Esto solo pasa en Punta Alta
Re: Esto solo pasa en Punta Alta
Acá en La Plata hay un caso de una mujer que volcó el auto a 10km/h en el playon de la municipalidad rindiendo el practico.... lo mas cómico es que ya había aprobado el examen practico ya estaba de salida y por eso tuvo que volver a rendir a los 30 días.
En la radio estan diciendo que la mujer tenia registro y en abril debe renovarlo, por eso iba a la academia porque tenia problemas para andar marcha atras... me parece que tiene problemas para andar en cualquier direccion.
Jajajaja, le dijeron pegue la vuelta de la manzana y entre que le damos el carnet jajajaja, es el colmo, ojo, no lo digo por que sea de punta alta, lo digo como sociedad, es un caso de los tantos poco eficaz que son los sistemas de control en argentina, en este caso, el sistema argentino para que te den un carnet de conducir, yo lo que observe en bahia blanca cuando llegue (hace un año y meses), no importa el tamaño de vehículo que tengan, todos andan por el medio de la calle, o avenida, si queres pasar a alguien lo tenes que hacer por la derecha, o cuando doblan, se tiran primero hacia el lado que NO van a doblar, para tomar mejor la "CURVA", bue ese el pensamiento bahiense porque es una simple esquina, y ni hablar de tomar una rotonda, acá la regla es quien mete primero la trompa, olvidense del... tiene paso el que esta dentro de la misma, el cartel de ceda el paso esta para que se paren los pájaros encima, ... estimados, los dejo con aúna reflexion, si alguien tienen u n hijo y no sabe que hacer de su vida, no lo manden a la facultad, que estudie el arte de ser chapista, o mecanico, va a trabajar para él y se va a tener una vida plena, jaja, saludos
El soñador te va a decir que no se puede.......y si lo empezas hoy!!!!
EX SUZUKI GRAND VITARA HDI 2005
EX FIAT BRAVO SPORT 2013
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Si Bahía ya es un despelote hace años. Y eso que mencionas que se abren para doblar en las esquinas es increíblemente cierto! me pone los pelos de punta! jajaja, cuando ando en la moto, no sabes si te van a tirar al jorarca y si vas en el auto, no sabes si no terminas chapa y chapa! es un desastre. Particularmente, a mí me estresa bastante manejar en la ciudad!Jiulis escribió:Jajajaja, le dijeron pegue la vuelta de la manzana y entre que le damos el carnet jajajaja, es el colmo, ojo, no lo digo por que sea de punta alta, lo digo como sociedad, es un caso de los tantos poco eficaz que son los sistemas de control en argentina, en este caso, el sistema argentino para que te den un carnet de conducir, yo lo que observe en bahia blanca cuando llegue (hace un año y meses), no importa el tamaño de vehículo que tengan, todos andan por el medio de la calle, o avenida, si queres pasar a alguien lo tenes que hacer por la derecha, o cuando doblan, se tiran primero hacia el lado que NO van a doblar, para tomar mejor la "CURVA", bue ese el pensamiento bahiense porque es una simple esquina, y ni hablar de tomar una rotonda, acá la regla es quien mete primero la trompa, olvidense del... tiene paso el que esta dentro de la misma, el cartel de ceda el paso esta para que se paren los pájaros encima, ... estimados, los dejo con aúna reflexion, si alguien tienen u n hijo y no sabe que hacer de su vida, no lo manden a la facultad, que estudie el arte de ser chapista, o mecanico, va a trabajar para él y se va a tener una vida plena, jaja, saludos
Ahhhh me olvidaba! anda y agarra un domingo a la tarde por calle urquiza y intenta cruzar las vias de casanova para ingresar al barrio Palihue! te moris! ajajaja
Diego
