Fin de un excelente día agitado! - Expo 4x4U - 4x4You
gfaza
Nota por gfaza »
Colegas, como andan?
Bueno... Mi primer post comentando sobre mi primera actividad de off-road de mi parte! (Siempre hay una primera vez!) :D
Hoy estuve con mi JIII en el evento, con el número 151.
Llegué a eso de las doce con mi hijo, y bien de caradura me anoté para entrar a la pista a pesar de no haber hecho nada nunca desde el punto de vista de conducción.
Me acordé el comentario de Fabián en su post sobre su ingreso a la pista de Rosario, de la misma Expo en el 2014, cuando dijo que se mandó de caradura, y él pasó por donde varias no pudieron pasar.
Respecto a la JIII, lo único que le hice fue elevar la suspensión en lo de Clay y cambiar las cubiertas por las GY Wrangler ATR hace quince días. Pero, ya tenía todas las protecciones de bajos. :)
Como resumen, diré que no puedo dejar de sonreír por la diversión, emoción, susto, adrenalina y placer de estar en un circuito especializado, y haber tenido un desempeño a la par -a veces mejor- que muchas camionetas de mayor porte y equipadas a morir. :D
Sobre el evento en sí mismo:
- El lugar? EXCELENTE!
- La organización fue muy buena.
- La atención de parte de todos los muchachos (identificados con remeras de la Expo) de cada puesto de control fue excelente.
- En cada etapa comenté que era mi primera vez, y siempre me sugirieron la conexión de la baja -donde era necesario-, y en qué cambio podía encarar la prueba.
- Las indicaciones de dificultad siempre fueron reales.
- Indicaron que había una opción fácil y otra más complicada, y que podía optar por la fácil si no deseaba arriesgarme por ser mi primera vez, pero que si lo hacía, ellos me iban a rescatar sin dramas.
- Cabe aclarar que siempre fui por la opción más difícil. :D :D :D :D
- Festejaban alentándote cada vez que la JIII lograba superar una etapa!
- En casi todos los puestos de control me preguntaron si el copilotito (mi hijo de 8 años) estaba bien y si estaba contento (de hecho, el copilotito tenía mucho susto)
- Lo único lento y tedioso fue la muy larga cola para comprar unos sándwich de bondiola. Parrilleros muuuuuy lentos.
- La bondiola y el chori estaban EXCELENTES!
- Los baños estaban en excelentes condiciones (importante cuando tenés hijos)(Bah, al menos yo le doy bola a eso)
- La exposición en sí misma tenía algo así como 5 expositores, de accesorios.
- Aquel que fue para la expo -como yo imaginaba si no me atrevía a entrar al circuito-, no hubiera colmado sus expectativas.
- Me traje el folleto de un expositor que fabrica bumpers a medida. Tenían una Ranger con bumper y con una parrilla simil RAPTOR y era TREMENDA!
- No había miradores buenos, creo. Me dijeron que sólo había uno, pero como entré al circuito al toque, nunca me enteré donde era.
Sobre la JIII:
- SE LA RECONTRA BANCA! ES UN FIERRO DE PUTA MADRE!
- La caja reductora hace MUCHA diferencia cuando tenés que hacer fuerza! Usé la baja -quizás por inexperiencia- de manera desmedida pero empuja de una manera brutal!
- Toqué en VARIAS oportunidades los bajos contra vaya uno a saber qué... Imagino que si no hubiera estado levantada hubiera tocado aún más.
- En esa hora y media que estuve en el circuito, fue la única Suzuki (Suzuki, Maruti, etc) que ví.
- Fue la única dentro de este segmento de SUV. (No vi en el circuito ninguna CRV, etc, etc)
- Vi sólo una Renault Duster, en el estacionamiento.
- Hice todas las pruebas, y luego de ir a través del barro (en una primera etapa), luego atravesar mediante vadeo el borde del lago (:D), y luego un "rulo" de MUCHO BARRO Y AGUA, todo lo pasé excelente!
