JIII 2.0 Ruido intenso a lata de adentro del motor.
Alerudi
Nota por Alerudi »
Buenas tardes soy nuevo en el foro mi nombre es Alejandro.
Les escribo porque necesito ayuda de uds ya que mis mecánicos no pueden solucionar el problema que tengo en el motor.
Tengo una Susuki JII motor 2.0 (2009) con 120.000Km; más allá que gastar un poco de aceite usando YPF semisintético; comenzó con un ruido que viene de adentro del motor. (no es el ruido típico de válvulas)
Recién le cambiaron toda la distribución (kit cumpleto) más las poleas externas; regulación de válvulas y cambio de bujías, pero el ruido no se fue. Es como un ruido a lata suelta.
La camioneta no perdió performance, sigue como siempre pero el ruido cada vez es más intenso.
Alguien por favor me podría dar alguna sugerencia.
Gracias.
clarck
Re: JIII 2.0 Ruido intenso a lata de adentro del motor.
Nota por clarck »
hace años me paso algo parecido con una kangoo y resulto ser el catalizador, se rompio la cerámica y las piedras sueltas bailaban con los gases de escape y el ruido parecía el de una lata con piedras adentro. poco probable que sea pero te lo comento , la jiii tiene dos catalizadores uno en el múltiple y otro abajo.
gapbolson
Nota por gapbolson »
Primer por favor pasate x sociales asi te conoce la muchachada, ya tu primer post es para consultar en una seccion especifica. Despues conta pq cambiaste hasta la distribucion ya que a lo sumo por el kilometraje y el aceite que usas, podrias tener un pequeño ruido en el arranque por unos segundos o cuando regula a bajas vueltas.
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
clarck escribió: la jiii tiene dos catalizadores uno en el múltiple y otro abajo.
La 2.0 tiene uno solo + una pre-cámara, desconozco la 2.4 pero es muy raro ¿estás seguro que es un catalizador el 2°?
clarck
Nota por clarck »
el segundo seguro porque lo desarme para ver estado, el primero pegado al multiple me dio fiaca sacarlo pa ver pero el de los escapes me afirmo que era catalizador, de todos modos no tengo certeza.
clarck
Nota por clarck »
y si en la 2.4 debe serlo porque las dos sondas lambda están en los extremos del primero.
