Inyeccion diesel (se busca taller en lanus preferentemente)
totokpo
Nota por totokpo »
Hola gente, tengo que hacerle una limpieza a la bomba y calibrar injectores. Es una TDI motor Mazda. Walter me mando a Bosnio, tengo entendido que trabajan muy bien y que conocen estas camionetas, pero me cuesta el 10% del valor de la camioneta.
La consulta es si alguien conoce a algún taller de la zona lanus - Avellaneda - lomas que conozca estas bombas o por lo menos que alguna ves halla echo alguna. No quiero caer en alguien que la manosee sin tener idea. Tengo la idea de que son delicadas o estoy equivocado y la puedo llevar a cualquier bombista? Probablemente el funcionamiento de todas las bombas se similar pero es algo que desconozco y es por eso mi temor. Gracias por los datos que me puedan aportar.
rogiam
Re: Injeccion diesel
Nota por rogiam »
Mira yo renegue durante dos años con un problema en la bomba de mi TDI, hasta que me recomendaron el taller "nuevo diesel" esta en moron.
La verdad la tienen muy clara, la chata quedo impecable. Fueron los unicos que dieron con el problema, tienen el banco de pruebas para la bomba de las tdi.
La verdad el taller parece un quirofano! Y no te matan con el laburo.
Si te intereresa despues busco el telefono y te lo paso.
Suerte
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
un amigo tuvo muy buena experiencia en diesel pavan en pilar.....
totokpo
Nota por totokpo »
ro.hola rogian, si, si mal no recuerdo vos tenías problemas con el error 41. El mismo que tengo yo. Prove con limpia inyectores pero no hay caso. Vos ya me habías comentado de ese taller, si no consigo akguno más cerca voy a ir a ese. Lo voy a goglear. Si no te mandó un mp . Gracias.
totokpo
Nota por totokpo »
Gracias por el dato leandro, necesito algo cerca, yo vivo en lanus.
gustavodigitales
Nota por gustavodigitales »
Esta gente anda muy bien pero no podes llevar la chata , solo las partes.
http://www.mp-mocca.com.ar/
totokpo
Nota por totokpo »
Muchas gracias Gustavo. Mañana mismo los voy a ver. CC
rogiam
Re: Inyeccion diesel (se busca taller en lanus preferentemen
Nota por rogiam »
Si yo tenia el error 41. Durante año y medio probe de todo y con todo tipo de limpia inyectores...y nada. Hasta que di con este taller y encontraton el problema...la verdad va a hacer un año y funciona perfecto, nunca mas aparecio la falla...
Por lo menos ya tienen experiencia de haber encontrado y solucionado la falla en la mia...era una buena limpieza de bomba pero sobretodo ponerla en el punto que iba ya que la misma estaba adelantada
rogiam
Nota por rogiam »
Hola totokpo, al final pudiste solucionar el tema del "error 41" ???
Desconozco valores pero siempre los recomiendo, laburan muy bien, son oficiales Bosch y no te matan.
Yo llevaba siempre ahi a mi exHDi
http://www.lopezylopez.com.ar/blog_005.php
totokpo
Nota por totokpo »
rogiam escribió:Hola totokpo, al final pudiste solucionar el tema del "error 41" ???
Hola. No, no lo pude solucionar, en realidad no la lleve a ningún lugar. Lo que estoy haciendo ahora es arrancar la camioneta, andar unos 10 minutos, pararla y volver a arrancar. De esta manera se apaga el rulo. Por lo que imagino que también hay algun sensor de temperatura que está jodiendo. Si la camioneta la pongo en marcha, ando durante horas y el rulo queda encendido, si la paro y arranca nuevamente el rulo se apaga. Tiene un consumo normal, anda bien, así que por ahora no toco nada. Cuando hago el auto diagnóstico el error sigue ahí. Cosa de mandinga.
Nachojuncal17
Nota por Nachojuncal17 »
Oncativo entre Guido y Eva Peron, Lanús Este. Un fenomeno el chabon y sabe muuuuchisimo.
Nachojuncal17
Si bien es mecanico, estoy seguro que conoce a alguien mas "especializado"
totokpo
Nota por totokpo »
Nachojuncal17 escribió:Oncativo entre Guido y Eva Peron, Lanús Este. Un fenomeno el chabon y sabe muuuuchisimo.
Buenísimo, cha gracia.
