Consulta luz tablero
Estimados, se me prendió una luz rojaen el tablero, con forma de embudo con liquido y una gota debajo. No tengo los manuales de usuario y no tengo idea de que es. La luz enciende abajo, a la derecha. Casi debajo del indicador de temperatura. Es un grand vitara tdi. Gracias
Re: Consulta luz tablero
Un embudo o una aceitera con la gota?.
Sea lo que sea no desatiendas el tema, todas las luces rojas de cualquier tablero indican peligro!!!
Ese indicador dice que debes revisar el filtro de agua del disel (gasoil creo que le dicen uds) ese filtro debería estar en el compartimento del motor y traer una válvula para botar el agua que se acumula en el fondo del mismo. Saludos.
Si es del sensor de agua en el filtro me quedo tranquilo ya que hace un par de días que lo cambie y no había una gota de agua. Aparte note que lo cables de abajo, que supuestamente son los que activa ese sensor están cortados. Así probablemente la luz se encienda porque el cable hace masa por algún lado.
Ya que estamos, los cables de arriba del filtro de gasoil para que son?
