Hola a todos, queria comentar mi experiencia con la JIII 2.0 2008, la misma tiene 135000 km, y la verdad que lo unico que me dio desde que la tengo es satisfacción.-
Queria contarles que hice un viaje de fin de semana a la costa desde gran Buenso Aires, 440 km, y decidí verificar elconsumo a la ida fui a una velocidad normal 110 de promedio, con algun tironcito un poco mas rapido y 4 personas a bordo y llegue con algo de nafta en el tanque.-
A la vuelta, llene el tanque, vine por la ruta 41, y la pise un poco mas, por lo que viajaba a 140 km/h de promedio, cuando el parcial iba por 380 km aprox me prendio la reserva asi que calculo que hice 400 km con un tanque.-
Antes que me digan nada, ya se que a esa velociadad el consumo se dispara, la pregunta que queria hacer es, por los kilometros que tiene y por el consumo que les detallo, una afinacion, mejorara el consumo de la jiii? tiene un mantenimiento normal desde que la compre pero se que nunca le hicieron afinacion y yo tampoco, por otro lado no noto nada que ande mal con el motor, por lo que si no es por este consumo no veria necesario hacerle nada.-
CONSUMO GRAND VITARA JIII 2.0 2008
- Suzukero Sibarita
Re: CONSUMO GRAND VITARA JIII 2.0 2008
Por el consumo que mencionas me parece que esta dentro de lo normal, podes igual cambiarle las bujias si hace mucho que no lo haces, mandarle algun limpia inyectores, pero para mi esta dentro de lo normal. Saludos
Hola me parece un poco elevado el consumo, en la JIII mia 09, o sea igual a la tuya, hice el mismo camino de vuelta y a 130 Klm llegue a Escobar con 3/4 tanque habiendo llenado en Gesell.
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Hola, cuando llenaron de nuevo el tanque, cuantos litros entraron??? y ahi comparen con los kms recorridos, no se manejes con luces, tres cuartos de aguja, etc etc, no es la forma.
Hagan las cuentas a tanque lleno, y luego vulquen aca los valores.
A 110 gastan poco, a 130 de gps se dispara, y en ciudad cuesta hacerla bajar de 14 litros
Y no me creo la de andar a 100 con una jIII
- Suzukero Sibarita
Conicido con Tito, la mia en ciudad 14 minimo, el andar en ruta que mejor le encuentro es entre 120/130 donde noto mas agil y liviano el motor, pero la mejor forma de corroborar es llenar y volver a llenar dos o tres veces. SaludosTitoloco escribió:Y no me creo la de andar a 100 con una jIII
Hay que llenar el tanque, poner el odometro en cero .. hacer 400km y volver a llenar, el tablero puede mentir !!
Igual yo maneje la de un amigo, y me parece que hasta 110 120 el consumo es NORMAL ... pero si la pasas de eso, o sos de pasar autos acelerando a fondo, el consumo se eleva bastante.
hola muchachos yo tenia gv 3pts 2.o y ahora compre una jiii 2.0 y la probe en ruta y me iso de promedio 10lts a 120 y a 140 iso de promedio 12.5 siempre llenando el tanque ago el promedio
