Hola a todos, tengo un Sidekick 1.6 16 valve, como ya les conté alguna vez, y me dispondré a reemplazar la válvula IAC, la actual está fuera de servicio, y en su momento regularon el Ralentí para que no afectara.
Ahora llegó la Válvula IAC o ISC que adquirí por Ebay, entiendo que al reemplazarla tendré que nuevamente ajustar el ralentí una vez que el motor tome Temperatura, peor no tengo idea donde va el famoso tornilllo para regular
Agradezco enormemente que alguien pudiera compartir una imagen del sistema de Inyección donde va dicho tornillos
Saludos cordiales para todos!!!!!!!!
Motor 1.6 16 valve (Regulación ralentí)
Re: Motor 1.6 16 valve (Regulación ralentí)
Hola,creo que haces referencia a un tornillo que va en la mariposa. Ese tornillo en teoria no se toca nunca ya que el ralenti lo regula la valvula iac . La valvula iac deberia acelerar el ralenti o desacelerarlo segun el motor este frio o caliente.
En el manual de taller que podes bajar de la seccion manuales hay algun dato al respecto aunque el Sidekick puede tener alguna variacion.Salu2
