Hola , buenas , Hace ya casi tres años que tengo esta vitara 98 , la ultima cuadradita , la verdad es un vehiculo increible a pesar de que le tengo un poco de miedo al 4x4 pero cuando lo use me sorprendio a pesar de la un poco escasa potencia del motor Mazda .
Bueno e aqui el problema , de tocar cuando aparece el problema de que misteriosamente no arrranca , descubri que sobre la bomba inyectora hay dos sensores de dos cables cada uno , el que esta mas cerca de la correa dentada tenia una ficha que estaba floja y manoseada entonces cuando yo la tocaba o sacaba y ponia arrancaba normal , este defecto aleatorio podia presentarse tanto en caliente como en frio .
Cansado de este inconveniente corte la ficha y le puse dos terminales nuevos , cosa que hizo que la falla desapareciera por un par de meses , vacaciones incluidas , pero el otro dia la voy a buscar al garage y otra vez no arrancaba , el motor gira normalmente pero nada .
Investigando descubri que ese sensor que esta primero cerca de la correa dentada mide la temperatura del combustible , el problema es que no se como conseguirlo o si alguien ya lo tuvo este problema y me puede ayudar , saludos y gracias .
problema esporadico en el arrranque
- pancho1111
Re: problema esporadico en el arrranque
¿porque pensas que es ese sensor?alefw190 escribió: Investigando descubri que ese sensor que esta primero cerca de la correa dentada mide la temperatura del combustible , el problema es que no se como conseguirlo o si alguien ya lo tuvo este problema y me puede ayudar , saludos y gracias .
¿no te sirve el manual de taller de ese auto?
- alefw190
Hola , pienso que es eso por que cuando lo toco arranca normalmente , no se por que la señal de ese sensor influye tanto sobre la ecu como para impedir el arranque , por eso pedi ayuda .
Me preocupe mas todavia cuando el otro dia vi una que vendian en una agencia y pare para chusmear , sorpresa y terror cuando vi que le habian injertado otra bomba inyectora , asi bue tambien se podra escanear ?
- pancho1111
Si lo tocas y arranca, alguien con experiencia debe revisar a ver =
si el problema es del sensor, o del contacto macho o hembra sucios, oxidados o flojos, o el cable cortado, etc..
Si es el sensor, para conocer el num de parte se debe conocer el numero de chassis..
- alefw190
Estuve buscando el tema en el foro , lei bastante y encontre varios con el mismo problema , voy a empezar cambiando la bateria como sugieren algunos y despues veo y aviso como me fue . Igualmente gracias por tu interes en ayudarme .