- Hasta me mandé por las huellas que dejaban las pickups más grandes, y pude pasar con la 1° en baja! (Algunas más grandes le reculaban)
- Pero, me había advertido que al salir de ese "rulo y huella", había un bruto "charco" de agua con el fondo muy blando, y que corría el riesgo de quedarme. Pero ME ANIMÉ!
- Efectivamente me quedé, pero me rescataron en un toque. (Sobre este punto, seguir leyendo más abajo)
- Luego de esta estapa, hice "La Prueba de la Jarra", que consistía en manejar por el circuito bastante accidentado incluyendo subidas y descensos con una jarra de plástico llena de agua en la mano izquierda, y manejar con la derecha. :D
- Te tomaban el tiempo en que lo hacías y luego medían cuanta agua habías perdido... :D A fin del día iban a dar los resultados pero yo me fui antes.
- Y para cerrar, tenías que encarar una serie de subidas y bajadas bastante empinadas (al menos para mí) y en esa ultima subida que hice en 1° Baja, me advirtieron que me daría un poco de impresión por como subiría la JIII. Efectivamente, no fue nada peligroso, pero para mí que soy novato daba mucha impresión PERO FUE MUY GROSSA! :)
Datos curiosos:
- Algunos poseedores de Rangers/Hilux enfierradas miraban la JIII con desconfianza. Y de hecho varios de la organización me decían con buena onda: "Te vas a animar con la Vitara? Mirá que es un fierrito!"
- Durante unas pruebas, mientras esperábamos que termine un rescate, un flaco de una Mitsubishi le dice delante mío a otro de una Amarok (ver comentario Amarok más abajo): "Entre tu Amarok y la Vitarita, me quedo con la Vitarita".
- (Aclaración a los dueños de Amaroks del Club... No descalifico la Amarok, sólo cito lo que dijo el flaco y que me aumentó el ego) :)
- Luego de hacer el circuito, decidimos comer algo y mientras estabamos en la -eterna- fila de la parrila, se me acercaron y me preguntaron como me había ido con la "Vitarita" :)
- O directamente me decían "Un fierro la Vitara, eh!". Fue el que me hizo la registración al ingreso del circuito, que luego me vio hacer algunas pruebas :D :D
- Al ingreso de la pista en sí misma, varios me dijeron con buena onda que podía llegar a tener problemas con la altura... Que a pesar de estar levantada, sería recomendable que sea más alta.
- Varios elogiaron las cubiertas y uno dijo... "Cubiertas grossas, le pusiste las que trae la Amarok!" (Yo no lo sabía)
Sobre otras Suzukis (cuando me estaba yendo, a eso de las cuatro y media):
- Vi una GV con el sticker del club, pero cuando le pregunté al conductor si era del club me dijo que no, y no me dio mucha bola.
- Me encontré con un flaco que estaba mirando esa GV (del punto anterior) y creo que me dijo al pasar que él tenía un Maruti. Pero parecía que no había entrado a la pista todavía.
Sobre el resto de los vehículos:
- El resto de las Pickups y SUVs, sólo unas pocas estaban estándares... El resto, estaban enfierradas HASTA LAS MUELAS!
- Vi VARIAS SUVs enfierradas hasta las muelas que se quedaban en lugares donde la JIII pasó.
- Una Amarok detrás mío, pasó por el mismo lugar que yo (después de mí), y rompió el guardabarros izquierdo delantero, arrancó el fender, y casi pierde el fender del lado derecho.
- Rescate? Ví como una chata super alta, super cool, super todo, se quedó encajada EN EL MISMO LUGAR QUE YO, y cuando fue a sacarla el Jeep (alto jeep) de ese lugar, TAMBIEN SE ENCAJO EL JEEP. Y tuvo que venir otro vehículo más para rescatarlos. :)
- Las que NO tenían problemas eran las Hilux viejitas, las SW4 viejitas, algunas Mitsubishi algo más modernas pero sin ser las último modelo (Pero, seguro los pilotos tenían mucha experiencia...)
