diferencias carburador mikuni 8v
viti 7
Nota por viti 7 »
Hola chicos! me presento, soy Albert de Barcelona, España, y tengo una duda sobre mi nuevo carburador:
Resulta que necesito cambiar el carburador, he conseguido uno idéntico mikuni para el 1.6 8v ,este, lleva bomba mecánica (a través del árbol de levas) y el nuevo no lleva los dos tubos (entrada y retorno de nafta) son idénticamente iguales! lo único es que el nuevo, no lleva esos dos orificios para colocar los tubos, supongo que estará preparado para bomba eléctrica. alguien me podría decir si se puede adaptar o que puedo hacer? muchas gracias desde el otro lado de la charca :wink: :wink: Saludos!!
mancuso.adrian
Re: diferencias carburador mikuni 8v
Nota por mancuso.adrian »
Hola Albert!!! En principio te doy la bienvenida por aca, aunque el lugar apropiado para que hagas tu presentacion es esta, SOCIALES viewforum.php?f=1 ... No le quites la posibilidad a otros usuarios de darte la bienvenida que te mereces, pasate por alla y presentate... Con respecto a tu inquietud en particular, la verdad que NO sabria asesorarte de la mejor manera, pero seguro ya aparecera alguno que la tenga clara con ese tema.... Saludos y te espero por alla.... :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Este fue más lento para su primer mensaje, sera porque es gallego???
Si todavía quedan Carburistas en el viejo continente llevale el carburador y el auto para que se lo coloque, eventualmente lo adapte y lo afine.
De lo contrario llevale solo el motor y el carburador, si es que el carburista no tiene lugar en su taller.
y ole
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
hecger
Nota por hecger »
Me dijeron que el carburador de Fiat Uno va justo.
Albert
es muy dificil dar una ayuda sin saber los datos del auto, por ej. modelo, año, si es posible el vin, etc
suzuki tiene decenas de modelos diferentes segun a que mercado va dirigido, donde se fabricó, etc..
¿El carburador viejo tiene uno o dos tubos para el retorno de nafta? ¿o ninguno? porque hay modelos en que el retorno sale de la bomba de nafta, no del carburador, y otros con dos tubos para el retorno desde el carburador..
miguel f
Nota por miguel f »
viti 7 escribió:Hola chicos! me presento, soy Albert de Barcelona, España, y tengo una duda sobre mi nuevo carburador:
Hola,hay alguna foto? Tubo de entrada debe tener,algunos carburadores no tienen retorno pero ingreso seguro que si
Por el tema de bomba de combustible no entendi bien si lo vas a usar con electrica o mecanica pero el carburador no sabe de bombas,va con cualquiera de las dos .Salu2
viti 7
Nota por viti 7 »
SOLUCIONADO :)
Mi vitara venia con bomba mecánica, este lleva dos de alimentación y otro de retorno, he puenteado uno de cada y le he dejado solo uno de alimentación.Gracias por vuestra ayuda! saludos!
ciberrey
Nota por ciberrey »
En serio que va el de Fiat uno????.
hecger
Nota por hecger »
Cuando estaba buscando Vitarita una que fui a ver a Bahia el dueño me dijo eso, pinta de chanta tenia pero no se si es cierto.
chuk
Nota por chuk »
Buenas
el tlde de fiat uno va perfecto
en el foro Swift, hay un usuario que vende la admision con el carburador adaptado, el lo tenia en un Swift 4 puertas y ahora migro a inyeccion, esta para recomendar
ciberrey
Nota por ciberrey »
che, y mejora migrando el sistema a inyección?
chuk
Nota por chuk »
ciberrey escribió:che, y mejora migrando el sistema a inyección?
Buenas
si mejora y bastante
podes manejar avance y nafta como vos queres, le sacas un poco de potencia extra y mejoras bastante el consumo.
al menos con una inyeccion programable haces todo eso
cuando arranque mi proyecto, voy a migrar a inyeccion y a 16v va a tener mejores pulmones el motor
ciberrey
Nota por ciberrey »
Excelente dato!. Me voy a poner a investigar a ver que hay sobre el tema
chuk
Nota por chuk »
ciberrey escribió:Excelente dato!. Me voy a poner a investigar a ver que hay sobre el tema
comparte muchas piezas con los Swift esta chata, y los Baleno
si queres buena info busca Megasquirt, hay muy buenos desarrollos a nivel nacional ya con esto
ciberrey
Nota por ciberrey »
TERRIBLE INFO LA DEL MEGASQUIRT!!!! MUCHAS GRACIAS CUMPA
