diamantado de llantas y reforma al gancho de remolque
- andrestkacz
buenas, estaba queriendo cambiar las llantas, pero por lo que estuve averiguando las nacionales no le llegan ni al talon a las japonesas, asique como para cambiar un poquito las mande a diamantar (pulir) y pintar el fondo, quedo muy bien la verdad quede muy conforme, de paso le puse michelin latitude cross 235/70, y la levante 3 cm para que entren las cubiertas, ah y le consegui un centrito cromado para no dejar el palier al descubierto.
y como el gancho de remolque estaba muy desprolijo lo saque, le corte donde calza la bocha ya que esa parte toco varias veces el piso, y pase la bocha mas para adentro, le agregue 2 soportes para poner los grilletes de la linga y no estar obligado a usar el del chasis, lo solde como se debe ya que las soldaduras parecian caca de paloma, le puse bulones de acero, y de yapa mande a cortar en pantografo 2 placas con el logo de suzuki para usar de "proteccion" en 10mm de espesor (las doble calentandolas al rojo) en caso de entrar en un lugar tan alto que tocaria el paragolpe trasero, solo sobresale muy poquito la parte en la que esta la patente, y lo mande a pintar a horno con negro perlado. saludos!!
pd: no se como hacer que las fotos queden grandes, demasiado que se ven!
Re: diamantado de llantas y reforma al gancho de remolque
felicitaciones!
si se puede pone unas fotos mas grandes así apreciamos mejor el resultado
- andrestkacz
- cristian5
Quedo excelente , felicitaciones por el trabajo
Cristian
Cristian
Se vive como se juega (5)
