Gente! Tiene esta pérdida por el carter, viene siendo bastante. Será por la junta? Tengo que estar atento a algun otro síntoma por si es otra cosa ? Saludos!
https://imageshack.us/i/pozwoZJ7j
Perdida de aceite
Perdida de aceite
Corsa 1.6 mpfi modelo 99
Suzuki sidekick 1.6 16 válvulas modelo 92
- Estebantini
Re: Perdida de aceite
estas seguro que es x junta carter?? o es del retén de la polea en el block, que es mucho más probable, ya que el o´ring del retén según qué aceite utilices se deforma y deja pasar aceite
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Es El reten de la polea del cigüeñal? Hay algun problema em andarlo asi un tiempo corto? Digo aparte de controlarle el aceite .
Por lo menos parece que viene de arriba. Asi que puede ser el reten.nahuelra1 escribió:Es El reten de la polea del cigüeñal? Hay algun problema em andarlo asi un tiempo corto? Digo aparte de controlarle el aceite .
- Estebantini
Podés andar controlando nivel aceite, y reponiendo nivel......a la larga te saldrá más caro en aceite que cambiar retén . y ni hablemos del enchastre abajo, se te ensucia hasta la caja de camios y transferencia
Yo lo cambié apenas compré la vitarita, aprovechando cambiar aceite y filtros todo junto. el mecánico en una mañana hizo todo el laburo.
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
