CORREAS Y TENSOR VITARA G16A, les paso el dato
FEDERICO BALLATORE
Nota por FEDERICO BALLATORE »
Gente, les paso los datos de las correas y tensor para cuando tengan que hacer el cambio.
SUZUKI MOTOR G16A.
(la mia es una vitara 93, 8 valvulas, motor 1.6)
correa 1: SKF 4PK0812
correa 2: SKF 4PK0938.
Correa distribución: SKF 095SP190H
Tensor correa distrib.
opciones:
SKF: VKM 76202 (japan)
NTN: JPU58-003B-3 (japan)
GMB: GT800320 (japan)
abrazos
ciberrey
Re: CORREAS Y TENSOR VITARA G16A, les paso el dato
Nota por ciberrey »
Buenisimo el dato!. Por las dudas comento. Me pasó que corté la correa 1 en Punta del este el año pasado. Me fui a un repuestero a Rocha y compré todas las correas al precio que acá me cobraban una sola (esto con el cambio desfavorable a nosotros). No sé por que pero los vecinos tienen los repuestos bastante baratos.
Abrazo a todos
LucasCh
Nota por LucasCh »
FEDERICO BALLATORE escribió: correa 1: SKF 4PK0812
Muy buen dato!
La distribución ya me toco hacerla ademas de cambiar un reten de la misma que perdía.. Ahora queria cambiar las de accesorios, esas serian la correa 1 y la 2?
Te pregunto porque las que tengo ya se les han borrado los numeros, y quiero evitar sacarlas para llevar la muestra así no tengo mucho timepo parada la camioneta porque la estamos usando bastante..
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
chuk
Nota por chuk »
la 812 es la del alternador
la otra es la de la hidraulica y aire
LucasCh
Nota por LucasCh »
chuk escribió:la 812 es la del alternador
Ayer me puse a revisar y la que tengo en el alternador es SKF 4PK0800
La de la hidráulica es la que esta borrada.. Probé con la 4PK0938 y es larga..
La mía NO tiene aire acondicionado, es modelo 97 JLX.. Parece que no hay dos iguales :mrgreen:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
chuk
Nota por chuk »
sin aire es mas corta
yo tengo aire y las mias eran identicas a la descripcion de Federico
chuk
Nota por chuk »
si no queres sacar las correas para encargarlas, usa un cable finito o el legendario piolin, copias la correa y la pedis con esa medida
es algo cavernicola pero es muy practico
LucasCh
Nota por LucasCh »
chuk escribió:si no queres sacar las correas para encargarlas, usa un cable finito o el legendario piolin, copias la correa y la pedis con esa medida
Me llama la atención la del alternador, esa debería ser igual tenga aire o no :-k
La de la hidraulica ya la voy a sacar, no creo que cueste tanto.. En realidad la que mas me jode es la del alternador que patina apenas arranco y mete un chillido insoportable
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
chuk
Nota por chuk »
Lucas me confundi
la del aire direccion es la 812, mil disculpas
si te chilla en frio cambia la del alternador, se desgastan los puntos de apoyo, las V y patinan
Chuk
