Bueno como bien dije en los ultimos msjs en el post del la cajonera (viewtopic.php?f=38&t=60635) se venia un "plus"
Incluso antes de empezar con la cajonera ya venia con la idea de hacer una mesita bien simple para apoyar algunas cosas no muy pesadas, y que sirva para comer llegado el caso...
La idea original era hacerla con chapa, pero en uno de los viajes a la maderera me atendió un flaco que comparte los mismos gustos por el 4x4 que nosotros y cuando le dije lo que me estaba haciendo las cajonera me pidió si se las podía mostrar, así que me lo lleve a la vitarita que estaba cerca..
Quedo chocho con la idea, y le comente que luego iba a agregar en el portón una mesita de chapa.. Inmediatamente me dice: "Y porque no la haces de madera? Total el peso va a ser muy parecido. Ademas que si original lleva una rueda colgada en el portón no creo que tengas problemas de peso excesivo"
Lo pensé por 2 segundos y me pareció acertado, e inmediatamente me dice: "si queres te doy algún retaso que te coincida con las medidas, de ultima lo recortas en tu casa, lo unico que a lo mejor no coincide el color de la madera"
Y partimos para adentro a buscar , y como bien dice el dicho: "a caballo regalado no se le miran los dientes" Asi que tengo mesa
A poner bisagras se ha dicho En total puse 3, para distribuir mejor el peso, toda una obra de ingenieria
Para sujetar los tensores de las puntas al porton saque el panel, que como podrán ver también es casero porque el plástico original estaba destruido y metía mucho quilombo.. Use unos agujeros que ya vienen hechos en la compuerta, y pase un tornillo, luego meti dos arandelas bien grandes y una tuerca (entre medio de las dos arandelas hice un lazo con el cable de acero y lo pase por dentro del tornillo, de esta manera queda sujeto entre las dos arandelas y lo apretamos con la tuerca)
Y para sujetarlos a la mesa puse un piton en cada punta y listo
Aca va una foto de la mesa abierta que saque cuando nos fuimos a correr el rally, ya voy a poner mas ahora que le pegue todo el canto..
Y por ultimo me falta el sistema para sujetarla que ya lo tengo mas o menos en mente, con unos elasticos y ganchos no me la pienso compicar mucho jajaja
Por ahora me ha resultado bastante practica y cómoda, esta buena y es muy fácil de hacer.. Si quieren ver mas, hay muchísimo en internet, mucho mas prolijas y elaboradas.. Pongan "back door table" en google y veran
Abrazo espero que guste
Mesa para portón trasero
- LucasCh
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Re: Mesa para portón trasero
Quedó muy buena Lucas!! excelente trabajo, como todo lo que le haces a la pequeña!!
Cuando sea grande quiero ser como vos !!!
Patita de plomo
- LucasCh
Muchas gracias Ailen!! Por ahora creo que no me estaría faltando nada Pensándolo bien, tenia ganas de hacerle un chapon a la reductora que es de aluminio, ya veremosAilen escribió:Quedó muy buena Lucas!! excelente trabajo, como todo lo que le haces a la pequeña!!
Abrazo
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
QUELOPARIO! la primera Vitarita motorhome.
- LucasCh
hecger escribió:QUELOPARIO! la primera Vitarita motorhome.
Jajajaja, vos sabes la cantidad de veces que he estado a punto de armar una carpita arriba del techo, pero no
Voy a necesitar un V8 para mover todo si le sigo echando huevadas jajaja
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Finalmente la sujete como dije, con dos elásticos, quedó de 10. No se mueve para nada
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
