Piii Piii Piii Cuando pones en contacto (de vez en cuando)
Les pregunto saben por que de vez en cuando cuando pongo en contacto (se enciende luz de check engine que luego se apaga al dar arranque) hace ruido hace piii piii piii. y arranca normalmente, la camioneta anda lo mas bien!!!! solo este ruido lo hace muy de vez en cuando, por eso mi duda-
.Gracias.
.Gracias.
- LucasCh
Re: Piii Piii Piii Cuando pones en contacto (de vez en cuand
Hola Agustín,
¿tenes alguna alarma instalada en la camioneta?
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Si una X 28 con control de presencia x??? Puede ser eso.???
- LucasCh
Si, casi seguro que es eso..agustin2013 escribió:Si una X 28 con control de presencia x??? Puede ser eso.???
Si me aguantas, mañana te hago un vídeo con el sonido que me hace a mi, igualmente me lo hace muy esporadicamente y generalmente es andando.. Pero el otro día encontré como un botoncito, que cuando lo apreto emite el mismo pitido por los "cositos" que estan pegados en el parabrisas, y esos son de la alarma..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Tiene algun sistema Vigia o similar?
Es Vitara o Sidekick?agustin2013 escribió:Les pregunto saben por que de vez en cuando cuando pongo en contacto (se enciende luz de check engine que luego se apaga al dar arranque) hace ruido hace piii piii piii. y arranca normalmente, la camioneta anda lo mas bien!!!! solo este ruido lo hace muy de vez en cuando, por eso mi duda-
.Gracias.
- LucasCh
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Aviso de cinturon sin colocar? proba de ponerte el cinto primero y despues dale contacto... en la mia tengo ese sonido por: auto apagado+llaves puestas+puerta abierta ó auto apagado+luces encendidas + puerta abierta ó contacto+cinto desabrochado
¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
Sergio
gayego tiene razón, yo tengo una y es la alarma del cinturón de seguridad, proba con ponértelo, en el tablero también te debería marcar un testigo también pegado a la derecha del de la batería.
Hola las sidekick hacen ese ruido como te comentaban por la alarma del cinturon, las vitaras no lo tienen, saludos
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Y llego el dia!!! volvió hacer el ruido de nuevo. Pongo en contacto , hizo el ruido , sin el cinturon , me pongo el cinturon hizo el ruido , cerre la puerta con el cinturon puesto , he hizo el ruido me baje revise la puertas y la trasera izquierda estaba abierta, cerre la puerta y NADAAA!!!! de pi , pi. asi que es la alarma de puerta abierta,
Solo me lo hace cuando la puerta trasera izquierda queda mal cerrada y pongo contacto , solamente con esa , puede que demás los contactos de goma de puerta esten dañados ya que probe poner contacto con el resto de las puertas abiertas y no da alarma
