hola mi nombre es Marcelo y soy de tres arroyos provincia de bs as y tengo un lj 81 klan que compre y estoy en duda sobre que aceite usar para el motor, en el manual dice esto (API GRADE SD OR SE) el motor esta nuevo en su totalidad
y queria saber si es mejor usar un aceite semisitetico o un sintetico para este motor, muchas gracias.
aceite lj81klan motor
- pancho1111
Re: aceite lj81klan motor
Hola
es regla del foro presentarse en Sociales antes de postear..
Los grados actuales andan por SL,SM,SN etc, tu manual debe ser de varios años atras..
Creo que lo mejor segun vimos en el foro seria semisintetico Valvoline durablend 15w-40, y yo diria un molikote AF4 ó AF2..
Los aceites sinteticos segun mepa no se llevan bien con las gomas de retenes de autos viejis..
