren que el calor no se disipa a veces y se queda ahi. Y a lo que puso gaby le agregaria un par de agujeros.
Abrazo!
Lo único que después los agujeros te juegan en contra si llegas a apoyar en una piedra y se "calza" en el bujero..
Igualmente esas chapas están impecables, le faltan unos cuantos asperos
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Que no te extrañe Lucas, que esas sean fotos de la chata actual del jefe (Gaby69), el cual sin dudarlo le estaria pasando una franela nueva (nunca re lavada), cada 15 dias a las protecciones......LucasCh escribió:Igualmente esas chapas están impecables, le faltan unos cuantos asperos
habria que hacer zoom a ver si aparece el sello iram de franeleros unidos del sur:
Che no le desvirtuemos el post , pero a decir verdad las protecciones estan en el garage porque las quité para el service y obviamente antes de colocarlas quiero limpiarlas bien antes de volver a colocarlas
- alejandrogerman
Está bueno ese chapón Gaby, es cierto lo que dice Lu9ebn, el radiador es cómo que está muy expuesto. Por suerte cuando me agarré el bicho en la ruta se dió vuelta para atrás el cobertor de plástico y paré por el ruido que hacía al rozar contra la ruta, y ahí me dí cuenta de la pérdida de líquido refrigerante sino capaz que sigo.. . De estos chapones vienen de Bracco también, pero tal vez sean muy pesados y está también el tema de la ventilación cómo bien dice Juancino. Che, José? Pudiste solucionar el tema?? O andas todavía por Neco?
Alejandro
- darochajose
Gente que tal, estoy volviendo para bs as, le hicieron una reparación al radiador y x ahora venimos joya... Hay otro usuario de mdq que le pasó lo mismo, recién hablé c él pero el rompió mas que yo al parecer, estamos tratando de conseguir dos radiadores, uno para el y otro para mi, la de el creo que es 2.4, la mía 2.0 no se si es el mismo. En indumotora a él le dijeron 600 dls y que recién la semana que viene tienen. Yo ya hablé con walcar y el miércoles la llevo a ver si la reparación que me hicieron puede llegar a aguantar hasta san martin de los andes o no, ya que me estaba yendo este viernes próximo... Sino tengo que suspender...
En fin esto es todo x ahora, esperemos ppder llegar bien a bs as, estamos x chascomús ya... Y si cualquier info es muy útil tanto como para mi como para el usuario de mardel (darío).
Salutes!
Salutes!
- alejandrogerman
muchachos un amigo de aca de necochea tenia el conjunto de los dos radiadores de jIII 2.0 de un motor que compre en bs as, mañana le pregunto si todavia lo tiene y cuanto pide
darochajose escribió:Gente que tal, estoy volviendo para bs as, le hicieron una reparación al radiador y x ahora venimos joya... Hay otro usuario de mdq que le pasó lo mismo, recién hablé c él pero el rompió mas que yo al parecer, estamos tratando de conseguir dos radiadores, uno para el y otro para mi, la de el creo que es 2.4, la mía 2.0 no se si es el mismo. En indumotora a él le dijeron 600 dls y que recién la semana que viene tienen. Yo ya hablé con walcar y el miércoles la llevo a ver si la reparación que me hicieron puede llegar a aguantar hasta san martin de los andes o no, ya que me estaba yendo este viernes próximo... Sino tengo que suspender...
Salutes!
Si te aguanta hasta San Martin de los Andes, cruzate a Ozorno y cambialo en Chile
- darochajose
Sí, estoy evaluando justamente eso... porque acá antes de que me vaya no creo que lo consiga, además también como tengo la factura del mecánico que lo reparó en Neco (4k), y tengo todo riesgo con franquicia de 4.5k, voy a intentar de ver si me cubren el siniestro y cambio de radiador a nuevo... El flaco que la arregló me dijo que les diga que estaba en la zona del puerto de Quequén, de noche, que está lleno de lomos de burro rotos y que ahí golpeé y rompí y como la gruá de La Caja me salía 6k hasta bs as decidí hacer una reparación provisoria para volver a Bs. As.
Vamos a ver que dice Walcar y que me dicen en la Caja...
Si te preguntan en la caja, jamas pisaste la arena, ni con ojota. Recorda que no cubre nada fuera de camino!
exitos!
exitos!
- darochajose
Tal cual!!!
