Hola,
Una consulta, de golpe dejaron de prender ambas luces bajas. Las altas andan ok.
Revise fusibles y están ok, las lamparas estan lamparas ok.
La fusilera es la que está debajo del capot, al lado de la bateria, no? por lo que entendí de manual son los 2 fusibles de 15A que estan ahí.
Qué puede ser?
Ayuda!
Luces bajas dejan de funcionar
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
- clarck
Re: Luces bajas dejan de funcionar
la alimentación directa seguro funca porque te andan las altas, el problema esta en la alimentacion de las bajas, la vitara trabajan al revés ( no se en la gv) per. empieza dándole alimentación directa y descartando los conectores de las lamparas, arranca con el tester desde las lamparas y vas midiendo hacia atrás.
Finalmente eran las luces, estaban las 2 quemadas... y lo loco es que se quemaron las 2 el mismo día.
Saben cual puede ser la causa?
Matias
Me ha pasado lo mismo, una vez que se quemaron, las reemplace hace rato y no volvio a pasar, sabra el senior!
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
matias83 escribió:Finalmente eran las luces, estaban las 2 quemadas... y lo loco es que se quemaron las 2 el mismo día.
hay 2 posibilidades, casualidad o exceso de carga.Medí la tensión de carga con las luces encendidas y no tendría que superar los 13,8 volts.