Conclusiones:
- Fue una experiencia GENIAL!
- Recién estoy conociendo la JIII.
- Me faltan MILLONES DE AÑOS de experiencia. :)
- (Sí, lo repetí, no fue por error) :)
Bueno jóvenes, espero no haberlos aburrido, quería compartir con ustedes la experiencia! Les mando un gran abrazo!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
gfaza
Re: Fin de un excelente día agitado! - Expo 4x4U - 4x4You
Nota por gfaza »
Y les dejo dos fotos, que tomé con el celu luego del circuito!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Qué buenas fotos Gustavo!!! Está levantada la tuya?
Alejandro
Javo-70
Nota por Javo-70 »
Hola, muy lindo todo, las Suzukis dieron cátedra, yo estaba con un grupo de amigos Jeep, y cuando vieron las Jimmy no creian que pasaban y fueron un fierro. También me encontré con viejos amigos del Suzukiclub (El Poyo y Alejano), yo tenia el nro 132.
Javier!!ImagenImagenImagen
gfaza
Nota por gfaza »
Alejandro, si.
Como puse en el post, la levanté en lo de Clay, con los suplementos que te elevan unos 5 centímetros.
Además está un poquito más alta por el nuevo rodado.
Le puse 245-65-17.
Pero está más que claro que no podemos igualar las prestaciones en altura de una pickup más grande y levantada.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L !
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
cristian5
Nota por cristian5 »
Te felicito =D> , excelente experiencia :mrgreen: y muy buena descripción, casi que lo viví tambien :mrgreen: . Me mato lo de la jarra jajaja
Saludos suzukeros :bia:
Cristian
Se vive como se juega (5)
jmcare
Nota por jmcare »
Excelente Gustavo tu descripción sobre lo vivido, "no telo saca nadia jajajaja "
Con respecto a los comentarios de usuarios con otras marcas, pasa siempre asi, yo con muy poca experiencia pero acompañado de alguien que la tiene muy clara me mande al cerro aspero aca en calamuchita, me codie con un jeep grand cherokee wj 2004, dos jeep wrangler Rubicón y un jeep Sport 99. Los comentarios al princio fueron "vos con ese juguete te vas a meter por aca?" y mas tarde entre la nieve el que habria camino era mi maquinita jajaja!!!!!
Gran abraxo maestro!!!!!!!!
Enviado desde mi LG-D681 mediante Tapatalk
Sidekick 1.3L JA
Pequeño DEMONIO!!!!!!!!!!!!!!!!!
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
Muy buena crónica y la experiencia. Los mismos comentarios escuchaba cuando con el maruti iba a la vieja tosquera de ezeiza...........pero como dice la frase.....donde llega un montero está lleno de huellas de samurái :cool:
norbert
Nota por norbert »
Gustavo que experiencia !!!!! lindo el relato y muy claro, la jiii anda muy bien mas con lo que le hicistes eso ayuda mucho ya le vas a ir tomando la mano, es mas creo que ya lo has echo !!!
abrazo.
gfaza
Nota por gfaza »
Gracias muchachos!
Realmente hoy domingo todavía me duraba el acelere! [WHITE SMILING FACE]
Norbert, todavía me falta mucho.... Muchísimo...
Ayer, con tiempo y dedicación y sobre todo la guía de los muchachos del circuito anduvo todo bien!
Pero una golondrina no hace verano... ;)
Y me alegro que se hayan divertido con el post!
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
gfaza
Nota por gfaza »
Ah! Hoy por la mañana, por Avenida Juan B Justo, llegando a Vélez, se me puso a la par una GV y el flaco me dijo «te estuviste divirtiendo!»
Cruzamos pocas palabras de auto a auto, pero pudimos saber que ambos éramos de este foro y que en noviembre ambos iremos a la Mega!
Esto del foro es como una gran familia!
