Buenos días. Mi nombre es Ariana.
Necesito dr su ayuda! Quizás sea la consulta más fácil o básica que han tenido que leer.
Mi marido falleció de cancer hace un mes y tenemos hace poco una suzuki jiii 2.0 . No se arrancarla.
Se de la llave inteligente...atine a poner la llave y darle arranque como a un auto convencional pero hizo un ruido (como de poca bateria) y abandoné la idea rápidamente.
Ayer intenté nuevamente pero el tablero no enciende. Esta muerta. Se inmovilizo el motor? o está sin batería. PERDON por la básica pregunta y mi ignorancia. Quién pueda ayudarme le estaré agradecida
Pd. Es un insulto a la inteligencia este post...disculpen
Ayuda. Arranque
Re: Ayuda. Arranque
Es muy probable si no enciende el tablero que este sin bateria. Deberia verla un mecanico. Con la llave de presencia no es necesario insertar la espada para arrancarla.Arianacool escribió:Buenos días. Mi nombre es Ariana.
No tenes algun amigo, sobrino que te pueda dar una mamo ?
Re: Ayuda. Arranque
Buenas, lamento lo acontecido. En el caso de la caja seguros, llamas una grua y vienen con un "arrancador", o sea, el chofer de la grua le conecta un aparato que le mete carga fuerte y la camioneta arranca, luego encendida se va cargando, al menos 30 minutos. Luego ya con la camioneta andando podrias ir a un mecanico o casa de baterias para que te diagnostiquen si la bateria debe ser reemplazada o si solo se vacio por falta de uso. (Cuando viajo y la dejo con la alarma puesta la bateria te la come en 10 dias tranqui).
Espero puedas solucionarlo, abrazo
Re: Ayuda. Arranque
Es muy probable si no enciende el tablero que este sin bateria. Deberia verla un mecanico. Con la llave de presencia no es necesario insertar la espada para arrancarla.gapbolson escribió:Arianacool escribió:Buenos días. Mi nombre es Ariana.
Enviado desde
Gracias. Entiendo lo q la batería. Ahora sin introducir la espada...es necesario apretar algún botón para el encendido o pedal ?
Muchas gracias
Re: Ayuda. Arranque
Juancino escribió:Buenas, lamento lo acontecido. En el caso de la caja seguros, llamas una grua y vienen con un "arrancador", o sea, el chofer de la grua le conecta un aparato que le mete carga fuerte y la camioneta arranca, luego encendida se va cargando, al menos 30 minutos. Luego ya con la camioneta andando podrias ir a un mecanico o casa de baterias para que te diagnostiquen si la bateria debe ser reemplazada o si solo se vacio por falta de uso. (Cuando viajo y la dejo con la alarma puesta la bateria te la come en 10 dias tranqui).
Muchas gracias!!!!!!!!!