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
ezesgm
Nota por ezesgm »
gfaza escribió:Ah! Hoy por la mañana, por Avenida Juan B Justo, llegando a Vélez, se me puso a la par una GV y el flaco me dijo «te estuviste divirtiendo!»
Saludos, Gustavo.
Totalmente! Es como una flia y se encuentra gente más que agradable de conocer.
matydelvado
Nota por matydelvado »
hola yo tambien fui con mi viejo dejo unas fotos :bia:
la rampa rti , despues subo los valores que me dio me olvide la planilla en casa jaja :whistle: :whistle:
la camioneta del equipo olorosa team
el jeep de momo
despues subo otra tanda
gfaza
Nota por gfaza »
Excelentes fotos y desempeño! Hermoso el Jimny!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
norbert0
Nota por norbert0 »
me entere tarde, sino hubiera ido, pero en un recorrido light !
Javo-70
Nota por Javo-70 »
Muy buenas fotos!
Felicitaciones Gustavo!!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> :B:
matydelvado
gracias gustavo creo que fui atras tuyo en algun momento muy linda la vitara tambien , jaja ami tambien me miraban como diciendo este pibe con ese chiquito no pasa jaja y pase dos veces jaja tengo fotos de las chatas de la expo en un ratito las subo me anda mal el internet
Tribilin
Nota por Tribilin »
Muy bueno Gus!!!!!
Espero poder acompañarlos la próxima!!!
P.D.: quiero foto del copiloto!!!
Suzukero de alma, pero usted sabe lo que un FORD significa
matydelvado
matydelvado escribió:gracias gustavo creo que fui atras tuyo en algun momento muy linda la vitara tambien , jaja ami tambien me miraban como diciendo este pibe con ese chiquito no pasa jaja y pase dos veces jaja tengo fotos de las chatas de la expo en un ratito las subo me anda mal el internet
Hola Maty. Estoy buscando y ni bien la encuentre te pasare una foto
de tu viejo cuando tenia un playmovil como el tuyo.
Dale un saludo
Maty, ahi te van.
Mandales un beso
Danisw4
Nota por Danisw4 »
Hola gente,, si la pasamos muy bien rodeado de buena gente,amigos y de buenos fierros.
Yo fui temprano y baje a las 11;00 hs a pista y despues almorce,, muy bien,, y a las 14;30 llega mi hijo Matias con su Suzuki y entramos de nuevo a las 16:30 hs,, A pista se entraba de a 20 camionetas.
Todo iba bien,,,, hasta que se enterro un wrangler 5 puertas y lo sacaron...ahi se atraso todo un poco.
Hubo prueba de jarro con agua,,, por tiempo y cantidad,, y prueba se slalom,,, muy linda,,por tiempo.
Mug,, o Eduardo Bollini,, el que organizo, llevo malacates Warn, Bloqueos arb, bumpers, snorkel, llantas, planchas. sogas, hi lift. y todo tipo de suspension.
Y muchos accesorios mas......
Gracias Tito por la foto,recuerdo y me hubiese gustado verte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Te mando un abrazooo !!!!!!!!!!!!!!
Dany.
Moriz
Nota por Moriz »
Muy bueno el relato del evento, qué bueno estar cerca para poder ir.
Veo que mencionás los bloqueos ARB, existen en Argentina? Quién los comercializa? Gracias.
Grand Vitara TDi 2.0 Mazda - 2002
gustavodigitales
Nota por gustavodigitales »
Creo que los que mas limpiamente pasaron fueron los suzu chicos. andaba una amarillita que en un momento le pregunte... la respuesta fue yyyyyy voy en simple porque en doble me aburro. las mas complicadas al menos en esa parte de la pista fueron las ram.
lleve el wyllis pero no lo baje a pista. me daba muuuucha fiaca lavarlo y aparte no tuve tiempo.
michulengo
Nota por michulengo »
Qué buena experiencia! Los felicito por haber disfrutado tanto sus vehículos!
lapulga
Nota por lapulga »
Felicitaciones Gustavo!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Un abrazo!!!
Claudio.
